Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: jberg op 22-09-2006 23:27:07
Titel: inhouden lpg
Bericht door: jberg op 22-09-2006 23:27:07
Mijn pa heeft een 93er volvo 850 station 2,5i met slechts 430000 km ervaring
heelaas heeft hij het volgende probleem, soms is de auto op gas (necam, volvo dealer ingebouwd, dubbel tankje onder de vloer) gruwelijk traag, om op 120 te komen moet je echt vol gas geven
hij zuipt dan als een dolle, 1 op 3 ofzo, 150 km op een tank,op benzine gaat t prima, ook optrekken op benzine en dan snelheid vasthouden op gas gaat wel, t gekke is dat je een uur daarna de auto start t weer goed gaat, rotor, verdelerkap zijn al vervangen maar lost niets op
help
gr jw
Titel: Re: inhouden lpg
Bericht door: Ludo op 22-09-2006 23:35:21
heb je al eens foutcodes uitgelezen?.
wanneer is de rest van de ontsteking het laatst vernieuwd?.
al eens bij een lpg specialist geweest?.
Bericht door: BartRas op 03-10-2006 15:35:00
Lucht massa meter lijkt kuren te hebben.
Bericht door: Ludo op 03-10-2006 16:03:54
hoe kom je daarbij Bart?.
Bericht door: -D©©©L- op 09-10-2006 14:17:43
als het een 10v is heeft ie geen luchtmassa meter...  :eusa_shhh:
Ik zou het in eerste instatie toch zoeken in de gascomputer of de bekabeling daar naartoe. Ook de verdamper kan wel een onderzoekje gebruiken. gaslucht ?
Bericht door: erik-jan op 10-10-2006 10:52:22
wat doet de auto op benzine?
Bericht door: -D©©©L- op 10-10-2006 11:40:29
Citaat van: jberg op 22-09-2006 23:27:07...op benzine gaat t prima, ook optrekken op benzine en dan snelheid vasthouden op gas gaat wel, t gekke is dat je een uur daarna de auto start t weer goed gaat, rotor, verdelerkap zijn al vervangen maar lost niets op
D'r staat niet in dat het verbruik extreem is... maar ook niet met zoveel woorden dat het normaal is.
Bericht door: erik-jan op 12-10-2006 10:27:00
ik zal toch eens naar de verdamper laten kijken
Bericht door: thuur op 18-03-2008 21:17:50
JW, is dit nog ooit opgelost?
Gr ???
Bericht door: elmarconi op 18-03-2008 21:39:35
Citaat van: thuur op 18-03-2008 21:17:50
Opgraving alert! Maar wel een goede vraag!
Bericht door: -D©©©L- op 18-03-2008 21:42:22
Ik meen dat ie door de wasstraat gegaan is en een paar dagen later was het probleem daardoor weg.
Zoiets was het wel, al weet ik het niet precies meer. (het leek er wel sterk op).
Bericht door: Ludo op 18-03-2008 21:44:31
Citaat van: -D©©©L- op 18-03-2008 21:42:22
dus het advies voor iemand met problemen, is even door de wasstraat laten rijden.  :eusa_think:
:evil:
Bericht door: jberg op 18-03-2008 22:31:47
het is idd opgelost, mn broertje heeft de 850 van mn pa total loss gereden :)
het probleem was dat er voor de luchtinlaat een soort plaatje zit (tegen inwaaien??) dat een beetje los zat en tegen de luchtinlaat vast zoog, dus de motor kreeg geen zuurstof meer
