Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: Blije rijder op 24-10-2006 11:28:40
Titel: maximaal toerental interieur ventilator
Bericht door: Blije rijder op 24-10-2006 11:28:40
Mijn eerste bericht! Interessante onderwerpen op het forum, leuk en leerzaam om te lezen. Mijn 850 heeft een minuscuul probleempje maar wel vervelend: op stand maximaal staat ventilator interieur verwarming stil. Schakelaar gedemonteerd en doorgemeten, dat was het dus niet........ Regelpaneeltje gedemonteerd uit luchtsluis of hoe dat ook mag heten: thermische beveiliging stuk, 162 C vervangen, nog geen reactie. Toch dat complete blokje maar vervangen,? Bedrading van een Volvo lijkt me onverslijtbaar........groet Cees.
Titel: Re: maximaal toerental interieur ventilator
Bericht door: big ben op 24-10-2006 11:38:23
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=2564.0
Welkom!!!!!!!!!! misschien heb je hier wat aan?? ;) ennu.als je het gevonden hebt... dan graag wat fotootjes van je auto ;D
groeten ben
Bericht door: mehn op 24-10-2006 11:39:48
Ik neem aan dat je de zekering gecontroleerd hebt? Stand 4 heeft een apparte zekering namelijk.
Bericht door: Blije rijder op 24-10-2006 14:05:24
Ben, Purple: dank voor vlotte reactie: wist niet van die aparte zekering op stand 4, ga het nakijken! Anders zal het die kachelweerstand wel zijn. Wel al aan gemeten, lijkt in orde.
Nouja, over zekeringen gesproken: mag het niet ietsje minder zijn.........
Zodra oplossing is gevonden laat ik het weten, ook foto volgt, groet Cees.
Bericht door: M a r c op 24-10-2006 19:27:09
en niemand die denkt dat dit onder Techniek zou moeten vallen?
PS  je kachelweerstand is kapot
Bericht door: elianmars op 24-10-2006 19:27:35
 ;D ;D ;D
Je bent me nét voor, Marc!
Bericht door: big ben op 24-10-2006 19:30:02
Citaat van: M a r c op 24-10-2006 19:27:09
ik...... was te druk met zoeken :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Bericht door: mehn op 24-10-2006 20:26:50
Nou vooruit dan ;)
Bericht door: Blije rijder op 04-11-2006 17:21:50
Jippie, eindelijk gelukt, draait weer als een zonnetje! Kwam niet door de zekering, aan/uit schakelaar, kachelweerstand of ventilatormotor maar door het relais wat alleen wordt ingeschakeld in de hoogste stand. Dat was inwendig gedeeltelijk weggesmolten waardoor het relaiscontact niet meer sloot, groet Cees.
Bericht door: coco op 18-01-2007 17:34:05
Heb hetzelfde probleem. Vraagje: waar zit dit relais, hoe te vervangen? Makkelijk te vervangen? En natuurlijk: waaat kost dat?
groetjes, coco
V850 256.000 km G3...
