Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: lancer op 12-08-2006 16:03:03
Titel: Bezig met vervangen verdamper, maar...
Bericht door: lancer op 12-08-2006 16:03:03
Op dit moment ben ik bezig de verdamper van onze s70 te vervangen. Alles ging prima tot ik bij de koppelingen van de verdamper kwam.
Na enig gepiel heb ik de koppelingen een stukje los. Ik kan de leiding er niet helemaal af halen, want zoveel geeft de leiding niet mee. Geen probleem dacht ik. Als ik de kachelunit naar voren haal schuift het vanzelf uit elkaar. Nu krijg ik de kachelunit niet naar voren. De 4 grote bouten zijn los en ook de koelvloeistof leidingen zijn los (ook de 2 schroeven die naast de aansluiting zitten)
De leidingen zijn nog niet geheel los dus en ook de moer die tussen de aansluitingen van de verdamper zit wil niet los (bout draait mee)
Wie weet raad?
PS. Zodra alles weer in elkaar zit zal ik mij officleel in het juiste topic voorstellen  ;D
Titel: Re: Bezig met vervangen verdamper, maar...
Bericht door: Jeroentjuh op 12-08-2006 16:34:36
Haal ff de inbus bout los van het steuntje op de aircoleding op je chassisbalk, achter de rechterkoplamp.... dan kun je de airco leiding wat meer bewegen.....
Voor de leidingen weer speciaal gereedschap gebruikt?
(http://i39.photobucket.com/albums/e178/Jer0enie/Inbus.jpg)
Bericht door: lancer op 12-08-2006 16:44:46
Citaat van: Jeroentjuh op 12-08-2006 16:34:36
Haal ff de inbus bout los bij de koppeling/aircoleding op je chassisbalk, achter de rechterkoplamp.... dan kun je de airco leiding wat meer bewegen.....
Yep. Moet de moer tussen de aansluitingen er ook af?
Bericht door: Jeroentjuh op 12-08-2006 17:01:45
Citaat van: lancer op 12-08-2006 16:44:46
Neej als je die inbus loshebt heb je normaal genoeg speling om de leidingen uit elkaar te halen, wel veel kracht zetten want ze kunnen aardig vast zitten....
Bericht door: lancer op 12-08-2006 19:23:57
Die schroef toch losgekregen. Daarna kon ik het geheel een stuk makkelijker naar voren trekken. Tip, maar van tevoren de omgeving van de luchtinlaat schoon. Bij mij is er nu allerlij prut in gevallen.
Alle leidingen zijn weer gekoppeld, morgen gaat de dash er weer in, nadat de ventilator er weer uit is geweest zodat ik alle prut eruit kan halen. (Hmmmm, als dat spul opdroogt kan ik volstaat de stofzuiger op de lichtinlaat wellicht)
Overigens de goede tip van Jeroentjuh hen ik niet uitgevoerd. Dat boutje zit volledig vastgerot. Ik denk dat ik de droger maar door de garage laat plaatsen, dat gaat handiger als de auto op de brug staat, tevens hebben ze een assorti bouten op voorraad. (Hmmm, als het opschiet morgen misschien toch wel een poging wagen)
