Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Overige tuning => Topic gestart door: volvosjonnie op 18-10-2006 15:24:39
Titel: BSR-sportluchtfilter
Bericht door: volvosjonnie op 18-10-2006 15:24:39
Hallo allemaal, misschien een beetje voorbarig niet voorstellen en nog geen foto geplaatst van mijn V70 en dan toch al een vraag, de foto's komen eraan ik zit te wachten op een mooie dag en een beetje meer (vrije)tijd.
Ik heb een BSR sportluchtfilter gekocht en krijg die een dezer dagen binnen, mijn vraag is waar kan ik een schema van aansluiten vinden, want ik zie allemaal slangetjes en kabeltjes naar mijn orginele filter toegaan.
http://i13.ebayimg.com/06/i/08/91/20/df_1.JPG Om deze gaat het.
Waar moet ik die allemaal laten?
Ik ben al zoek gegaan naar een één of ander PDF-file gezocht maar deze kan ik nergen vinden.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Groet'n,
Markus
Titel: Re: BSR-sportluchtfilter
Bericht door: JCviggen op 18-10-2006 15:29:44
Alles blijft zitten. Je hebt enkel de solenoid met 3 vac slangen die tegen de luchtfilterbak is geschroefd, die kan gewoon los in de motorruimte of elders vastgemaakt. Gewoon de luchtfilterbak verwijderen, filter en schild er op en je bent klaar.
Bericht door: Rudy-M op 18-10-2006 15:36:51
Bij sommige zit er een speciale ophangstukje voor die solenoid bij. Ik heb het ook niet, maar Ronnieduck bijvoorbeeld wel weer.
Bericht door: M a r c op 18-10-2006 16:05:27
Zonde... die BSR is lang zo mooi niet als de rvs-versie van een andere fa.  ;)
Bericht door: volvosjonnie op 18-10-2006 17:53:54
Ok, ik was al een beetje bang dat ik de verkeerde had aangeschaft, en ja Marc er zullen wel mooiere zijn, maar ik moet ergens mee beginnen hé.
Moet de motor nog opnieuw afgesteld worden na de montage, ik kan me voorstellen dat als hij straks meer lucht krijgt hij ook meer petrol moet hebben of is dit te verwaarlozen?
Ik ben benieuwd wanneer ik het pakket binnen krijg zodra het gemonteerd is zal ik foto's gaan maken(kan even duren want hij wordt nog verlaagd en de welbekende dakspoiler komt er nog op volgende week) en daarna zal ik de foto's plaatsen.
PS:Het gaat trouwens om een "gewone" V70 van '99/'00 2.4L Donkerblauw met 105.000Km. maar het is wel een plaatje de vorige eigenaar is er héél zuinig op geweest...gelukkig.
In ieder geval alsvast bedankt voor info :)
Bericht door: Emiel op 18-10-2006 18:25:29
Op een N/A 2.4 of een turbo model? Als je een N/A 2.4 hebt gaat die BSR niet passen zoals ie afgebeeld is.
Bericht door: Eugene op 18-10-2006 18:25:35
Motor hoeft niet opnieuw afgesteld
Bericht door: volvosjonnie op 18-10-2006 18:33:09
Ok Emiel dan heb ik toch de verkeerde, ik heb namelijk een gewone benzine motor "zonder"de turbo :(
Ik ben namelijk nog een leek op het gebied van de V70 en deze verkoper had in advertentie staan dat hij oa. op een V70 zou passen.
Iemand nog belang bij een BSR-open sportluchtfilter met warmteschild?
Bericht door: Emiel op 18-10-2006 18:39:34
Alleen het filter zal wel passen , maar dat staat dan niet zo netjes aangezien het hitteschild niet past.
Bericht door: volvosjonnie op 18-10-2006 18:54:37
Is hier niet iets aan te modificeren?
Of heb ik gewoon een compleet andere nodig?
Bericht door: Emiel op 18-10-2006 18:59:09
Citaat van: volvosjonnie op 18-10-2006 18:54:37
Vast wel! Het gat van de inlaatslang zit aan de verkeerde kant.
(http://i13.ebayimg.com/06/i/08/91/20/df_1.JPG)
Hier zit de inlaatslang op de Turbo, achterkant blok. Bij een N/A zit de inlaatslang op het inlaatspruitstuk, aan de voorkant dus. Het filter kan wel maar icm met het hitteschild niet. Of je moet echt heel goed zijn in prutsen...euh...knutselen ;D.
Bericht door: M a r c op 18-10-2006 19:42:17
LMS zit ook in het deksel.....
of je moet ergens een LMS-houder van een turbo kunnen vinden die je gebruikt.
onderbak laten zitten en dan kan het open filter in je onderbak liggen... niet zo mooi en doeltreffend maar dan zit ie er wel op.
Bericht door: Emiel op 18-10-2006 19:47:22
Citaat van: M a r c op 18-10-2006 19:42:17
V70 MY99/2000 met een 2.4? Was toch een los onderdeel dat in het begin vaak kapot ging?
Bericht door: M a r c op 18-10-2006 19:54:23
Je kunt wel eens gelijk hebben  :eusa_wall:
Bericht door: Emiel op 18-10-2006 19:57:45
 :angel:
Bericht door: volvosjonnie op 18-10-2006 21:41:03
Nou ik heb genoeg gehoord,het is een "mis"koop  hij gaat de verkoop in >:(
Iemand nog belang bij een Bsr-filter tegen kostprijs?!
Bericht door: elianmars op 18-10-2006 21:48:40
http://www.volvo850forum.nl/index.php?board=47.0
Ik ben wel benieuwd wat je hebt betaald hiervoor, maar dat valt strak ongetwijfeld in de advertentie te lezen  :P
Bericht door: volvosjonnie op 19-10-2006 09:34:28
De prijs die ik er voor moet hebben is de prijs die ik heb betaald en die is in ieder geval lager dan de prijzen die ik op het internet kon vinden, ik hoef er niets aan te verdienen.
Zodra ik dus 10 "normale" ??? berichten heb zal ik eeen advertentie zetten, ik hoop dat mijn berichten redelijk normaal worden bevonden.
Bericht door: volvosjonnie op 19-10-2006 23:48:26
Iedereen bedankt voor de snelle reacties, binnenkort zal ik me wel "proper" voorstellen met foto's en "levensverhaal" mocht iemand dat interesseren.
We gaan eerst even een weekend met de V70 naar Maastricht, heerlijk over de Autobahn ;D
