Loopt stationair 1200 toeren na zo 30 sec. valt de motor uit, slaat wel gelijk aan. Met uit lezen 1-2-1 geeft aan dat luchtmassameter een stormig heeft. En lamda lampje brand constant wat kan ik hier aan doen. Met rijden merkje er helemaal niks van trek goed door en loopt goed. Lucht massa meter schoongemaakt hielp ook niet. Als ik me foutcode wis en alleen stationair laat lopen blijft me lamda lampje uit, eenmaal gasgeven pats lampje aan. wie weet raad.
zit de stekker wel goed op de luchtmassameter?.
als de foutcode dan toch blijft terugkomen denk ik dat ie stuk is.
Citaat van: Ludo op 05-11-2006 19:48:39
Ik heb gemeten op 3 en massa contact aan accuspanning= is dus goed
Ik heb gemeten op 4 en massa contact aan moet ca. 2,7 volt meten/ ik had net 0.2 volt
Ik heb gemeten op 4 moto loppt ca 3,5 volt / ik meet net 0,9 volt.
Conclusie luchtmassameter dood.
Heeft iemand iede hoe duur dat ding is.
