Beste 850-fanaten,
Heb zojuist het draadje 'automaat huilt' geraadpleegt, maar mijn probleem is anders. Het is namelijk zeker en gewis de automaat.
Heel af en toe jankt dus mijn automaat (stappenmotor?) een beetje wanneer ik in de file sta. Het doet zich voor wanneer je kort gas geeft en direct het gas weer loslaat. (ongeveer op het schakelmoment) Dan lijkt de stappenmotor (of wat veroorzaakt dat typische automatengeluid?) te blijven hangen, waarmee een aanhoudend zacht, jankend geluid gepaard gaat.
Ik vind het niet heel verontrustend, maar weet graag wat er in m'n roffel omgaat.
Heeft iemand een idee?
Vriendelijke groet!
Heb je olie gepeild van de automaten bak?
als je gas los laat?, dan hoor je volgens mij gewoon de rembanden.
is normaal hoor.
Citaat van: @®- op 28-09-2006 19:47:54
Mijn garage wil de olie niet verversen omdat ze denken dat het slecht is voor een bak met 3+ ton op de klokken. De bak zou gewend zijn aan het 'slijpsel'. Wat ik daarvan denken moet weet ik niet, maar het zou kunnen...
De olie ziet er overigens nog redelijk uit. (licht bruin en ruikt zoetig)
@ Ludo; het geluid houdt constant aan bij stilstaan. Wanneer je voorbij het schakelmoment zit bij wegrijden en daarna weer stopt, dan verdwijnt het meestal.
Het is overigens een heel zacht geluid.
Rembanden ??? oeps nooit van gehoord...
@ excuses even off topic: ik heb wel al lange tijd last van een vervelend 'schurend / jankend' geluid en dat komt van rechts voor. Het zet in zodra ik naar rechts stuur. Het lijkt op een multiriem of aanlopende spanrol oid. Is dit een logische oorzaak bij sturen naar rechts?
Het euvel begon maanden geleden wanneer ik rechts stuurde. Sindsdien erger geworden en nu houdt het ook aan wanneer ik rechtuit ga, constant gedurende de rit. Vervelende is dat het niet altijd is. Mijn garage heeft er blijkbaar niks van gemerkt.
Ik zou je bak dan toch eens flushen want de ATF olie is rood van kleur wellicht helpt het. Het lijkt mij dat echt geen kwaad kan (anders zou je de motorolie ook nooit te hoeven vervangen).
Citaat van: Nunkidunki op 28-09-2006 19:59:53
ahzo, dat is wat anders, had ik niet opgemaakt uit het bericht.
omdat je schrijft dat er een jankend geluid van rechtsvoor komt, heb je de aandrijfashoes niet kapot?.
als er geen vet meer inzit gaat die ook janken.
Ik was idd een tijdje terug van plan om te gaan flushen, maar m'n garage (volvospecialist) ontraadde me dit. Misschien moet ik eens naar een forum flushsessie gaan dan. Ben wel benieuwd naar 't resultaat.
De bak bonkt ook vaak bij gas loslaten op hogere snelheid en ook als je hem na een stuk rijden in z'n achteruit zet. Misschien wordt dat ook minder na flushen? Verder schakelt hij overigens prima.
@ Ludo, er is laatst aan die zijde een homokineethoes vervangen. Dat is toch dezelfde hoes als die jij bedoelt? Of zit ik ernaast...
Citaat van: Nunkidunki op 28-09-2006 20:17:26
ja klopt.
dat is het dus ook niet. :eusa_think:
foutcodes zaten er ook niet in?.
Citaat van: Ludo op 28-09-2006 20:26:22
ja klopt.
Ik heb nog nooit foutcodes laten uitlezen. Volgende week moet ik bij m'n garage zijn dus dan zal ik er eens naar vragen. Het is best een vervelend geluid :(
Ik hoop wel dat ze die homokineethoes vervangen hebben dan, want het lijkt me best een aannemelijke oorzaak, nu je het noemt. Morgen toch maar eens er onder gaan hangen...
