Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: SvenB op 21-11-2006 12:10:38
Titel: ECC storing, knipperende lampjes.
Bericht door: SvenB op 21-11-2006 12:10:38
Beste Forumleden,
Ik heb sinds eergister het probleem dat bij het aanzetten van de auto het oranje uit lampje van de airco en het oranje lampje van het knopje om geen buitenlucht meer in de auto te krijgen gaan knipperen.
Ze gaan gezamelijk zo'n 10 a 15 maal knipperen en daarna gaan de lampjes weer normaal branden.
Daarnaast klopt de temperatuur in de auto ook niet meer.
Het gaat om een S70 uit '98 met ECC.
Ik heb al op het forum gezocht en het zal waarschijnlijk gaan om de temperatuursensoren. Deze zou ik graag schoon willen maken.
Kan iemand mij vertellen waar ik deze kan vinden in de S70 ??
Vrgr, Sven.
Titel: Re: ECC storing, knipperende lampjes.
Bericht door: mehn op 21-11-2006 12:31:55
Naast de knop van de boordcomputer, links naast de radio dus.
Daar zit een roostertje met daarachter de interieurtemperatuursensor.
Bij de 850 zijn het er 2 (achter de handgrepen), bij de S70 slechts 1 ;)
Bericht door: SvenB op 21-11-2006 17:50:20
Ok, bedankt. Wat is de beste manier om deze schoon te maken ??
Vrgr, Sven.
Bericht door: mehn op 21-11-2006 18:29:30
Citaat van: SvenB op 21-11-2006 17:50:20
Voorzichtig met perslucht, of anders heel hard blazen ;)
Bericht door: MaxieS70 op 21-11-2006 20:25:38
Stofzuiger, die heeft iedereen wel in huis staan.
Bericht door: Esveldt op 22-11-2006 11:34:34
Hmmm, heb ik ook.
Schoonmaken dus? Ben benieuwd naar de uitslag1
Bericht door: Ludo op 22-11-2006 11:48:27
Citaat van: Esveldt op 22-11-2006 11:34:34Schoonmaken dus?
niet altijd.
eerst foutcodes uitlezen!.
Bericht door: ed op 22-11-2006 18:15:09
Als schoonmaken niet helpt gewoon de sensor vervangen (als dat de code is). Ik heb ook een poos met een slechte temperatuurwerking in het interieur rondgereden. Dealer had eerst een klep vervangen, ,maar dat was uiteraard het euvel niet. Uiteindelijk de sensor vervangen en alles was weer goed.
Bericht door: ThijsRrrr op 25-11-2006 21:47:16
Ik heb op het moment het zelfde probleem, dat de lampjes gaan knipperen. Dan zie ik het een paar weken niet meer en dan gaan ze weer opnieuw knipperen. Ook hier heb ik dan het probleem dat de temperatuur niet meer klopt
Bericht door: denkweb op 25-11-2006 23:57:43
In combinatie met het niet goed functioneren van de fan kan het ook duiden op een vastgelopen fan, als deze te zwaar gaat lopen verbruikt deze meer stroom waarbij het systeem een waarschuwing afgeeft in de vorm van de knipperende ECC-lampjes...
Bericht door: ThijsRrrr op 26-11-2006 12:52:36
Volgens mij kan het dat niet zijn, wat als je de ecc op het verwarmen van de voorruit zet dan doet de fan het wel goed. Maar zal van de week eens langs de dealer gaan om de foutcodes uit te lezen
Bericht door: denkweb op 26-11-2006 15:19:57
Citaat van: ThijsRrrr op 26-11-2006 12:52:36
Kan ook zwaar lopen...
Toch verwacht ik dat het schooonblazen van de sensors wel zal helpen (sensor = klein fannetje waar zich stof in kan ophopen).
Bericht door: SvenB op 28-11-2006 18:39:41
Schoonblazen van de voorkant helpt niet, ik wil even de sensor eruit halen, maar krijg hem niet los. Ik heb de kap onder het stuur er al afgehaald. Kan iemand mij vertellen hoe ik van achteruit de sensor los kan halen ??
Vrgr, Sven.
Bericht door: Freulig op 28-11-2006 18:52:01
Iemand  :evil: zal mij vast wel corrigeren als ik het fout zeg, maar volgens mij hangen er in de luchtslangen onder dashboardplaat ook nog wat sensortjes, vermoedelijk voor meten van de luchtstroom of uitstroomtemperatuur per kant..
Bericht door: mehn op 28-11-2006 18:53:04
Citaat van: Misha op 28-11-2006 18:52:01
Klopt, aan elke kant 1
Bericht door: Ludo op 28-11-2006 18:54:29
Citaat van: SvenB op 28-11-2006 18:39:41
je moet eerst de radio verwijderen, dan de ecc unit naar voren duwen.
zo kun je door deze opening met je hand bij het sensortje.
Bericht door: Jeroentjuh op 28-11-2006 19:06:23
Citaat van: Ludo op 28-11-2006 18:54:29
Pas wel op dat je de clipjes, waarmee de sensor vastzit niet afbreekt  ;)
Bericht door: SvenB op 29-11-2006 08:45:52
Nou het is gelukt :eusa_dance:. Ik heb de plaat onder het stuur los gemaakt en via daar de sensor eruit geklikt. Ik dacht eerst dat ik de unit een kwartslag moest draaien en daarmee heb ik hem dus door midden gebroken. (was gisteravond in het donker en ging ook weer veelste ruig natuurlijk :eusa_wall:)
Toen het achterste stuk eraf gebroken was kon ik zien dat je aan beide zijkanten de lipjes samen moest knijpen en toen was ie er helemaal uit. Ik heb hem helemaal schoon gemaakt en met een soldeerbout het plastick weer aan elkaar gesmolten. Daarna de draadjes van de sensor zo gebogen dat de senor weer mooi in het midden van het luchtkanaaltje zit en de boel weer ingebouwd.
Resultaat: ECC probleem opgelost, geen knipperende lampjes meer en de temperatuur is gelukkig weer goed.
Bericht door: elianmars op 29-11-2006 21:59:55
Mooi! Wéér een probleem minder  :eusa_clap:
Bericht door: rico op 04-12-2009 14:43:28
Citaat van: mehn op 21-11-2006 18:29:30
Ook ik had ineens knipperende lampjes van mijn ECC maar door even hard te blazen in het roostertje waar de sensor achter zit probleem opgelost!
Echt een super forum!
