Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => De grote olie-discussie => Topic gestart door: geelee850 op 14-08-2006 17:10:53
Titel: hoeveel olie?
Bericht door: geelee850 op 14-08-2006 17:10:53
weet iemand hoeveel olie er in een 850 2.5  10v  van 1993 moet.
ik heb hem laten verversen en er ging bijna 7ltr olie in.
klopt dat of is dat te veel??
:(  groeten  jan
Titel: Re: hoeveel olie?
Bericht door: mehn op 14-08-2006 17:14:04
Citaat van: geelee850 op 14-08-2006 17:10:53
:(  groeten  jan
Staat gewoon in je instructieboekje hoor :P
5.3 liter voor de niet-turbo's INCLUSIEF het oliefilter.
7 liter is idd een beetje erg veel...
Bericht door: geelee850 op 14-08-2006 17:21:24
 ;)ja maar ik heb alleen een boekje van een 20v en ik weet niet of dat het zelfde is.
ik heb ook wel eens iets gehoord van een andere peilstok???? ik heb n.l een rooie bovenkant? :P
mazzel jan.
Bericht door: animalT5R op 14-08-2006 17:33:38
Beste Jan,
Zoals Mehn al aangaf,alle NON turbo modellen  5,3 L incl filter.
Maakt dan niet uit welke kleur oliepeilstok je heb  ;)
Bericht door: geelee850 op 14-08-2006 17:52:01
nee dat is het vreemde,, ik heb net nog eens gekeken en hij staat nu precies vol.
Bericht door: mehn op 14-08-2006 17:53:17
Citaat van: geelee850 op 14-08-2006 17:21:24
Dan heb je de juiste peilstok ;)
In auto's waar officieel een oranje peilstok in hoort (niet die van jou dus) gaat 0,5 liter meer olie in.
Bericht door: animalT5R op 14-08-2006 17:53:57
Ga er dan maar niet vanuit dat er 7 liter olie is ingegaan.
Bericht door: elianmars op 14-08-2006 18:15:07
Of de aftapplug zat er nog niet in, toen de eerste liters er ingekieperd werden.......... :P ;D
Bericht door: geelee850 op 14-08-2006 18:49:08
 :nou het gekke is ik heb er bij gestaan toen het er in gegaan is en hij kwam toch echt niet eerder op peil???
nou ik weet het ook niet meer hoor.
Bericht door: geelee850 op 14-08-2006 19:06:04
ja nou hij vulde de oliekan met zo,n slang met een rondraaiende teller erop.
Misschien wasie de tel kwijt.. :P :P ik geef het op ,, hij is echt wel precies op peil nu!!
Bericht door: FelixB op 21-08-2006 21:11:19
Stond de teller wel op 0 (nul) toen ie begon, is een oud trucje...
Bericht door: Freulig op 21-08-2006 21:16:35
Of het is direkt je radiateur in gelopen via je koppaking...
Bericht door: elmarconi op 21-08-2006 21:32:14
Heb laatst ook gereclameerd. 6.3 liter op rekening, terwijl er volgens Haynes V70 manual Pag 1.2 5.8 liter incl oliefilter ( + evt 0.9 liter voor een lege turbo oliekoeler, maar die heb ik niet)
Wel eerst zelf gepeild, rekening werd keurig gekorrigeerd naar 5.8 liter.
Als er wel teveel in had gezeten had ik dat laten vastleggen ivm evt. gevolgschade aan keerringen oid.
Bericht door: geelee850 op 01-09-2006 23:05:04
Nou daar is tie weer!
FF naar frankrijk geweest met de GLE en totaal geen problemen gehad.
2500 km gereden en het peil is 3mm gezakt, meer niet .
Dus ik houd het er maar op dat er de juiste hoeveelheid olie in zit. :P
Volgende olie wissel maar eens goed opletten [misschien is mijn carter wel  xtra groot.]
Ik weet het ook niet meer hoor,als er echt teveel inzat zou het op deze reis toch wel aan het licht gekomen zijn.
Ik geloof het verder wel !!
mazzel jan. 8)
Bericht door: -D©©©L- op 01-09-2006 23:21:44
eind goed al goed.  :D
De genoemde 6.3 L is de hoeveelheid olie die er na een volledige motor revisie in moet.
D'r blijft dus een half litertje achter bij het verversen.
Bericht door: Domaso op 13-09-2006 22:38:35
In mijn Volvo 850 handleiding (modeljaar 1992) wordt een inhoud van 4,75 liter (incl. oliefilter) genoemd. Haynes geeft echter 5,3 liter aan. Op www.amt.nl (Auto&Motor Techniek) wordt ook 5,3 liter (incl. oliefilter) genoemd.
Klopt mijn handleiding niet???
Bericht door: Johann op 13-09-2006 22:40:18
Volgens mij 5.8 voor alle motoren behalve als ze een olie niveau sensor hebben, dat is het een halve liter minder.
Bericht door: thuur op 13-09-2006 22:46:18
Citaat van: Johann op 13-09-2006 22:40:18
Dat stond voor mijn GLE ook idd. Maar meer als 5 liter (incl. filter) heb ik er nooit in gekregen. Peil stond dan op max, en na een paar honderd km op 3/4.
Gr ???
Bericht door: Ludo op 13-09-2006 22:51:07
hoe dikwijls is dit nu al voorbijgekomen.  ::)
(http://www.850turbo.be/temp/olie-inhoud.jpg)
Bericht door: wepster op 13-09-2006 23:22:32
ik heb toch heel andere waarde's in het boekie staan zie hier het bewijs
(http://i97.photobucket.com/albums/l236/wepster850/carterinhoudvolvo.jpg)
ik kom op 4.75 met en 4..25 zonder filter maar dan wel voor een 92 iger blok zonder turbo en zonder gemodificeerd carter .
Bericht door: flippie12 op 26-07-2007 08:03:32
Om toch maar even op door te gaan.
Haynes zegt bij mij 6.1 quart = 5.8 liter
quart (V.S.) naar liter  0,946353 .
Mijn motor B5254 staat niet in de tabel van Ludo en is uit 1994.
Tja hoeveel moet er nu in????
5.3-5.8
Bericht door: Ludo op 26-07-2007 09:02:08
Citaat van: flippie12 op 26-07-2007 08:03:32
Tja hoeveel moet er nu in?  ???
5.3-5.8.
5,3.
is anders toch ook simpel op te lossen, vullen met 5 liter, peilen en bijvullen....
Bericht door: pwassink op 26-07-2007 10:20:21
Citaat van: Ludo op 26-07-2007 09:02:08
5.3-5.8.
5,3.
En dan is het ook (tenzij hij echt olie zuipt) wel handig en economischer om tot ca 3/4 van max
af te vullen, de ervaring van velen is dat het laatste beetje toch spontaan
en vrij vlot verdwijnt waarna het bij een redelijke motor gewoon stabiel blijft verder.
(En ja ik ben hollander .. )  :eusa_whistle:
Bericht door: Freakybaby op 26-07-2007 14:18:22
Ik heb hem steeds bijgevuld tot tussen half en vol. Ik peil ongeveer eens per 1000 km de olie, soms moet er een halve liter bij omdat ie op of bij min staat.
Nu ik er vaker langere stukken mee rij gaat ie steeds minder verbruiken
Bericht door: flippie12 op 27-07-2007 12:39:03
Gisteren olie ververst en er 5 liter in gegooid.
Vandaag even gepeild en staat netjes op max.
Vraag me af of het echt nodig is om er 5.3 liter in te gooien, 5  lijkt nl genoeg...
Bericht door: Eugene op 27-07-2007 18:13:39
Citaat van: flippie12 op 27-07-2007 12:39:03
Er zit 5,3 in het systeem maar dat krijg je er dus nooit allemaal uit. 5 liter erin is dan idd voldoende, zoniet teveel omdat ie alles boven 3/4 toch binnen no time eruit gooit .
Bericht door: Enno op 28-07-2007 15:04:41
Citaat van: Eugene op 27-07-2007 18:13:39
Ik deel die ervaring niet...
Rode peilstok...dealer vult hem tot halverwege peilstok....ik vul hem tot max....doet er +/- 5000 KM over om weer tot halverwege te komen...volgens mij een liter op 10000 KM...
Rij ik hem tot min leeg...dan is mijn olie verbruik volgens mij hoger...Los van het feit dat ik de motor minder mooi vind klinken als hij bijna leeg is.
Bericht door: macdriver op 28-07-2007 22:50:28
is dit niet samen met oliefilter berekend?0,3 om je olifilter te vullen
Bericht door: flippie12 op 30-07-2007 07:43:41
Het olie filter heb ik niet apart gevuld.
Deze heb ik er droog onder geschroefd en daarna 5l erin gegooid.
Gisteren weer gepeild en staat nog steeds net iets boven max.
Bericht door: macdriver op 30-07-2007 20:28:27
meestal zakt het peil nog omdat het oliefilter zich nog vult
Bericht door: -D©©©L- op 03-08-2007 14:19:24
Citaat van: flippie12 op 30-07-2007 07:43:41
Niet goed. romeo delta.
Bericht door: Quota op 07-08-2007 18:38:03
Ik heb sinds gisteren een V70 2.5D, weet iemand wat de marge is tussen het minimum van de peilstok en het maximum? Ik moet nog twee weken wachten tot hij voor een beurtje bij de dealer terecht kan, en ik moet er nog een keer mee naar duitsland, maar ik wil er niet te veel in doen, en ook niet te weinig (peil stond voor het meten op minimum, vervolgens naar de pomp gereden en er 0,5 liter bij gegooid).
Bericht door: Misha op 07-08-2007 18:40:46
Citaat van: Quota op 07-08-2007 18:38:03
Staat erop !
Bericht door: Quota op 07-08-2007 19:04:02
Citaat van: Misha op 07-08-2007 18:40:46
Staat erop !
Waar staat het op?
m.a.w. kun je iets meer toelichting geven?
Bericht door: -D©©©L- op 07-08-2007 19:18:03
Citaat van: Quota op 07-08-2007 19:04:02
Staat erop !
Waar staat het op?
:eusa_shifty:  :eusa_shhh:
(http://www.thundercat.nl/components/com_forum//images/smiles/loituma.gif)
Bericht door: Misha op 07-08-2007 21:28:32
Citaat van: -D©©©L- op 07-08-2007 19:18:03
Zo'n zonde dat er geen geluid bij de smilies hoort.... ;D
Bericht door: Quota op 08-08-2007 08:12:59
Citaat van: Misha op 07-08-2007 21:28:32
Goed, Ik zal mijn vraag wat "smarter" maken. Weet iemand het volume (uitgedrukt in liters) wat vertegenwoordigt wordt door de afstand tussen het streepje van het minimum niveau van de peilstok en het streepje van het maximum niveau van de peilstok?
Bericht door: Ludo op 08-08-2007 08:58:02
ik vermoed dat het op de peilstok zelf staat, omdat dat in de quote vetgedruk en in groot lettertype staat.  ;)
Bericht door: Misha op 08-08-2007 09:23:42
Citaat van: Ludo op 08-08-2007 08:58:02
:eusa_clap:
Bericht door: mehn op 08-08-2007 10:04:04
Bij de rode peilstok staat dat er niet op: 1 liter.
Bij de oranje (flouriserende) peilstok wel: 1,5 liter.
Bericht door: Quota op 08-08-2007 13:12:24
Citaat van: mehn op 08-08-2007 10:04:04
Dank u vriendelijk, dit is het antwoord wat ik zocht... Vind trouwens wel dat men hier verwacht dat iedereen op de hoogte is van dit soort details, gezien de niet inhoudelijke, maar wel cynisch opgevatte reacties alhier.... Is dat ook typisch Volvo, of niet?
Bericht door: mehn op 08-08-2007 13:29:45
Citaat van: Quota op 08-08-2007 13:12:24
Het bovenstaande geldt voor benzineversies. Ik zie nu dat jij een diesel hebt. Daarvan weet ik het niet, zou best kunnen dat je dezelfde oranje stok hebt.
Veel vragen worden heel vaak gesteld. Dat zal de reden zijn dat niet alle antwoorden altijd even vriendelijk overkomen ;)
Bericht door: Misha op 08-08-2007 13:30:35
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=12880.0
Bijvoorbeeld.
:eusa_whistle:
Bericht door: thuur op 08-08-2007 13:32:13
Volvorijders zijn zeikers hoor ;D
Na 13 jaar en 300.000km verwachten ze dat de auto probleemloos en rammelvrij functioneert...
Laat je niet ontmoedigen, maar we verwachten wel dat je op z'n minst even in je instructieboekje kijkt of ff zoekt (en goed leest) op het forum. Het is voor de vaste gebruikers ook niet leuk om telkenmale dezelfde vragen te moeten beantwoorden ;)
Gr :D
Bericht door: -D©©©L- op 08-08-2007 13:37:02
Citaat van: mehn op 08-08-2007 13:29:45
Daarnaast kan ik me niet voorstellen dat dit niet vermeld zou staan in het instruktie boekje van een diesel versie. (is daar al een on-line versie van , eigenlijk ?)
Bericht door: Quota op 08-08-2007 15:23:36
Citaat van: thuur op 08-08-2007 13:32:13
Laat je niet ontmoedigen, maar we verwachten wel dat je op z'n minst even in je instructieboekje kijkt of ff zoekt (en goed leest) op het forum. Het is voor de vaste gebruikers ook niet leuk om telkenmale dezelfde vragen te moeten beantwoorden ;-)
Gr :D
Goed, dat snap ik, maar ik heb geen gebruiksaanwijzing van de auto, heb deze ook nog niet kunnen vinden alhier, en met de zoekfunctie op het forum krijg ik, ikweetniet hoeveel resultaten, waarvan de eerste 70 in ieder geval niet die informatie bevatten die ik zoek.
een toegevoegde waarde van het forum is toch dat je elkaars parate kennis kunt gebruiken zonder te moeten zoeken? Als men het antwoord weet, dan kan men dat gewoon geven, of een linkje meesturen naar het onderwerp waarin het besproken wordt.
Maar goed, ik laat het hier maar bij, ik heb overwogen om lid te worden van de 850 club, maar als de clubmeetings net zo verlopen, dan moet ik daar nog maar  eens goed over nadenken....
Iedereen bedankt voor de moeite, ik denk dat ik zelf maar uit moet zoeken.
Bericht door: FGG op 08-08-2007 15:24:59
Citaat van: Quota op 08-08-2007 15:23:36
Een beetje gelijk heeft ie wel... :eusa_shifty:
Bericht door: Misha op 08-08-2007 15:31:48
Citaat van: FGG op 08-08-2007 15:24:59
Thuur ook...
Marco ook...
Mehn ook...
En : idd, Florian ook...
Kom op, Quota ! Er is hier veel kennis, (mag ik zeggen ook gezelligheid ?), veel hulpbereidheid en liefde voor de 850 (en iets minder voor de x70 classics), maar we zijn idd ook kritisch..
Nieuwe start  ?
Bericht door: thuur op 08-08-2007 18:23:46
Als ik zoek op 'peilstok liter' zie ik op de eerste pagina al 9 vermeldingen van het niveauverschil tussen MIN en MAX op de peilstok.
Dat je geen instructieboekje hebt heb ik niet gezien in mijn glazen bol, sorry.
Het forum staat volledig los van de club.
Niets, maar dan ook niets wat hier geschreven staat is persoonlijk bedoeld. Als je het wel zo leest kan ik me je reactie voorstellen.
Tenslotte nog een leuk filmpje ;D
http://download.skype.com/share/posting.swf
Je bent er niet minder welkom om hoor ;)
Bericht door: Quota op 08-08-2007 19:54:25
Goed, nog maar een poging dan, ik heb de zoek gegevens "peilstok liter"ingegeven, en dat heeft een werkbaar aantal zoekresultaten, echter niet degene die ik zoek, omdat ik aanneem dat de TDI motor een andere hoeveelheid olie bevat dan de benzinegestookte broers en zussen... Vanmiddag het peil nog even gechecked. Heb een oranje peilstok, maar een onleesbare code van cijfers en letters in staat. Oliepeil stond nu echter keurig in het midden, dus ik ga er maar even van uit dat ik zo de volgende beurt wel haal.
Bericht door: Ludo op 08-08-2007 20:00:06
misschien moet je even geduld hebben, er zal vast wel een dieselrijder (ze zijn nog steeds in de minderheid!  :D ) even achterop het boekje willen kijken, en vermelden wat er staat over de hoeveelheid tussen de streepjes.
Bericht door: Turbobiker op 08-08-2007 20:00:35
Citaat van: Quota op 08-08-2007 19:54:25
Dan kan er minstens een halve liter bij. Ligt er ook aan hoe ver je beurt nog weg is. Gewoon met enige regelmaat peil blijven controleren.
Oeps, ben geen dieselrijder :eusa_wall: ;D (sorry Ludo)
Bericht door: FGG op 08-08-2007 20:08:19
Even terugkomend op de vraag:
Als de olie op het minimum stond en je hebt er een halve liter bijgegooid waardoor ie dus nu ergens tussen MIN en MAX staat dan kun je daar toch rustig mee rijden? Wanneer je voor een lange rit staat peil je vooraf ff en eventueel nog achteraf. Mocht de nood echt aan de man zijn dan zal toch het lampje gaan branden? Kortom: even een cannetje van een litertje of 2 achterin leggen.
't Lijkt me dat je die 2 weken zo wel doorkomt, toch?
Bericht door: Turbobiker op 08-08-2007 20:14:21
Citaat van: FGG op 08-08-2007 20:08:19
En dan is het meestal net een tikkeltje te laat... ::)
Bericht door: reneetje op 08-08-2007 20:15:44
Dat olie laag lampje van onze volvo brandt pas als het te laat is als het uberhaupt gaat branden.
kwam er laatst  nog eentje tegen waar 2,5 ltr inging zonder dat het lampie gebrand had.
Bericht door: Turbobiker op 08-08-2007 20:17:19
Citaat van: reneetje op 08-08-2007 20:15:44
Tot aan de nokkenassen? Maar zonder gein, zo is het helaas dus wel :-\
Bericht door: ik-rol op 08-08-2007 21:23:00
Best Quota. Ik heb ook TDI uit 1997. Op mijn achterkant van mijn boekje staat dat afstand tussen de streepjes overeenkomt met 1,5 liter olie. Als je wilt weten hoeveel er in gaat hoor ik het wel.
Dan heb ik een vraag aan het forum over de oliesoort. Wat is nu wijs? Ik weet het niet meer. Als ik er 10W40 in doe is het verbruik 0,5 liter per 15.000 km. Valt dus mee. Nu heeft de dealer er voor de verandering 5W40 ingedaan en is het verbruik logischerwijs - volgens dit forum - gestegen naar 1,5 liter per 15.000 km. Nu de forumdiscussie lezende is voor een turbo (TDI) 5W40 en de opwarming van d emotoronderdelen beter dan 10W40. Ik moet ook zeggen dat ik dat ook wel merk, maar is het verbruik van een diesel van 1,5 liter per 15.000 km niet te hoog? Wanneer moet ik terug naar 10W40?
Bericht door: thuur op 08-08-2007 21:39:55
Welkom terug! :D
Van een diesel weet ik ook geen online instructieboekje... Hier staat geen enkele diesel tussen (http://www.google.com/search?hl=en&safe=off&q=ownersdocs+site%3Avolvocars.com) :eusa_think:. Wellicht dat iemand anders deze online beschikbaar kan maken?
Vwb het olielampje: ik ken iemand hier die rijdt totdat het lampje gaat branden (meestal in de bocht) en dan dik een liter erbij gooit ::) ;) Maar wederom is dat een benzinemotor.
Voor nu kan ik enkel zeggen: peil altijd als de motor ijskoud is, de auto geheel vlak staat en zorg dat het oliepeil tussen MIN en MAX staat. Liever iets dichter bij de MIN dan de MAX ;)
En wellicht kun je deze mensen eens contacteren of er dieselgegevens in staan:
Advertentie 1 (http://www.marktplaats.nl/index.php?url=http%3A//auto-diversen.marktplaats.nl/instructieboekjes/106018738-instructieboekje-volvo-850.html)
Advertentie 2 (http://www.marktplaats.nl/index.php?url=http%3A//auto-diversen.marktplaats.nl/instructieboekjes/107243290-instuctieboekje-volvo-850-1996.html)
Bericht door: jos-850 op 17-08-2007 14:36:22
nog een klein vraagje
beter is bij t min? wat is het reden, ik heb laatst olie ververst, volsynteet 10w40 van Castrol
ging 6L in en stond 1mm boven het maximum
NIET GOED?
