Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Wielen-Onderstel => Topic gestart door: denkweb op 10-08-2006 21:32:26
Titel: Gele Koni's voorzijde monteren... wat zit er verkeerd?
Bericht door: denkweb op 10-08-2006 21:32:26
Wat gaat er mis?
Veerpoot zit prima op zn plek, instellen gaat fantastisch.
Echter; er zit een cm speling op. Wanneer ik de auto aan de voorkant omlaag duw dan heb ik een kleine cm ruimte over tussen het rubber en de auto... (aan de bovenzijde wel te verstaan)
Heb ik weer eens iets niet goed gedaan?   :-\
Ik moet dat sleutelen eigenlijk toch ook uitbesteden...  ;D
Titel: Re: Gele Koni's voorzijde monteren... wat zit er verkeerd?
Bericht door: Jeroentjuh op 10-08-2006 21:41:59
Foto?
Bericht door: denkweb op 10-08-2006 21:52:08
Camera helaas even niet voorhanden...
Het ziet eruit als ik omschrijf: Ga ik op de voorbumper zitten dan zakt de auto en komt er een stukje ruimte vrij tussen met rubber (met daarop de bout) en het gat waar de stang doorheen komt, ca 1 cm.
Het bedoelde rubber ziet eruit als een omgekeerd kasteel met kantelen.
Bericht door: M a r c op 10-08-2006 22:32:17
Is je rubberen veerschotel die in in je stuurlager zit niet gewoon stuk?  Dat hoort één gedeelte te zijn, maar als het nog de originele zijn zijn ze hoogstwaarschijnlijk gescheurd....
Bericht door: denkweb op 10-08-2006 22:39:40
Citaat van: M a r c op 10-08-2006 22:32:17
Plaatje bij de hand?
Bericht door: M a r c op 10-08-2006 22:44:24
Citaat van: denkweb op 10-08-2006 22:39:40
Nu niet maar morgen wel.
Bericht door: Ludo op 10-08-2006 22:50:09
Citaat van: denkweb op 10-08-2006 22:39:40Plaatje bij de hand?
Zippo heeft daar ooit een mooi topic  (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=4524.0) over gemaakt.  ;)
Bericht door: denkweb op 11-08-2006 14:00:43
Die had ik al bekeken. Het probleem is ook verholpen. Vandaag even met een spanband de veer weer bij elkaar getrokken en nogmaals getracht om de moer op de bovenzijde wat verder aan te draaien. Haleluja! Het is voor elkaar  ;D
De bout draaide mee, daar de veer op spanning stond was hier met de hand niet tegen te draaien. Dat krijg je met die doe-het-zelvers he  ;D
Bericht door: V70geRwin op 01-07-2007 20:59:14
Je suggereerd dat er ook alternatieven zijn voor dit rubber? Klopt dit en zo ja wat zijn dan de voordelen?
Bericht door: Eugene op 01-07-2007 21:07:52
Citaat van: spekkie99 op 01-07-2007 20:59:14
Nee, hij bedoelt met origineel dat ze nog nooit vervangen zijn.
