na de stappen gevolgd te hebben voor het reseten van het service lampie (hier gevonden) wil et kreng niet uit. >:(
wel gewoon als je de auto start,dan is hij keurig uit (na resetten dan)
rij je een paar meter,gaat het kreng weer aan :eusa_wall:
weer resetten................en ja uit!
nee....weer an
wordt je toch :eusa_whistle: van!
wat doe ik fout?
nu kan ik wel moeilijk zien of het ledlampje knippert
ik heb wel een keer 120 gereden terwijl ik stilstond :o
denk fout gedaan :eusa_think:
na starten was het weg.
maarja.............lampie weer aan!
help!
de prutser ;D
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=15927.0
Citaat van: mehn op 30-11-2006 16:27:05
- Steek het pinnetje in A7
- Zet de auto op contact
- Druk 4x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Druk 1x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Druk 5x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Zet het contact uit
- Start de auto en het lampje moet uitzijn.
Lukt het bovenstaande nu niet, start dan de auto in plaats van dat je de auto op contact zet.
Je voert de codes dan dus in met lopende motor, dat wil wel eens helpen.
Uiteraard moet je dan na de volledige procedure eerst de motor uitzetten en weer starten om te controleren of de procedure gelukt is.
CiteerSteek het pinnetje in A7
had ik gedaan
ga morgen met draaiende motor proberen :angel:
moet werken, anders doe je toch echt iets verkeerd.
denk ook dat het an mij ligt.......... ::)
En er zijn geen foutcodes?
Stiftje niet gecorrodeerd?
alles is okee....maar ik kan niet goed zien of het ledje knippert,doet wel ff zwakjes branden en dan ff 1x fel en dan weer normaal,maar niet flikkeren zoals bij mijn vorige volvo :eusa_think:
foutcodes weet ik niet,misschien is dat het wel ::)
heb vandaag nog geen tijd gehad om te kijken :eusa_wall:
nu heb ik het volgende probleem:
na resetten,is lampje uit ( kan niet goed zien of ledje snel knippert na de volgorde van 4-1-5-1 indrukken )
maar dan staan de brandstofmeter en temp meter op ''nul''
ga ik rijden (1 meter ) dan gaat het lampje aan,en doen de meters het weer goed. ???
rij je op de weg met een gangetje,gaat het lampje uit en blijven de meters het goed doen :P
moet je stoppen,gaan de meters weer naar nul ???
trek je weer op doen de meters het weer en brandt het lampje weer!
heb 2 fotootjes bij gevoegd
(http://i34.photobucket.com/albums/d132/kleppie/SP_A0281.jpg)[/img]
tadaa................what the hell is this ??? ??? ??? ??? ??? ???
dit is stilstaand,de meters links doen niks
(http://i34.photobucket.com/albums/d132/kleppie/SP_A0280.jpg)[/img]
dit is rijdend ( tot je weer moet stoppen)
