Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum en ben van plan een 850 estate te kopen.
Net wezen kijken naar een mooie 850 2.5i 20V exclusive line uit ´96 met 180.000 km op de teller.
De eigenaar geeft aan dat de airco afgelopen maand niet meer zo goed koelde. Het werd niet meer zo ijskoud als hij gewend was. De airco is vorig jaar juni afgevuld bij een erkend volvo dealer. Ik kan niets bijzonders zien wat betreft bijv. lekkage.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Ik hoor wel een heel licht tikken om de ong. 3 sec bij het dashboard links...
Is het niet zo dat de airco weer opnieuw afgevuld moet worden ofzo?
Mm, lees voor het gemak eens door het airco topic heen, dan
krijg je wel een idee :-)
1.Maar luister naar de compressor, of deze vaak aan en uit schakeld !
2.of dat ie als het lekker warm is bij de motor, dat ie helemaal niet meer aangaat.
1. geval te weinig koelmiddel (waarschijnlijk)
2. Koppeling heeft te veel speling, waardoor ie niet meer aan wil
Citaat van: Eelko op 09-09-2006 15:37:50
Hallo,
Gewoon 'off' schakelen. Airco is decadent. Je ouders reden ook zonder. Het wordt toch koud. Test je kachel maar voor de komende winter.
Citaat van: b0nkolok op 09-09-2006 18:38:19
Zo is dat, geen watjesgedoe. Mocht je kachel ook niet werken, neem dan in de winter een koperen kruik mee met zo'n zelfgebreid hoesje. Warm water kun je aftappen uit je koelsysteem.
Toch, Jan?
Citaat van: Frans Harkema op 09-09-2006 19:32:04
Toch, Jan?
;D ;D ;D ;D
Zo, nu is eelko ook weer een stuk wijzer ::)
gr derks ;)
Harstikke fijn, ik ben nu een stuk wijzer door het volk dat 'vroeger' alles beter vond :P. Zijn er ook nog serieuse tips waar ik wat aan heb?
Eelko,
Omdat hierover al zoveel is geschreven wordt de 'ouwe poep' soms wat minder serieus. Trouwens, ook dit groentje zucht soms als er weer een vraag voorbij komt die al tig keer is gesteld en beantwoord.
(maar heb mezelf ook wel eens 'schuldig' gemaakt aan het stellen van reeds beantwoorde vragen ::)).
On-topic:
Wim heeft je - naast het doorlezen van dit airco-topic = aanrader! - al de meest belangrijke tips gegeven
Voor beide zaken - te weinig koelmiddel c.q. magneetkoppeling - zou je even naar een aircoboer kunnen gaan. Als je mazzel hebt is er vorig jaar bij het afvullen een detectiemiddel toegevoegd. De aircoboer zou dan snel kunnen zien of er een lekkage is. Zo ja, bijv. de verdamper, dan ben je zo 600 a 700 eurootjes verder. (alternatief: of met "Leak-stop" proberen om het zaakje werkend te houden).
Over de (verdeling van) onderzoeks- en/of reparatiekosten zul je denk ik met de verkoper om de tafel moeten gaan zitten (of hiermee bij de koopprijs rekening houden).
Ingeval je de airco niet wilt gebruiken - dus de tips van de ouwe poep opvolgd - kun je er een andere (hulp?)riem om laten leggen, zodat de aircopomp niet wordt aangedreven. Staat in dit topic wel ergens vermeld ;) hier:http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=14668.0
succes met de eventuele aankoop!
8)
NB: wel eerlijk van de verkoper om te melden dat de airco minder goed functioneert :)
Hoi,
Rij in V70 , heb ook problemen gehad met Airco :
Het werd wel koud in de auto maar na een 5-10 minuten stopte de airco.
Ik heb toen de airco laten afvullen : resultaat ongeveer hetzelfde : na een minuut of 20 geen koude lucht meer. Wat mij opviel was dat bij warm weer, 30 graden en meer de airco er nog eerder mee stopte :
Bleek koppeling van airco pomp te zijn, afstellen was in mijn geval niet meer mogelijk dus ruilkoppeling eronder bij airco-bedrijf en koelen maar...
Mijns inziens moet je even testen of de airco het een (korte) tijd wel doet of dat hij helemaal niet wil koelen.
Heb de Volvo 850 2.5i 20V exclusive line '96 toch maar gekocht. Is wel een gokje wagen... duimen dus!!!
Haal de auto woensdag op en zal daarna de airco maar laten bijvullen/controleren.
Citaat van: Robbb op 10-09-2006 11:18:38
Hoi,
Bij mij wilde de boel niet uit elkaar >:( >:(, toen maar effe de blokhout methode toegepast 8) 8)
hierdoor de speling weer binnen de tollerantie gekregen ;D ;D, en alweer de hele zomer koude lucht ;D ;D
Enne dan effe voorstellen, met hele mooie fotos ;D ;D
Heb precies hetzelfde als ROBBB.
Ga hem dit weekend laten vullen. Als dat niet voldoende helpt weet ik inmiddels genoeg, thanks robb en dit hele forum.
Ik laat de airco vullen bij een bedrijf voor vries en koeltechniek.
Niks auto airco specialist..........geldklopperij.
Ik laat wel weten wat een volle airco mij heeft gekost. (R134a)
Dit soort bedrijven vullen trouwens ook nog oude airco's (r12)
