Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: yoda op 19-08-2006 20:40:55
Titel: kraak in ophanging
Bericht door: yoda op 19-08-2006 20:40:55
hallo, dit is mijn eerste post hier .trouwens geweldig  :) dat er een forum over de 850 is hopelijk kan iemand mij helpen.
ik heb net mijn eerste 850 gekocht een 94, glt 20v estate automaat.  nu heb ik een probleem waar ik niet helemaal uitkom,
als ik wegrij vanuit stilstand of heel langzaam rijd hoor ik een zeer irritante kraak echt een knerpend geluid . het lijkt linksvoor weg te komen maar ik kan het niet echt precies plaatsen. tijdens de eerste meters blijft het kraken ook echt aan houden. als ik de auto inveer met de hand hoor je niks alleen als je weg wilt rijden. ik heb de ophanging gecontroleerd maar er zit nergens geen voelbare speling op.
wat me ook opvalt als je +- 120 rijd en je remt neigt de auto naar links en gaat het stuur ook iets die kant op staan. bij  rem loslaten gaat ie weer rechtuit,  zou dit verband met elkaar kunnen hebben. ?
wie kan me helpen  :(
ps ik heb de remmen rondom compleet vernieuwd en er zitten ook 4 nieuwe banden onder. de auto spoort verder perfect alleen met remmen bij hogere snelheden is hij niet stabiel.
groet reinier.
Titel: Re: kraak in ophanging
Bericht door: thuur op 19-08-2006 22:54:00
Draagarm ;)
Bericht door: yoda op 25-08-2006 20:38:08
thnx tuur ik heb beide draagarmen en de stabilisator stangen vernieuwd. het trekken met remmen is nu helemaal weg. :)
maar die vervelende kraak zit er nog steeds in. grrr het lijkt wel links voor tegen het schutbord weg te komen. als je de auto inveert met de hand hoor je niks maar rij je weg dan begint ie gelijk te kraken zowel voor als achteruit. :'(
iemand nog enig idee. ?
o ja ik heb ook nog een abs storing code 141 en 142 ( brake pedal position sensor ) stekker al gereinigd maar hij komt er gelijk weer in. gaan die dingen vaker stuk ? ik heb nog wel het oude type controller die naast het remvloeistof reservoir. en als ik het forum zo lees zijn daar veel minder problemen mee dan met het nieuwe model.
Bericht door: Jeroentjuh op 25-08-2006 20:42:30
Het is wel zo dat als je de eerste keer na het starten de 30km/h passeerd heel kort een krakend geluid hoort, dit is van je abs, is normaal hebben alle 850's....
Tja probeer gewoon eens een nieuwe sensor....
Bericht door: Rijns_t5r op 25-08-2006 20:52:22
bovenste motorsteun? mischien
Bericht door: Freulig op 25-08-2006 20:54:40
Cracky this boy's Volvo is..... ;D
Bericht door: thuur op 25-08-2006 21:21:10
Veerschotelrubber ;)
Bericht door: johan283 op 25-08-2006 21:27:32
Citaat van: yoda op 25-08-2006 20:38:08
Ik heb dezelfde fout codes. Ik heb ondertussen al een brake pedal pos. sensor besteld. Eens kijken of dan de code 141 weg blijft.
Meet anders de brake pedal sensor, deze geeft een ohmse waarde aan afhankelijk van de positie van het rempedaal. varierend van circa  291 ohm pedaal los tot 700? ohm als die helemaal ingetrapt is.
Waarschijnlijk is de pos. sensor van binnen geoxideerd en/of zitten er contactjes los. Je kunt dat met enige moeite ook zelf repareren. Ergens op de site "ozbricks" staat beschreven hoe. Ik vind het een te veel gepiel voor een onderdeel van 80 eurotjes ex btw
Bericht door: yoda op 26-08-2006 20:08:33
ff een update over de abs storing,
hij is eruit hoera.
het was de brake pedal position sensor. even op de sloop een andere gekocht voor 5 euro en geen storing meer.
nu het kraken nog. ik begin ook steeds meer richting tuur,s advies te denken """veerschotelrubber""
iemand al meer meegemaakt.
Bericht door: johan283 op 26-08-2006 20:38:45
gefeliciteerd nu iknog....... ;)
Bericht door: Ludo op 26-08-2006 23:27:20
Citaat van: yoda op 26-08-2006 20:08:33
ja hoor, je bent niet de eerste.  ;D
kijk maar eens in zippo zijn topic  (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=4524.0) hoe je ze kan vervangen.
Bericht door: yoda op 29-08-2006 21:54:52
ok mijn kraak in de ophanging is opgelost !!!! ;D ;D
je gaat dit niet geloven,
als ik de auto met de hand voor en achteruit bewoog was het ook hoorbaar. het kwam niet van de schokbrekerpoot weg maar lager. na veelvuldig luisteren kwam ik uit op een plek naast de bestuurdersstoel eerst dacht ik aan een lasnaad die losgesprongen was maar na demontage van de stoel en bekleding kon ik met een endoscoop in de chassisbalk kijken. en wat lag daar !!!
een glazen flesje babyvoeding........
deze rammelde heen en weer tegen het metaal aan bij remmen en optrekken niet te geloven toch. hij is er ingekomen door de opening van de dwarsbalk onder de stoel denk ik .
blij dat ik het gevonden heb want je kunt je helemaal gek zoeken naar zoiets.
maar ja weer een (storing) minder hahahaha
gr. reinier :P
Bericht door: Ludo op 29-08-2006 22:05:37
L  ;D L
Bericht door: elianmars op 29-08-2006 23:03:32
Was alles maar zo simpel op te lossen!  ;D ;D
Bericht door: VolvoSpecialist op 30-08-2006 20:38:40
In die balk onder de stoel(en) heb ik wel meer gevonden (balpennen, golfbal !!!), maar inderdaad, moeilijk te traceren (helemaal als je niet weet dat die balk "open" is) want je hoort het geluid overal vandaan komen.   ;D ;D
