Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: Lempke op 04-09-2006 21:12:26
Titel: Geen geluid uit pioneer deh-2800mp...
Bericht door: Lempke op 04-09-2006 21:12:26
Hallo attente lezers,
uit de auto heb ik een Philips-radio gehaald, aangezien de volumetoetsen niet meer werkten. Een tijdelijk in leen gebruikte radio werkte prima, behalve dat die radio geen memory voor de zenders bezat.
Waar het om gaat: Ik heb een nieuwe Pioneer DEH-2800mp gekocht, en ik sluit de iso-connectoren aan. Stroomvoorziening is okee, aangezien het display werkt, en ik kan veranderen van frequentie en ook opslaan. Maar als ik de luidspreker-connector aansluit gebeurt er HELEMAAL NIKS!!??! Nog geen ruisje, or whatever.
Wie kan mij helpen met dit raadsel?? ???   ???
Als ik de oude radio aansluit vult de ruimte zich weer met geluid.
Alvast bedankt voor de reacties.
Anton.         :(    ::)
Titel: Re: Geen geluid uit pioneer deh-2800mp...
Bericht door: elianmars op 04-09-2006 21:15:03
Ik vermoed dat de draden van de luidspreker connector niet overeen komen  met de draden van de Pioneer headunit.
Je zou 't eens kunnen proberen door de losse draden van een luidspreker aan te sluiten op de headunit.
Bericht door: @®- op 04-09-2006 21:16:04
heb je speakers achter?
Misschien dat Fader naar achter staat.
Bericht door: Lempke op 04-09-2006 21:44:47
Citaat van: @®- op 04-09-2006 21:16:04
Ik heb 4 speakers die allen afzonderlijk te regelen zijn.
Fader en balance staan nog neutraal.
Bericht door: @®- op 04-09-2006 21:51:01
Citaat van: Lempke op 04-09-2006 21:44:47
Ik heb ook een Pioneer (7500MP) en ik had geen problemen met aansluiten op de verloopstekkers van Volvo naar ISO.
Mijn gevoel zegt dat de eindtrap van de radio niet goed is.
Bericht door: Jeroentjuh op 04-09-2006 21:51:56
Maakt eens een foto van de 2 iso stekkers, ff kijken hoe de draden zitten......
Maar is het een nieuwe radio uit doos?
Bericht door: Lempke op 04-09-2006 22:03:07
Citaat van: Jeroentjuh op 04-09-2006 21:51:56
Een foto plaatsen wordt een crime.
Maar het is een splinternieuwe uit de doos.
Bericht door: Derks op 04-09-2006 22:04:06
Hierin staat ook het een en ander, maar die heb je neem ik aan zelf ook
gebruiksaanwijzing PDF (http://www.service.pioneer-eur.com/peeservice/RegistrInstrMan.nsf/(CountDownloadinInstructionManuals3)?openagent&ID=C63E7BBFF8930F14C12570EE00494F0D&Attachment=CRD4024_DEH-2800MPB.pdf)
installatie handleiding PDF (http://www.service.pioneer-eur.com/peeservice/RegistrInstrMan.nsf/(CountDownloadinInstructionManuals3)?openagent&ID=086F13DC6D34F1F4C12570EE00494F10&Attachment=CRD4025_DEH-2800MPB.pdf)
gr derks
Bericht door: elianmars op 04-09-2006 22:05:28
Is er niet een andere wagen waar je de unit even in kan proberen? Dan weet je misschien eerder waar het aan kan liggen.
Bericht door: FelixB op 04-09-2006 22:07:12
Goed idee, of ff via een zekering (...) direct op de accu en een paar LS's (LuidSprekers) eraan, weet je het ook
Bericht door: Laserblue op 04-09-2006 22:07:51
Het kan ook zijn dat je interne versterker is uitgeschakeld ;)
Bij mij heet dat Ampcancel (Clarion)
Dat is voor als je een versterker hebt aangesloten
Bericht door: elianmars op 04-09-2006 22:09:59
Citaat van: Laserblue op 04-09-2006 22:07:51
Kan inderdaad ook nog. Heb ik bij mijn Alpine ook uitgeschakeld.
Bericht door: Laserblue op 04-09-2006 22:11:28
Ik zie net dat ie dat niet heeft.
waarschijnlijk toch de isostekker dan :-\
Bericht door: @®- op 04-09-2006 22:16:09
Citaat van: Laserblue op 04-09-2006 22:11:28
Dat heeft een Pioneer toch niet?
Tenminste, zover ik weet de mijne niet.
Bericht door: Derks op 04-09-2006 22:17:53
Deze wel
gr derks
Bericht door: Laserblue op 04-09-2006 22:18:06
de iso stekker is de overgang van je Pioneerstekker naar de Volvostekker ;)
als die niet overeenkomt (zoals bijv. bij mij)
krijg je of kutgeluid of geen.
Bericht door: Jeroentjuh op 04-09-2006 22:28:36
Je moet altijd de stekker gebruiken die bij een pioneer zit en hierin zitten gewoon iso aansluitingen.....
Ook geen telefoonmute van de radio die verkeerd is aangesloten?
Kijk anders ff je iso stekkers na......
A-BLOK
(http://www.12vhifi.nl/pix/isoa1.gif)
A1 = telefoon mute/toerental pulse
A2 = afstandsbediening/massa
A3 = afstandsbediening
A4 = oranje (geel), permanente 12V in
A5 = blauw, geschakelde 12V uitgang
A6 = geel/zwart, verlichting aan/uit-toets
A7 = rood, geschakelde 12 V in
A8 = zwart (bruin), massa
B-BLOK
(http://www.12vhifi.nl/pix/isob1.gif)
B1 = blauw, + rechts achter
B2 = blauw/zwart, - rechts achter
B3 = grijs, + rechts voor
B4 = grijs/zwart, - rechts voor
B5 = groen, + links voor
B6 = groen/zwart, - links voor
B7 = bruin, + links achter
B8 = bruin/zwart, - links achter
Bericht door: Jeroentjuh op 05-09-2006 18:26:07
En al geluid?
Bericht door: Lempke op 05-09-2006 18:52:30
Hoi allemaal,
bedankt voor deze reacties tot dusver. k'Ben net thuis, en tussen het eten door zit ik ff te mailen.
Mijn lieve vrouw is voor mij terug naar de winkel gegaan; daar hebben ze de radio aangesloten, en jahoor, direct muziek.   ???
De radio moet ingebouwd worden in een vrachtauto (geen Volvo), en volgende week wil ik het zeker kunnen gebruiken aangezien ik dan meerijd in de "Truckrun-Valkenswaard", en de gehandicapte medemens ook recht heeft op muziek: bijv. Henk Wijngaard!!   ;D  ::)
Ik zal de iso-stekkers van de oude Philips gaan checken (ligt al in de container) en vergelijken met de nieuwe Pioneer.
Houdoe,
Anton.
Bericht door: Lempke op 05-09-2006 20:05:49
Citaat van: Jeroentjuh op 04-09-2006 22:28:36
A-BLOK
B-BLOK
Komt ie, Jeroen!
Oude Philips:              Nieuwe Pioneer:
A1-niks                       A1-niks
A2-niks                       A2-niks
A3-niks                       A3-niks
A4-geel/rood              A4-geel
A5-blauw                    A5-blauw/wit
A6-oranje                   A6-niks
A7-rood(+zekering)    A7-rood
A8-bruin                     A8-zwart
Kun je hier iets mee???????
Bericht door: thuur op 05-09-2006 20:35:56
Nee, blok B moeten we hebben.....
Gr ;D
Bericht door: Jeroentjuh op 05-09-2006 20:49:47
De A-stekker is nix mes mee  :)
Bericht door: Lempke op 05-09-2006 20:53:55
Citaat van: thuur op 05-09-2006 20:35:56
Gr ;D
Komt ie, Thuur.
Oude Philips                 Nieuwe Pioneer
B1-blauw                      B1-paars
B2-blauw/zwart            B2-paars/zwart
B3-grijs                         B3-grijs
B4-grijs/zwart               B4-grijs/zwart
B5-groen                       B5-wit
B6-groen/zwart             B6-wit/zwart
B7-wit                            B7-groen
B8-wit/zwart                  B8-groen/zwart
Kun je hiermee uit de voeten???
Thanx.
                  :D
Anton.
Bericht door: Emiel op 05-09-2006 20:56:38
Is ook goed.... 8)
Zal wel in de verloopkabels zitten...
Bericht door: Lempke op 07-09-2006 21:20:08
Mijn excuses aan iedereen die zeer behulpzaam is geweest.
De permanente stroom waar 12V op zou behoren te staan, is voorzien van 24V!!!??    :-[    :-[
Op de vrachtauto zit een omvormer die 24V zou moeten delen, maar dat ding zit zowiezo na het contact geschakeld. De eerste eigenaar van de truck heeft zitten kloten, klooien en fucken met de bedrading, zodat ik nu met de gebakken peren achterblijf.
Een electricien van de DAF-fabriek gaat nu het 1 en ander voor mij uitzoeken, aangezien ik wel een lekkere sound door de speakers kan laten schallen maar nog geen beroep op het geheugen kan doen.
;)    ;D    :o    ::)
Houdoe,
Anton.
Bericht door: elianmars op 07-09-2006 21:35:09
Ach...... als straks het probleem maar opgelost is en jij kunt genieten van de muziek is 't toch goed!!  ;D ;D
