Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: stratie jarie op 02-08-2006 17:56:27
Titel: Help
Bericht door: stratie jarie op 02-08-2006 17:56:27
Ik ben een "verse" binnen dit forum.
Ik ben al 3 jaar trotse bezitter van een 850 10V. Echt een wereldauto, maar helaas niet geheel onderhoudsvrij. Ik heb al wat reparaties gehad zoals bijv; Uitlaatspruitstuk, ABS-unit, dashboardkastje.
Dit heb ik gelukkig allemaal zelf kunnen verhelpen, maar nu zit ik met een probleem! Ik rij sinds mei dit jaar op LPG. Een G3 installatie.
Op LPG rijd ie goed, soms gaat het stationair toerental een beetje schommelen, maar daar kan ik mee leven. Op benzine rijdt ie beroerd.
Starten gebeurd op benzine en dan loopt ie alsof ie teveel benzine krijgt.
Met wegrijden lijkt het net alsof ik mijn eerste rijles heb, hakkelen en stoten. Als ik op benzine rij en flink het gas intrap houd ie onzettend in, alsof er een soort begrenzer in werking treedt of teweinig benzine krijgt.
Het stationair toerental is erg laag, loopt na een kleine minuut weer op naar 800.
Wat heb al gedaan;
-Allereerst veel uren geraadpleegd op dit forum.
-LMM gereinigd,
-Gasklephuis gereinigd,
-Stappenmotor gereinigd, doorgemeten en is allemaal goed.
  krijgt spanning en de weerstand is 9 ohm, volgens Volvo goed.
  Na reinigen van stappenmotor loopt ie op LPG nog beter, op benzine niet.
-Benzine pomp uit de tank gehaald en het zeefje gereingd.
-Bij de benzine injectie-reiniger gedaan, mogelijk dat de injectoren vies zijn.
-Bij de Volvo dealer laten uitlezen, alleen een onregelmatige storing van     de LMM. Deze is gereset. Bleek dat er nog steeds de orginele brandstoffilter onder de auto zat, direct laten vervangen.
Ik weet niet meer wat ik moet doen verder.
Ik rij in NL voornamelijk op LPG, maar ik ga in september op vakantie en zal dan bepaalde stukken op benzine rijden.
Mvgr.
Titel: Re: Help
Bericht door: stratie jarie op 02-08-2006 18:03:10
Iets vergeten bij eerder bericht;
Op LPG valt het toerental geleidelijk terug naar 1000 en zakt dan mooi naar 800.
Op benzine valt het toerental als een baksteen naar 300 en loopt dan na korte tijd weer op naar 800, als ik geluk heb!.
Mvgr.
Titel: Re: Help
Bericht door: DD op 02-08-2006 18:25:28
je krijgt genoeg druk op de injectie rail. Bij mijn vorige auto was de brandstof druk regelaar aan snot waardoor ik niet genoeg druk kon opbouwen. als je de vacuum slang van de brandstofdruk verdeler afhaalt mag je geen benzine eruit zien lopen.
Titel: Re: Help
Bericht door: daytonawim op 02-08-2006 20:13:27
Bij mij zijn ook de drukregelaar en brandstof pomp vernieuwd
Titel: Re: Help
Bericht door: stratie jarie op 02-08-2006 21:50:34
De vacuumslang van de brandstof druk regelaar is toch dat beige slangetje wat gaat van een sensor of iets onder de injectoren naar dat grijze ding boven op het gasklephuis? Ik zal dit eens testen, maar is het niet zo dat de motor dan afslaat als ie te weinig druk krijgt?
Titel: Re: Help
Bericht door: alfredgeel op 02-08-2006 22:01:59
kan je ons vertellen welk erk van lpg installatie er in zit.
Ik herinner me zo een verhaal en toen bleek dat ze wel het storingslampje overbrugd hadden maar dat ze vergeten waren om de injectoren en de lamdasensor te simuleren; hierdoor liep de benzinecomputer uit zijn programma met ongeveer dezelfde klachten.
probeer eens je benzinecomputer te resetten door de accu-pool los te maken.
Titel: Re: Help
Bericht door: stratie jarie op 03-08-2006 15:01:26
Ik heb gekeken en.................ik heb een OMVL Millenium G3 installatie erin zitten.
Titel: Re: Help
Bericht door: alfredgeel op 04-08-2006 22:06:08
not my cup of tea,
sorry met deze systemen heb ik geen ervaring..... :-[
iemand anders ?
hou ons toch maar op de hoogte.
Titel: Re: Help
Bericht door: Ludo op 04-08-2006 22:23:08
Citaat van: alfredgeel op 04-08-2006 22:06:08not my cup of tea,
nee idd, veel te ingewikkeld gemaakt met hun klep en stapmotortjes.
veel te veel electronica.
beste naar een specialist die dit controleert.
Titel: Re: Help
Bericht door: stratie jarie op 06-08-2006 15:46:14
Ik ga inderdaad ook terug naar de gasspecialist. Ik heb toch een jaar garantie op de installatie en arbeidsloon.
Als er eindelijk uit ben, laat ik het zeker weten. Ik hoop niet dat iemand anders dit ook overkomt. Duur geintje....
Mvgr.
Titel: Re: Help
Bericht door: Racingbrick op 07-08-2006 14:20:30
Vervuilde injectoren? ik zou eerst maar eens een flesje injector reiniger er in kiepen, en kijken of het beter gaat.
Titel: Re: Help
Bericht door: TTT242 op 07-08-2006 22:56:51
LMM
Titel: Re: Help
Bericht door: stratie jarie op 07-08-2006 23:07:29
Ik heb op een kleine 50 liter twee flesjes cleaner in de tank gegooid.........en ja hoor, 3x raden: NOP resultaat.
LMM heb ik schoongemaakt met remmenreiniger en drooggespoten met lucht.
Hoe kan ik checken ofdat de LMM nog goed functioneerd?
Tijdens het uitlezen geeft deze geen foutcode oid aan.
Mvgr.
Titel: Re: Help
Bericht door: erik-jan op 11-08-2006 20:17:11
terug naar de gasten die dit ingebouwd hebben en vraag dan ook even waarom ze in godsnaam niet gewoon vialle of necam o.i.d. er in hebben gezet
Titel: Re: Help
Bericht door: Racingbrick op 12-08-2006 23:19:02
3 LPG wagens gehad, Vialle, Necam,Vialle, weinig sjips er mee gehad, en tonnen gereden...
Het waren wel de duurste systemen,dat wel.
Heb je nu nix aan uiteraard.
In elk geval sterkte met de zoektocht naar de oplossing,het is gewoon sjips als je wagen niet goed loopt en je moet ver gaan rijden....
Titel: Re: Help
Bericht door: stratie jarie op 14-08-2006 22:23:48
Bedankt voor de reacties............maar ff voor de duidelijkheid; Mijn 850 rijdt op LPG goed. Aleen benzine niet.
Gisteren zag ik toevallig dat er twee losse stekkertjes bij de injectoren hingen.....en ja hoor, deze pasten in elkaar als een hand in een handschoen. Ik dacht HET gevonden te hebben....kreeg zelfs vlinders!
Starten en..........g*dverd*mme, nog steeds hetzelfde.
Vlinders waren direct gestorven. Gebeld met de gasman en maar een afspraak gemaakt, komt allemaal goed beloofde hij. We zullen zien.
Kreeg bij de Volvo dealer te horen dat zij dit nog nooit meegemaakt hadden. Heb ik weer!!!
Wel vreemd dat als ik twee stekkertjes verbind er gewoon niets gebeurd.
Lijkt wel of het benzinesysteem niet aangesloten is. Op benzine werkt de stappenmotor niet, krijgt voor mijn gevoel laag in toeren teveel en hoog in toeren teweinig.
Als ik er eindelijk uitsluitsel heb laat ik het weten.
Ik zou graag een keer een meeting bij willen wonen, kunnen de "heb ik weer" verhalen gedeeld worden.
Titel: Re: Help
Bericht door: stratie jarie op 16-08-2006 17:04:35
Ik ben eruit.................Het losmaken van de acuupool heeft geholpen.
De computer is gereset en et voila...hij loopt als een zonnetje.
Dus.."alfredgeel", je had gelijk, bedankt voor je tip.
Had men bij de Volvo dealer toch moeten zien met uitlezen!!!
Ik ben blij dat het geen dure reparatie is, maar alleen sleutel 10 heb moeten gebruiken.
Nu loopt ie op benzine en gas perfect.
Kan ik met een gerust hart op vakantie.
Titel: Re: Help
Bericht door: pcder op 05-09-2006 20:06:42
Hi Stratie,
Ik heb net als jij een 10 klepper en sinds kort op G3. Ik herken hetzelfde probleem. Het enig wat helpt ( tijdelijk) is de accu losgooien. Ik heb het vooral als ik veel vermogen heb gevraagd op LPG. Ik kom net terug van vakantie en had standaard een steeksleuteltje om tijdens een stop even de accu los te gooien. Ben er ook mee naar de dealer geweest. Het was de enem foutcode op de andere, zelfs nadat de foutcodes wegehaald waren met de computer van de dealer hield ik het gedoe.Ik zei de monteur om de accu los te gooien maar dat kon en mocht niet. Ik heb het uiteindelijk zelf gedaan en voila de storingen waren verdwenen en alles liep als vanouds. Maar het blijft een terugkerend probleem. Ik weet de definitieve oplossing niet. Misschien dat iemand dit nog kan bedenken.
Titel: Re: Help
Bericht door: stratie jarie op 07-09-2006 17:49:03
Nadat ik de accuool had losgemaakt en terug had gezet liep de auto weer als een zonnetje, maar daar was je al achter. Wat de gasspecialist vervolgens bij de Volvo gedaan heeft is;
De computer eruit gehaald en bij de stekker twee draadjes doorverbonden dat elke keer wanneer ik de auto start, de computer automatisch wordt gereset. En ja dit werkt. Bij mij gaat nu regelmatig het lambda-lampje branden. Vervolgens de motor afzetten en na een 30 sec. weer starten en weg is de storing! (ik denk dat mijn stappenmotor redelijk aan zijn einde is gekomen, wordt na de vakantie vervangen)
Dit is dus een optie.
Mvgr. Stratie jarie.
Titel: Re: Help
Bericht door: elmarconi op 07-09-2006 18:07:57
Het zal wel aan mij liggen maar dit zijn nogal, euhm  :-\, symptoom bestrijdende oplossingen.
Ik zou de oorzaak willen weten.
Titel: Re: Help
Bericht door: stratie jarie op 07-09-2006 20:12:37
Het blijft idd pappen en nathouden....maar ja, wat is wijsheid??
Je eigen steriel blijven zoeken met de nodige frustratie en kosten of kiezen voor deze, misschien niet de beste, maar wel effectieve oplossing.
Ik zou ook graag de oorzaak willen weten, maar ik ga de uitdaging niet aan!! Ik heb al genoeg frustraties omtrent eerdere problemen met mijn 850 te verwerken.......
Titel: Re: Help
Bericht door: alfredgeel op 07-09-2006 21:56:42
de oorzaak heet  "wegleren " en is een gevolg van het niet correct simuleren van signalen. Vooral het Lambdasignaal.
Het geen wat je zou kunnen doen is een RESETschakeling maken voor de benzinecomputer.
Je zorgt er dan voor dat de constante voeding van de benzinecomputer wegvalt als het contact wordt afgezet. contact terug op en er is terug voeding op je ECU maar alleen is de ECU nu gereset.
Is een oud LAPmiddeltje om toch nog te kunnen rijden . Het werkt niet als je terugschakelt op benzine na lpg rit.
