Heren, Dames,
Ik heb sinds kort het volgende euvel. Als ik in z'n drie, vier, of vijfde versnelling rijdt en ik laat het gas los en wil vervolgens weer gas bijgeven om te versnellen, dan 'hangt' het gaspedaal even...ik moet dan iets doorduwen om te zorgen dat ik het gaspgedaal uit die 'lock up' krijg en weer kan versnellen. Op mijn laatste rit van Arnhem naar Nieuwegein is mij dit nu vier keer gebeurd. Ik heb al gezocht op het forum (met zoekterm "gaspedaal") maar kan deze klacht niet vinden. Iemand een idee?? ???
Bedoel je echt het gaspedaal zelf, of het toerental van de motor?
Indien gaspedaal: wat siliconenspray op de plastic bewegende delen (LET OP: niet op het pedaal zelf), kogelgewrichtje bij gasklepbediening smeren met vet, binnenste gaskabel (voor zover mogelijk) voorzien van een paar druppeltjes olie en een druppeltje olie op dat asje laten vallen waar die schijf zit waar de gaskabel op zit.
Indien toerental: begin met vacuumsysteem nakijken, en gasklep reinigen.
heb je cruise control?
Bij een vriend van me lag het daar aan...... dat was lastig. Hopelijk heb je niet hetzelfde probleem.
Heren, allereerst dank voor de reacties tot dusver. Het is echt het gaspedaal zelf dat hangt, niet het toerental. En ik heb (helaas) geen cruise control in mijn roffel. Ik zal de tips van Thuur eens uitproberen!
Gasklephuis reinigen !!
Als dit het probleem niet oplost dan het aanslagschroefje van de gasklep max. 1/4 ronde indraaien (MEER NIET). ;D ;D
Het euvel is opgelost! Het schoonmaken van het gasklephuis heeft geholpen! Je had gelijk Volvospecialist...mijn dank is groot!
