Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: ruby T5 op 25-09-2006 19:56:39
Titel: remschijven?
Bericht door: ruby T5 op 25-09-2006 19:56:39
Morgen moet het echt gebeuren!de schijven voor zijn
krom  :eusa_wall: ik had het laast ook al geprobeerd
maar de schijven ziten vastgeroest op het wiellagerblok!
Het idee van ff een wielmoer er in en met rubber hamer
slaan kan niet omdat de draad niet in de schijv zit maar
in het wiellagerblok waar de schijv weer op vast geroest zit.
Wat denken we er hier van?gewoon een trekker op zetten
of de boel naar buiten rammen met een voorhamer?
Titel: Re: remschijfen?
Bericht door: @®- op 25-09-2006 19:58:03
Als je schijf toch krom is en je gaat 'm vervangen gewoon los slaan met een metalen hamer. Gewoon een paar pest klappen op geven dan gaat ie gewoon los.
Bericht door: mehn op 25-09-2006 19:58:46
Die wielbout erin draaien is niet om de schijf los te krijgen, maar om te voorkomen dat als je aan de achterkant op de schijf mept dat ie eraf vliegt.
Door de wielbout erin te draaien voorkom je dat de schijf er af valt als ie loskomt.
Bericht door: elianmars op 25-09-2006 20:08:11
Wat ook nog kan helpen is de plaats waar de schijven vast zitten van te voren even in te spuiten met WD40, kruipolie of iets dergelijks.
Bericht door: Turbobiker op 25-09-2006 20:34:51
Citaat van: elianmars op 25-09-2006 20:08:11
Wat ook nog kan helpen is de plaats waar de schijven vast zitten van te voren even in te spuiten met WD40, met kruipolie of iets dergelijks.
:eusa_wall:
:eusa_whistle:
Bericht door: Ramon op 25-09-2006 23:24:36
Citaat van: ruby T5 op 25-09-2006 20:02:20
Aha ik zat in de verkeerde richting te denken hehe...
Maar mag wel op de grond pleuren ze zijn al krom!
Ik ga wel proberen om de aandrijfas/centrale wielmoer te ondersteunen
dat deze niet te veel van de klappen mee gaan krijgen   :eusa_wall:
Je hoeft niet te ondersteunen, een paar rake klappen aan de binnenkant van de schijf met een "vuistje" (let op de beschermkap) doet meestal wonderen  ;D
(laat de voorhamer maar liggen .......  ik zie al een schijf onder de auto wegknallen en een remkap een nieuw model krijgen  :eusa_doh:)
Bericht door: elianmars op 25-09-2006 23:29:09
Citaat van: Turbobiker op 25-09-2006 20:34:51
:eusa_wall:
:eusa_whistle:
:eusa_naughty:
Dus inspuiten helpt niet? Dan zit 't wel heel erg vast...........
Of je slaat niet hard genoeg  ;D ;D
Titel: Re: remschijven?
Bericht door: Roy V70R op 30-09-2006 23:20:27
Citaat van: ruby T5 op 27-09-2006 17:05:27
Alles weer perfect!en het remt weer als nieuw zonder triling of piepjes.
Auto vandaag laten lijnen en stuur hang dus ook weer lekker in het midden   :eusa_dance:
Gaat hoop ik ook in het verbruik wat zuiniger worden als
het toespoor perfect is(doe nu 1op8 1op9).
Je bent goed op dreef man, ik heb je alleen nog niet zien rijden in Enschede. :-[
Maar dat kan ook wel zijn, want je vervangt zoveel aan je auto dat ie haast niet rijdt ;D :eusa_dance:
Die avatar van je...staat dat huis ergens op de wesselerbrink of stroinkslanden ???
Greetz Roy
