Er is vlgs. mij al eerder een topic geweest over het onderstaande maar ik kon het even niet meer vinden vandaar. Als de vlo stationair loopt en ik zet hem in z'n vrij met ingetrapte koppeling dan is hij stil maar zodra ik de koppelingspedaal los laat dan begint het me toch te rammelen...tis dat????????
Ernstig of normaal?
Alvast dank.
Het is waarschijnlijk je druklager van de koppeling.
Kan behalve het geluid niet veel kwaad.
Als je het lager toch wilt vervangen dan moet de versnellingsbak eruit.
Succes,
Nico
Zou best eens de drukgroep/lager kunnen zijn.
Meestal wordt deze vervangen bij het vernieuwen van de kopelingsplaten.
Gaat het Kopelings pedaal ook zwaar of slipt hij soms door, misschien zijn ook de kopelingsplaten aan vervanging toe.
Mvg Frank
Jouw omschrijving klinkt mij bekend.
Bij mij was het inderdaad het druklager. Na wat rond bellen bij heb ik het maar laten vervangen. Vervangen +nieuwe koppelingsplaten +/- €600,- bij de universeel garage !
Pascal
als je slim bent ,,laat je meteen je krukaskeering vervangen.
das nu tientjeswerk,,vroeg of laat komt hij aan de beurt
ik was voor dit ringetje 380 euro kwijt,,,,
vrijdag staat hij bij de garage voor een onderzoek, het vreemde is nu dat ik vandaag totaal dat geluid niet meer gehoord heb. Zou het kunnen dat deze klacht ook te maken heeft met de buitentemp.? Nu is het warm en het geluid is weg.
