Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Wielen-Onderstel => Topic gestart door: johan283 op 28-09-2006 18:02:33
Titel: tractie problemen
Bericht door: johan283 op 28-09-2006 18:02:33
Na mijn tuning door MTE, heb ik nu bij volgas geven last van tractie problemen. Vooral als de turbo goed inkomt zo boven de 3000 toeren.
Op dit moment heb ik 205 bandjes zoals die standaard op een T5R zitten.
Afgezien van een LSD weet iemand nog manieren om de tractie te verbeteren,want zo heb ik niks aan mijn extra vermogen.
ik zat te denken om 215 banden te monteren, of wil een stuggere vering ook helpen.
Wie heeft tips voor mij  :eusa_eh:
Titel: Re: tractie problemen
Bericht door: volvos60t5 op 28-09-2006 18:36:16
chiptuning ongedaan maken :P :P :P
Bij mij hebben de bilsteins wel een verbetering gegeven. Uiteindelijk blijft het een voorwielaandrijver dus ja..... Bij mij komt er een nieuwe koppeling op (Spec 3+) en dan komt er ook meteen een LSD op. Duur maar ja je moet toch iets.
Bericht door: Turbobiker op 28-09-2006 18:48:42
Leren doseren met het gas... ::)
(en soms is het gewoon nauwelijks te vermijden, maar dat is hooguit in krappe bochten, fractie later gasgeven...)
Bericht door: johan283 op 28-09-2006 20:39:11
Ja doseren met het gas, maar ja als je rechtuit 80 rijdt en volgas geeft dan voel ik de auto af en toe spinnen...... een LSD is dan het mooiste ;D Maar ook weer een dure oplossing
wat kost een LSD ongeveer?   :eusa_think:
Bericht door: Frans Harkema op 28-09-2006 21:15:08
Hoe is de conditie van je banden, zijn ze al ver heen? Ik had er nl. ook last van, maar na het vervangen van de (oude, slechte) banden was het "probleem" opgelost.
Bericht door: YellowBanana op 28-09-2006 21:23:42
Traction control opbouwen of anders gedoseerd gas geven in de lage versnellingen. Maar dat valt niet mee in het heets van de strijd!  :P
Bericht door: Lindert Bogers op 28-09-2006 22:41:54
Idd, Goed banden scheelt al veel Pirrelli Pzero nero Rosso geloof ik  ;D
Als je je auto stugger maak heb je er al minder last van LSD is helemaal
THA BOMB, heb laatst in een focus RS gereden Super auto !!!
Bericht door: Jeroentjuh op 28-09-2006 22:57:29
Citaat van: thedoctor op 28-09-2006 22:41:54
Pirelli Pzero Corsa lijkt me ook wel leuk bandje, weet in al1 niet of die in mijn maat te krijgen is.....
(http://www.tirerack.com/images/tires/pirelli/pi_pzero_corsa_ci2_l.jpg)
Bericht door: Eugene op 29-09-2006 08:52:59
Ik heb Pzero Nero's en totaal geen tractieproblemen(zolang het droog is en rechtdoor gaat). vanuit stilstand volgas optrekken zonder wielspin. Nadeel van die dingen is dat ze na 5000km nog ongeveer 3 mm profiel hebben ::)
Bericht door: Johann op 29-09-2006 08:55:43
Citaat van: Jeroentjuh op 28-09-2006 22:57:29
Alleen bij nat doen ze niets..  :eusa_naughty:
Bericht door: johan283 op 29-09-2006 09:17:01
Citaat van: Frans Harkema op 28-09-2006 21:15:08
Na heb ruim voldoende profiel (4-5mm) ;D Trouwens de hoeveelheid profiel  maakt pas wat uit bij nat weer. Bij droog weer kun je beter geen profiel hebben, slicks  ;D
Bericht door: Eugene op 29-09-2006 09:22:01
Welk merk banden heb je er op liggen?
Bericht door: johan283 op 29-09-2006 13:58:36
Citaat van: Eugene op 29-09-2006 09:22:01
Ik heb er voor DUNLOP SP en achter pirelli P Zero
Het enige dat echt helpt is een LSD.......  :eusa_silenced:
Bericht door: Eugene op 29-09-2006 14:19:58
SP wat?
Alle Dunlop banden beginnen met SP. Ook de goedkope, benzinesparende....
Leg anders eens die Pirelli's voor, kijken of dat al beter is....
Goeie banden doen een hoop hoor, zoals ik al zei rechtdoor nergens last van. Bochten uiteraard wel, maar daar is mee te leven. Voor het geld van een LSD kun je heel wat andere leuke dingen.
Bericht door: johan283 op 29-09-2006 19:13:34
toevallig vandaag de Pirellis voor gezet. en de dunlops SP 7000? achteraan gezet. Een kijken of dat verschil opleverd  :)
Bericht door: elianmars op 29-09-2006 21:12:12
Ik heb de Dunlop SP9000 er onder liggen en moet zeggen dat ik supertevreden ben over de grip van deze banden.
Soms moet ik heel even het gaspedaal lossen, omdat er tóch wielspin optreedt, maar daarna kan ik gewoon weer verder scheuren  8)
Bericht door: Turbobiker op 29-09-2006 21:39:04
LSD va 800 euro's, goede tractiecontrole pakweg 400 euro, vanaf 80 niet in één klap gasgeven: levert zelfs geldwinst op (minder verlies in ieder geval).
Maar effe serieus, wielspin bij 80? Op nat wegdek zeker. Als het op droog is heb je zeker nieuwe banden nodig en eventueel andere dempers/veren.
Bericht door: Emiel op 29-09-2006 22:29:12
Met Pirelli P7000 alleen maar grip! Mag dan wel een oude band zijn...ze zijn echt goed
Bericht door: johan283 op 01-10-2006 19:34:42
Citaat van: Turbobiker op 29-09-2006 21:39:04
Yep, lijkt erop dat ik wat aan mijn veren/dempers moet gaan. Bij goed doortrekken voelt de auto wel wat licht aan de voorkant. Nu na de tuning is e.e.a. natuurlijk kritischer geworden  ;D
Bericht door: Turbobiker op 01-10-2006 19:41:54
Citaat van: johan283 op 01-10-2006 19:34:42
Vooral de berijder... ::)
Bericht door: johan283 op 02-10-2006 18:35:27
hahahaha inderdaad, je verlegt je grenzen voortdurend. Het moet ook steeds sneller gaan  :eusa_angel: ik ben ernu al aan gewend.
inderdaad ik word steeds kritischer   :angel:
