Hallo,
Ik heb volgens mij een bekend probleem, de binnenverlichting blijft 30 sec branden nadat ik de deuren gesloten heb, gaat niet uit als ik de contactschakelaar ik stand II zet, wat volgens mij de normale procedure is. Ik heb de contact-schakelaar al vervangen en dit hielp niet.. Heeft misschien iemand nog een tip wat het kan zijn?
Alvast bedankt, John
wellicht een micro switch in de deuren of achterklep die het niet (meer) goed doet.
Had ik ook al iets over gelezen , maar de voetverlichting en de rode lampjes in de deuren gaan wel gewoon uit als ik de deur sluit..
dat klopt, voetverlichting werkt niet samen met de plafondverlichting.
je zal moeten uitzoeken welk slot de boosdoener is.
Maar je voetverlichting werkt dus wel samen met de microswitchen in de sloten...
mm, ook de micro switch in de achterklep?.
Helaas voor mij werken die switches allemaal, weet niet iemand toevallig of die vertrager via een of
ander relais ofzo werkt?
Citaat van: Emiel op 08-12-2006 22:01:46
toch niet hélemaal correct Emiel.
De schakelaars voor de interieur– en instapverlichting en voor de portierlamp zijn microschakelaars met 2 standen, aangebracht in de centrale sloteenheden, die gestuurd worden door de stand van de slotschijf. De schakelaar bij de centrale sloteenheid van het voorportier bestaat uit dubbele microschakelaars. Wanneer het portier open is, zijn beide microschake–laars met de massa verbonden; de ene microschakelaar stuurt de verlichting van het interieur en de andere de instapverlichting en de portierlampen.
;) :P
Theoretisch zou het dat dus kunnen zijn, maar de binnenverlichting reageert op alle portieren hetzelfde, zou dit dan ook kunnen als er maar 1 defect is ?
ja idd, er hoeft dus maar 1 micro switch defect te zijn om dit te veroorzaken.
Ga ik toch maar even kijken, heb je toevallig nog een tip hoe je dat het gemakkelijkst kunt checken zonder alle deuren te hoeven slopen, alvast hartstikke bedankt voor je adviezen..
dat is dus de moeilijkste vraag. ;D
probeer eens met de achterklep (die krijgt doorgaans het meest te verduren) iets harder dicht te 'slaan'.
en anders de deuren op die manier eens controleren....
Dat zou idd wel eens kunnen, ik krijg altijd een hartverzakking als anderen die klep dichtgooien....
heb ik vh weekend wat te doen, nogmaals bedankt :D
Jammer dat hier geen duidelijk antwoord op is gekomen.
Ik heb bij de mijne nu nl. ook ditzelfde probleem:
Deur open- binnenverlichting+deurverlichting+voetenruimte verlichting gaat aan.
Dus dat klopt
Als ik vervolgens de auto start blijft de binnenverlichting ong. 30 sec. branden.
Normaliter zou deze uit moeten gaan zodra je de sleutel in stand "2" zet.
Waar moet ik dit probleem zoeken. Want het is wat vervelend bij wegrijden in het donker. Je bent al een eind op weg voordat de verlichting pas weer uit gaat.
gr.
Ral.
Microswitch, voor al uw problemen bij vreemde interieurverlichtings- en CV-problemen.
Aan jou de taak uit te zoeken welk deurslot hapert ;D
Aha dat wordt weer Mc-Gyveren met de WD-40 bus begrijp ik.
Citaat van: Rossi op 18-10-2007 00:11:35
Als je nu echt meer storingen wilt creeeren zou je die methode kunnen gebruiken, ja ..
Wd40 kan heel veel, maar contactverbeterend is het niet echt .. :eusa_shhh:
Maar dat geldt ook voor vele contactreinigende spray's die vaak een hoop residu achterlaten.
Remmenreiniger dan??
Een versleten microswitch moet je gewoon vervangen.
Ik weet het, een opgraving uit den ouden doosch.. maar ik wou dat iemand anders hier DE OPLOSSING had genoteerd voor mij om te lezen;
Ook mijn interieurverlichting ging niet meer uit op het contactslot / motor aan. Alle deurcontacten ok, alle lampjes ok, lampjes gaan aan als deur opent en 30 sec na sluiten uit.
Nou; de oplossing is zekering 3 in de zekeringkast vervangen! Ik had een tijdje terug alle zekeringen nagekeken en per ongeluk zekering 3 op plek 4 gezet (4 is normaal leeg). :eusa_wall:
