Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: Jak op 30-09-2006 16:06:11
Titel: Blower gaat voluit en niet regelbaar. Soms heet, soms koud
Bericht door: Jak op 30-09-2006 16:06:11
Hi allemaal.
Een reuze leuke sleuteldag in waddinxveen vandaag. Gezellig, er werd over en weer goed geholpen
In alle vroegte erheen natuurlijk. Starten, airco op  ontwasemen, en gaan met die ba..
He, wat doet de blower? nix meer.
Dan klik klik klik onder het handschoenenvakje, lampjes airco aan en uit. Blower stil, reageert niet meer op schuifregeleaar, klikken blijft doorgaan ondanks dat ik de airco knop op uit zet.
Na 3 minuten is alles weer normaal
Vocht vermoed ik, het was een beetje mistig , of komt er een reparatie aan ?
Jak
Titel: Re: Airco en Fan vallen stil. Later alles weer normaal
Bericht door: Jak op 09-11-2006 22:17:23
 :eusa_wall:
Wat nu gebeurd is dat de interieurfan(blower) of gaat loeien en niet meer te stoppen  is met schakelaars of regelschuif, of helemaal stilvalt.
Het wordt steedss ene beetje erger  :-[ :-[
Het leek eerst een vochtprobleempje, een hangend/klapperend relais zeg maar, nu trad het euvel halverwege een rit van 30 minuten op
Oh ja, het enige euvel wat ik eens uit de ODB-I kon aflezen was (4-1-4) geloof ik) een sensor boven het portier niet jofel. Dan knipperen het Airco en REC lampje een aantal maal na starten. Effe blazen, euvel weer een tijdje weg. Dit lijkt me echt een ander probleem
Wie herkent het uitvallen van de blower ?
Laat het ajb makkelijk te verhelpen zijn !  :eusa_pray:
Jak
Bericht door: Jak op 14-11-2006 11:25:03
Zoeken op het forum vind ik daar kachelweestand en relais 105/106
De twee (105/106 in de relais kast onder de motorkap) met de J erop heb ik nagelopen en schoongemaakt. Maar weer omwisselen zoals gesuggereerd werd, ns even testen.. Geen resultaat
(http://home.tiscali.nl/worldwideweb/Volvo/4-%20Relais%20101-102%20monteren%20in%20zekeringkast.jpg)
Bij het openen van het paneel onder het handschoenvakje zie ik 1 blauw relais met 184 erop geprint. Van binnen ziet het er prima uit (niet afgebrand enzo)
Zitten daar nog meer relais?
Zoeken op het forum vind ik een handige instructie van Denkweb
http://www.denkweb.com/kachel/
Dan maar aan de slag
- dus: relais 3x OK
- interieur sensoren geven geen storingen (ODB-I) en draaien goed.
- blowermotor uit elkaar gehaald. Schoongeklopt (wat een troep komt eruit!). Lagers gesmeerd, koolborstels waren op het oog nog goed, loopvlakken schoongemaakt, motor loopt soepel
(http://home.tiscali.nl/worldwideweb/Volvo/Blowermotor.JPG)
- (http://home.tiscali.nl/worldwideweb/Volvo/Blowergat.JPG)
- kachelweerstand nagekeken. Bij open van het huis van de weerstand geen bijzonderheden. Met Ohm meter doorgemeten: weerstand rond 100 Meg. In de koelkast ging de weerstand omhoog. Lijkt dus ook in orde, maar dat is misschien een beetje voorbarig
(http://home.tiscali.nl/worldwideweb/Volvo/Kachelweerstand.JPG)
Weet iemand de meetgegevens van de kachelweerstand ?
Ik kan wel een nieuwe kopen, maar dat is niet leuk  :P. (geintje)
- Laatste opties zou zijn het ECC-regelpaneel
Heeft iemand daar ervaringen mee wat er gebeurd als die het begeeft ?
Groet, Jak
Titel: Re: Blower gaat voluit en niet regelbaar. Soms heet, soms koud
Bericht door: Jak op 28-11-2006 22:43:52
Via het overig techniek aanwijzingen die me verder hielpen
Resultaat:
ECC regeleenheid bleek stuk. Bij RIMA een andere gehaald
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=16018.msg277976#msg277976
Jak
Bericht door: denkweb op 22-02-2009 10:25:55
Aangepaste link: kachel aanjager reparatie denkweb (http://www.volvo850club.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=890)
