Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: SveziaTeam op 16-09-2006 10:37:15
Titel: startprobleem
Bericht door: SveziaTeam op 16-09-2006 10:37:15
Onze witte Estate 2.0-20V ´94 heeft een startprobleem.
Na heeeeel lang doorstarten sloeg de motor aan. Hoorbaar op 1 cyl en de rest volgde snel. Stationair liep hij probleemloos. Ook na enkele keren uitzetten en opnieuw starten was alles weer normaal. Als ik de diverse forums lees, zal het probleem weer de kop op steken.... En waarschijnlijk op een moment dat ik het niet kan gebruiken. Er wordt gesproken over de brandstofopvoerpomp, benzinepomp, benzinefilter, benzinedrukregelaar en brandstofpomprelais.
Maar waar moet ik beginnen.
Wie kan mij helpen de vitale onderdelen na te gaan en aangeven waar ik deze kan vinden en hoe na te gaan op een eventuele storing of defect?
Nokkenassensor is vorig jaar vervangen en een nieuwe dynamo. Voor de zomervakantie heeft mn VolvoSpecialist een nieuwe bobine plus kabels vervangen voor €300,=! En ik zit niet weer op zo´n kostbare reparatie te wachten.
Daarom wil ik het zelf oplossen, althans proberen.
Er zit benzine in de tank....
Titel: Re: startprobleem
Bericht door: thuur op 16-09-2006 11:03:33
Heb je toevallig de rit hiervoor een extreem klein stukje gereden?
Oprit of, parkeervak in, ...
Bericht door: Gmid op 16-09-2006 11:10:15
Klinkt inderdaad erg bekend. Hou gewoon even in de gaten of het nog een keer voorkomt of dat het een incident was.
Het is namelijk een bekend 850 kwaaltje dat als je een paar meter gereden hebt en dan de motor uitzet, en m een dag later weer wilt starten; dat de motor dan de eerste 5 sec of zelfs niet wil starten of ontzettend belabberd loopt, kleppen tikken, etc. Dat is dan na tien seconden weg en helemaal geen last meer.
Bericht door: SveziaTeam op 16-09-2006 11:11:49
Twee dagen ervoor (woensdag) van onze oprit naar de straat 20meter. Gister (vrijdag) het probleem.
Bericht door: Gmid op 16-09-2006 11:15:32
En tussen die woensdag en vrijdag niet meer gereden?
Als dat zo is, dan kan dat de oorzaak zijn, en is er verder helemaal niets om je zorgen over te maken.
Bericht door: thuur op 16-09-2006 11:23:18
Klinkt als verzopen idd. Zoek maar eens op het forum ;)
Bericht door: SveziaTeam op 16-09-2006 14:23:13
Vandaag ff wat stadsritjes gemaakt, starten lopen, dus ik hoop dat het hier bij blijft.
Bericht door: )()()sT op 16-09-2006 15:30:31
Als je m woensdag verplaatst hebt en vrijdag pas weer voor het eerst gereden hebt is het "vrij normaal" voor (sommige) 850's...
Ik had m woensdag ook even moeten verplaatsen; extra nog even een rondje door de straat (en de motor heeft in totaal een minuut of 1,5 gelopen) en gistermorgen was het de eerste 20 seconden ook "bob-bob-bob-bob"  :eusa_whistle:
Erna was het weg...
Een x-aantal jaar geleden hebben we het ook met de zilvere gehad; deze wilde eerst totaal niet aanslaan en uiteindelijk met een grote rookwolk liep ie.... Het is dus waarschijlijk (en hopelijk) bij jou ook dit "verzuip-probleem."
Suc6  ;)
