Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: BBS op 25-10-2006 06:40:58
Titel: ECC gaat uit, ventilator althans...
Bericht door: BBS op 25-10-2006 06:40:58
Gisteren net de auto weer klaar gemaakt, weer een probleem erbij ???
Als ik de auto ga starten dan wil de ventilator van de ECC (deltmil) niet meer draaien. het spul is aftersale door deltamil ingebouwd. :eusa_doh:
Ik heb wel een manier gevonden om dat ding weer aan het draaien te krijgen maar dan moet je het dashbordkastje alle-je-zus hard dicht smijten en dan begint hij er weer mee.
Kan het zijn dat er achter het dashkastje een paar relais zitten die blijven haperen en zodra je het kastje dicht smijt deze alsnog omschakeld?? :eusa_doh:
Tnx
Bert Jan.
Titel: Re: ECC gaat uit, ventilator althans...
Bericht door: BBS op 25-10-2006 19:19:16
Probleem is intussen weer opgelost ;D Wat blijkt ??? Als je het dashbordkastje eruit haalt kijk tegen een zwarte (servo) motor aan. Iemand heeft daar een tye-rap aangezet en die aan een framepje vastgezet.
Als ik nu aan het tye-rapje zit te rommelen dan gaat de ventilator op volle kracht blazen.
Het tye-rapje iets vaster gezet en ik kan weer lekker warm zitten op dit moment ;D :eusa_boohoo: :eusa_whistle:
Bericht door: VolvoSpecialist op 26-10-2006 00:37:05
Als je je dashbordkastje hard dicht gooit kan er in het beruchte slotje wel eens iets afbreken waardoor het kastje niet meer open wil, en dan, gaatje boren, peuter peuter peuter, nieuw binnendeksel.  :'(    ;D ;D
