Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Deerhunter op 07-09-2006 16:46:29
Titel: km teller unit 850
Bericht door: Deerhunter op 07-09-2006 16:46:29
Weet iemand of de complete km teller unit van een volvo 850 uit 1992 past in een 850 uit 1995. Daarnaast is het mogelijk om de km stand van de vervangende unit te wijzigen in de juiste stand. Mijn Km teller en dagteller werken nl. niet meer en kan aan een tweede hands klok komen.
Titel: Re: km teller unit 850
Bericht door: Ludo op 07-09-2006 16:49:47
als de vervangende klok hetzelfde is normaal wel.
maar een VDO kun je niet wisselen met een Yazaki.
Bericht door: Deerhunter op 07-09-2006 20:49:17
Ludo bedankt. Wat is het verschil (uiterlijk) tussen VDO en Yazaki? En kun je de km stand wijzigen naar de stand van de oude klok?
Ik begrijp dat de unit van 1992 tov bwjr 1995 niet is gewijzigd
Bericht door: Ludo op 07-09-2006 21:40:04
het verschil is duidelijk herkenbaar aan de dagteller en km teller aanduiding.
zo is de bovenste afbeelding een VDO. (in dit geval van een turbo maar dat maakt verder niet uit)
de onderste afbeelding is de YAZAKI.
zoals je kan zien zit de dag en km teller bij de VDO allebei onder de snelheidsnaald (dit is 1 blokje/geheel).
bij de YAZAKI zit de dagteller onder de sneheidsnaald en de km teller erboven. (zijn volgens mij 2 aparte blokjes) (?)
de dag en km tellers zijn onderling dus niet uitwisselbaar maar wel als je een zelfde klokkenhuis hebt.
in de VDO is dit dus 1 apart blokje dat je eruit kan nemen en overplaatsen in een ander VDO klokkenhuis.
bij de YAZAKI weet ik niet of dat ook kan.
(http://www.850turbo.be/temp/VDO-YAZAKI.jpg)
Bericht door: S. Brouwer op 07-09-2006 21:45:29
het onderste gedeelte waarin de klok zit, is dat ook uitwisselbaar met andere tellers?
Ik heb een '93 er en de klok werkt niet, en zou deze dus graag verwisselen.
Bericht door: Ludo op 07-09-2006 21:50:11
Citaat van: S. Brouwer op 07-09-2006 21:45:29
je bedoeld de boordcomputer?.
daarin zitten verschillende stekkers.
dan moet je eens even zoeken in de berichten van Reitse, die heeft dat ooit eens gepost.
Bericht door: S. Brouwer op 07-09-2006 21:54:26
heeft elke 850 een boordcomputer? de oudere modellen toch niet?
Het gehele display is leeg bij mij. k zal de berichten is ff doorspitten.
Bericht door: Ludo op 07-09-2006 21:57:05
nee dat klopt, je hebt er ook met enkel een klok.
daar kun je dus een boorcomputer inzetten, maar opletten dat je eentje met de juiste stekker hebt.
Bericht door: S. Brouwer op 07-09-2006 21:57:53
Ik zag net dat Reitse 547 pagina;s aan berichten heeft geplaatst. om die nu allemaal door te zoeken..
Maar is het klok gedeelte ook appart te vervangen?
Bericht door: thuur op 07-09-2006 21:58:15
Citaat van: S. Brouwer op 07-09-2006 21:54:26
Nee, boordcomp. was niet standaard, maar wel leverbaar als optie.
Helemaal leeg is niet goed... Zit het stekkertje wel aangesloten? ;D
Bericht door: S. Brouwer op 07-09-2006 21:59:30
Ik weet het niet, heb hem zo gekocht. Ze hebben er een klokje met klittenband in geplakt. werkt ook maar niet echt origineel.
Om te kijken of de stekker eraan zit moet dan het hele dashbord eruit?
Bericht door: Ludo op 07-09-2006 22:04:28
Citaat van: S. Brouwer op 07-09-2006 21:59:30
alleen het bovenste gedeelte.
Bericht door: S. Brouwer op 07-09-2006 22:06:48
ok, ben gelukkig Mehn's handleiding tegen gekomen. K zal morgen de bovenkant er is vanaf halen. Dan maar hopen dat de stekker eruit ligt.
Laat morgen wel ff meer weten.
Bericht door: Ludo op 07-09-2006 22:10:15
wel even opletten dat je de stekker loshaalt van de passagier airbag als je die hebt.
Bericht door: S. Brouwer op 07-09-2006 22:11:25
Voor zover ik weet heb ik geen airbags, heb het nergens zien staan iig.
Maar bedankt voor de tip, zal er wel ff opletten. Geeft anders zo;n zootje in de auto als die afgaat.
Bericht door: mehn op 08-09-2006 06:24:49
Citaat van: Ludo op 07-09-2006 21:57:05
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=12660.msg202729#msg202729
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=4519.msg62041#msg62041
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=2185.msg30307;topicseen#msg30307
Bericht door: S. Brouwer op 08-09-2006 18:46:10
Heb hem er vandaag uitgehaald, stekker zat erin dus daar lag het volgens mij niet aan.
Ik denk dat de printplaat overleden is, maar ook daar kon ik niks aan zien.
@mehn, het gaat mij alleen om de klok, het is wel leuk om het gebruik en temp te weten maar niet echt nodig.
Het gaat mij er meer om dat het originele klok het weer doet. Of het prijs verschil moet zo klein zijn dat het aantrekkelijk wordt maar dat denk ik niet.
Bericht door: Ludo op 08-09-2006 23:08:51
welk klokhuis heb je nu, VDO of YAZAKI?.
Bericht door: S. Brouwer op 09-09-2006 00:00:19
Ik heb een vdo,
Thuur heeft me een klokje aangeboden, en heb net mailtje terug gestuurd dat ik hem wel wil overnemen. Dus als het goed is, zal alles binnenkort weer werken.
Bericht door: Ludo op 09-09-2006 00:08:13
okee, hopenlijk werkt dan weer alles naar behoren.  :D
Bericht door: thuur op 09-09-2006 02:15:47
Ja hoor, aan dat klokje zal het niet liggen ;)
Zelfs voorzien van gloednieuwe verlichting....
Bericht door: S. Brouwer op 09-09-2006 09:49:37
Das mooi, dan kan ik in het donker ook weer zien hoelaat het is.
Dan zie ik m van de week wel verschijnen.
Bericht door: S. Brouwer op 12-09-2006 18:46:52
Citaat van: thuur op 09-09-2006 02:15:47
Klokkie vandaag binnen gekregen, heb hem er net ingezet. Werkt perfect,
ben wel blij dat ik toch de verlichting eerst ff getest heb want het gloednieuwe bolletje deed het niet.
Maar heb die van m'n service lampje erin gezet en nu werkt t perfect  ;D
Bericht door: thuur op 12-09-2006 20:01:31
Citaat van: S. Brouwer op 12-09-2006 18:46:52
:o :o Dat meen je niet :-X
Zo zie je maar weer... ::) Zat het niet los wellicht?
Bericht door: S. Brouwer op 12-09-2006 20:14:33
Heb het lampje daarna op de plaats van m'n service lampje gedaan om het gat op te vullen. Maar ook daar deed hij niks. Dus denk toch dat die overleden is  :'( ;)
