Hallo allemaal,
Sinds enige tijd ben ik de trotse eigenaar van een 850 2.5 20V AUT op gas G3. Nou was ik gister stappen en moest nog wel een stukje kachelen. Ik dacht laat ik eens doorrijden 8)
De roffel trekt aardig door tot de 180-185 en schakelt dan over naar de 4 maar doet helemaal niks meer, valt dan weer terug naar de 3 en tikt weer de 180-185 aan.
Dat niet orgineel voor een 2.5 20v neem ik aan. Ik kijken of hij dat op benzine net zo deed. En verdarrie hij trekt alleen iets harder dan maar de top is hetzelfde.
Wat kan dit wezen, want dit is drama. :police:
Welke banden maat is er gemonteerd en met welke bandenspanning ?
Kan je wat zeggen of evt belading ?
Op zich is 185 km/h geen vreemde waarde voor een non-turbo 2.5/aut op ams-LPG.
Dit heeft een tweetal oorzaken;
1) Door de gasring is de doorstroom opening iets wat beperkt en zal de top iets lager liggen.
2) Heel vaak wordt de klep onderin het luchtfilter huis vastgezet, zodanig dat alle lucht door het kleine gat aangezogen wordt. (=beperking)
Banden, 195 55, 15 en met een spanning van ongeveer 2.4 en 4 man belading. Zou hij op benzine niet beter moeten lopen dan?
Citaat van: DCCCL op 17-12-2006 14:24:41
dat "iets" kan makkelijk 50% zijn. ;)
185 met vier man in de auto??? :eusa_shifty: :eusa_shifty:
Is dat zo vreemd dan. Ik mag misschien niet vloeken op dit Forum. Maar ik doe het toch. Haha eerst had ik een Alfa 156 ja echt. een 1.9 jtd en die liep over de 200 met 5 man erin.
Maar is er wat aan te doen dan, wat beetje volvo moet toch iets harder lopen met een 2.5? Lees verder in dit Forum allemaal van die patser verhalen over hoe hard ze allemaal wel niet gaan.
Ik hoor het wel,
Citaat van: mr-marco op 17-12-2006 14:43:05
Ik hoor het wel,
Fabrieksopgaven van een automaat is 200km/u, dus 185 met 4 man erin en LPG..... :eusa_whistle:
Oke,
Nou als dat zo'n beetje normaal is dan heb ik niks gezegd, haha.
ALs iemand nog tips heeft om hem iets te kietelen dan?? Niet dat ik altijd zo hard rijd hoor, maar ik heb zo mijn momenten.
Zowieso is de top met een AT-bak inderdaad iets lager dan met een Handbak.
Onderin de lucht filterbak zit een klep, deze wordt normaal gesproken door een thermoding omgezet. Hierdoor is het blok sneller op temperatuur. Bij AMS-LPG installatie wordt deze meestal vastgezet om "uitwaaien" door tegemoet komend vrachtverkeer te voorkomen.
Wat heb ik gedaan:
Klep vastgezet in de andere richting (aanzuigen door het grote gat), de verseluchtslang vanaf het front verwijderd en net achter de radiator een een stukje kunststof gezet zodat "windstoten" gebroken worden. Verder de bougies, de kabels, verdelerkap en rotor vervangen. De bobine staat nog op nominatie.
Alles bij elkaar scheelde dit behoorlijk, niet alleen qua "oppakken" maar ook qua topsnelheid. Als bekend is LPG toch kritischer in de ontsteking dan benzine. Voor speciale kabels en bougies zie ik in een non-turbo echt geen toepassing, al zal hij vast 15 km/h harder lopen met "special parts" ;) :eusa_whistle:
[off-topic]
wat was dat voor JTD ? (een 1,9 110/115/140 pk ?)
[/off-topic]
Oke bedankt voor de tips.
Ik zal het eens rustig gaan bekijken, Ik had een JTD met 115 pk's. Maar ja ik rij 40.000 km's per jaar dus dan is een alfa zo afgeschreven en daarom heb ik een volvo gekocht.
het gaat mij meer om de verantwoording over vier man met die snelheid, doe het zelf alleen als ik alleen in de auto zit.
ik rij zelf ook een 2.5 20V met handbak en op benzine, als ik schakel van 4 naar 5 zit ik rond de 190 (op de teller) geen idee wat ie daarna doet maar vind 185 wel beetje zuinig.....
Snap wat je bedoeld,
maar op een rechte A1 met droog weer en wegverlichting durf ik dat nog wel aan. Tevens geef ik duidelijk aan dat ze gewoon moeten vertellen als het te hard gaat. Je heb gelijk als je verteld dat er altijd wat mis kan gaan, tevens heb ik enigsinds wat opleidingen gevolgd voor het besturen van voertuigen onder wat hogere snelheid.
En qua wegligging had die alfa wel iets meer te bieden, alleen niet qua comfort.
En om alleen zo hard te rijden als je alleen bent snap ik wel, maar t is ook niet helemaal veilig want er is nog gevaar dat je een ander meeneem in een ongeval
Citaat van: mr-marco op 17-12-2006 15:25:26
Klopt, heb zelf jaren geleden in een marea JTD rondgereden (zelfde bodemplaat en ophanging als 156).
Als je ziet hoe die ophanging in elkaar steekt durf je echt niet meer onbezorgd 200 te rijden, wàt een eng dunne construktie. brrr. :eusa_pray:
Geen LPi zeker ?
Ik heb geen automaat en mis 10 kleppen, maar auto loopt met 4 man erin op LPG met redelijk gemak boven de 200.
Is wel LPi, dat schijnt een bak te schelen.
Wel ander filter, andere uitlaat, andere inlaat : daarvoor ging het met 4 man op benzine net aan de 190.
En nu loopt het op benzine met 2 man net 200, met wat moeite 205, maar daar ben je lang voor bezig
Misschien is de auto om te bouwen naar LPi ?
Wat doet de auto op benzine eigenlijk ?
Trouwens, nu ik erover nadenk: mijn vorige wagen was een 854 met automaat (1996), 2.5-10v zonder enige modificaties, en die reed met 4 man erin op benzine toch ook wel 195 (op de teller, had nog geen GPS toen)
Maw: er moet wel meer in zitten
Mijn 10V op G3 haalde met 4man een krappe 200km/u, wel handbak, maar 185 AUT vind ik ook beetje zuinig.
Nou op benzine doet ie precies hetzelfde. Vind het daarom vreemd dat het op G3 en benzine zo minimaal is, dus op LPI ombouwen zou dan niet veel uitmaken, hoort niet beter te lopen dan benzine neem ik aan.
Tja, als er een restrictor in zit die de hele doorvoer veel kleiner maakt, dan kan ik me dat wel voorstellen, ja.
Ik weet niet of je dat ding er zelf eenvoudig uit kunt halen en het dan nog eens op benzine kan proberen ?
En, ja, het is heel goed mogelijk dat een motor op LPi beter (lees:feller trekt en harder rijdt) loopt dan op benzine.
Vulling van de cylinder is nl optimaler. Weet niet of dit ook voor Turbo's zo is, overigens.
Maar: voordat je daar aan denkt, zal ie eerst op benzine zijn normale waarden moeten halen, ja. 185 lijkt me dan erg krap.
Je blijft dan vol gas houden, neem ik aan ?
Ik zal eens kijken of ik dat H**ren ding eruit kan knallen en zal het dan nog eens proberen, ben alleen beetje huiverig voor het filter i.v.m. eventuele backfire. Wil er dus niet teveel aan kloten om backfire te voorkomen. of maakt dat allemaal niet uit?
Citaat van: mr-marco op 17-12-2006 17:42:15
Je wil toch alleen testen hoe de wagen het op benzine doet ? Gewoon niet op gas zetten dan ! Op benzine houden en dan eens kijken of je tenminste 10-15 kilometer kunt terugvinden. Dan heb je iig een idee.
Heb ik gedaan, op benzine trekt hij iets vlotter op ( meer koppel) aan de top verandert niets.
Wàt wil je er dan "uitknallen" ?
Citaat van: DCCCL op 17-12-2006 18:00:53
FF hoger in het topic word een restrictor genoemd :eusa_whistle: :eusa_wall:
Citaat van: animal op 17-12-2006 18:02:05
Dat is toch gewoon de het gasmengstuk ? Boel werk om er achter te komen hoe hard hij op benzine zou kunnen lopen, terwijl je normaal op gas rijdt. Als hij verder lekker loopt, zou ik het toch eerst zoeken in de genoemde luchtfilter aanzuigslang restictie.
Of voor de gelegenheid een paar plattere bandjes monteren ;D
Ja inderdaag lijkt me beter dat ik er eerst voor ga zorgen dat hij meer lucht krijgt,
Citaat van: mr-marco op 17-12-2006 17:49:11
Ja, maar ik bedoel dan zonder met , zeg maar.
Dus zonder restrictor en zo.
zijn zijn banden niet wat aan de lage kant, want 55 hoog bij 15 inch geeft minder wiel omtrek en dus een lagere eind snelheid ;D
Citaat van: mr-marco op 17-12-2006 14:17:23
Hallo allemaal,
Ben gerust 185 km/u is de max voor een AUT, zeker op LPG. Het hoogste wat ik ooit op mn GLT 20V AUT gehaald heb is 205 Km/u met shell super plus.. De pit is er dan gewoon uit.
Citaat van: daytonawim op 17-12-2006 21:46:55
Niet op de teller, wel in real life (IRL)
Scheelt ruim 3 %, zie http://www.miata.net/garage/tirecalc.html of http://swatt.j.porter.name/tech-center/tool/tire-calculator
Citaat van: konniekip op 18-12-2006 01:01:31
Hallo allemaal,
Mijn 850 2.5 20V estate automaat met 435000 kilometer ervaring loopt op LPG(geen LPi dus ook met zo'n restrictor) zo'n 200km/h, dat is niet met vier man maar er ligt altijd wel wat achterin. Zoals je het schrijft lijkt er wel wat met je bak te zijn. Die van mij schakeld niet terug naar de 3 met die snelheid...
Oke, Zou allemaal kunnen. Maar vraag me af hoeveel toeren die van jou maakt als je volgas geeft en hij overschakelt naar de 4. Als je dat zo weet, je hoef het niet a la minute te proberen anders rij je jezelf te barsten en dat zou niet fijn zijn. ben benieuwd
