Ik heb onlangs een 850 2.5 aut lpg (1996) gekocht. Nu krijg ik de indruk dat er geen ABS op zit. Er gaan geen lampjes branden wanneer ik het contact aanzet. Op gras of een natte weg slippen de wielen.
Kan het zijn dat ik een 850 heb gekocht zonder ABS. Of is het zo dat er op alle 850 ABS zit en dat het bij mij gewoonweg niet (meer) werkt.
Pieter
Op alle 850's zit ABS, dus zal het bij die van jou stuk of uitgeschakeld zijn.
Of zou het zo simpel als een kapotte zekering kunnen zijn?
Wat ik nog vergat is dat er een knop TRACS naast het stuur zit. Wanneer ik die inschakel zou er een lampje moeten gaan branden, maar ook dat werkt dus niet.
Citaat van: pkops op 05-12-2006 22:25:03
Alleen op de schakelaar.
Kan zijn dat je controller defect is en de vorige eigenaar/handelaar de lampjes uit het dashboard heeft gehaald. Ze gaan nl. altijd branden als je de auto op contact zet.
ABS zit standaard op onze auto's, dus wellicht moet je even teruggaan om eens te babbelen met de verkoper :-\
De controller is overigens simpel te repareren, in tegenstelling tot wat een gemiddelde dealer of die gozer op marktplaats je zal vertellen.
Citaat van: mehn op 05-12-2006 22:37:27
Ik dacht dat er op het dashboard een lampje TRACS OFF zou moeten branden wanneer ik de TRACS tijdelijk uitschakel.
Citaat van: thuur op 05-12-2006 22:37:56
Ik ga er deze week nog mee terug naar de handelaar. Ik laat jullie weten hoe hij dit op gaat lossen.
Citaat van: pkops op 05-12-2006 22:47:00
Op 10 minuten tijd heb je de klokkenwinkel er uit, dan kun je zeker weten of de lampjes er echt uit zijn gehaald.
Ik neem aan dat je alle zekeringen hebt gecontroleerd?
Citaat van: thuur op 05-12-2006 22:49:36
Ga ik doen. Ben wel benieuwd.
Enne ahum, de zekeringen heb ik nog niet gechecked. Tja, ik heb m net.
Dit was ook het geval toen wij onze wagen kochten. Toen we een proefrit maakten, viel me op dat de lampjes brandden. Dit zou in orde worden gemaakt.
Toen we de wagen gingen afhalen (met verse APK), brandden de lichtjes niet meer. Ik ging er dus van uit dat het goed zat, ook omdat de wagen goedgekeurd was (Als er ABS op een wagen is gemonteerd, moet 't voor de APK werken).
Achteraf blijkt dus dat gewoon de lampjes uit het dashboard zijn gehaald....... :-X
Hier moest ik dus gelijk aan denken toen ik de eerste post las.
Ik ken nog een goede !
die ene dealer uit zaltbommel ;D
Ik heb inmiddels gebeld met de handelaar gesproken. Zijn vermoeden was ook direct dat de lampjes eruit zijn gehaald. Ik mag hem brengen en alles wordt netjes in orde gemaakt. Onder garantie.
Da's goed nieuws zeg!
Ik begrijp wel dat je dus garantie hebt ;) goed zo :eusa_clap:
Zeer netjes!! :eusa_clap:
En...
Hoe is het afgelopen met het ABS????
