Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Rob op 03-01-2007 21:16:43
Titel: Accu vervangen
Bericht door: Rob op 03-01-2007 21:16:43
Hallo, als kersverse 850 rijder ben ik erg blij met dit forum:
Ik wil de accu vervangen maar ik weet niet hoe de oude los gaat.
Hij staat op een plastic voetplaat en is aan de onderkant opgesloten door een klemblokje.
Ik vind nergens schroeven en ik heb geen idee hoe ik 't los krijg.
Wie weet hoe deze constructie werkt?
Titel: Re: Accu vervangen
Bericht door: mehn op 03-01-2007 21:20:21
Citaat van: Rob op 03-01-2007 21:16:43
Klemvoetje omhoog trekken, dan de accu iets naar de motor schuiven en aan de voorkant optillen.
Bericht door: Rob op 06-01-2007 17:39:50
Bedankt voor de info, was 'n fluitje van een cent!
Alleen, nu draait de motor veel lager stationair en slaat soms zelfs gewoon af.
Zou er iets ontregeld kunnen zijn omdat de spanning even af is geweest?
Bericht door: Geertje op 06-01-2007 17:44:20
Ga maar eens een stukje rijden, dan stelt zich alles weer goed in.
Succes, Geertje
Bericht door: Rob op 06-01-2007 17:52:41
Ik heb vandaag de auto gewoon gebruikt maar 't is nog niet beter.
Misschien duurt het even en moet ik er gewoon wat langer mee rijden?
Bericht door: Misha op 06-01-2007 19:05:59
Was het wel de accu ?
Dynamo 100% ?
Bericht door: Ludo op 06-01-2007 21:06:33
Citaat van: Rob op 06-01-2007 17:39:50
écht niet.
mischien de vastgelegde radiozenders  :evil: , maar zeker niets in het motormanagement.
ergens een vacuumslangetje los of gescheurd?.
al eens foutcodes uitgelezen?.
om wat voor 850 gaat het eigenlijk?.
Bericht door: Rob op 07-01-2007 15:22:30
De dynamo is oké, ik heb de accu preventief vervangen omdat de startmotor langzaam rondging. Ik had zoiets van stel dat 't nog echt gaat winteren...
Vandaag heb ik weer met de auto gereden maar het is nog hetzelfde. Bij koude start slaat hij telkens af tot ik er een stukje mee gereden heb. Dan draait hij stationair ongeveer 500 tpm.
Heb nog gekeken of ik misschien per ongeluk 'n stekkertje of slangetje heb losgestoten maar ik kan niets ontdekken.
Mijn auto is een 850 2.5-10V estate uit '95.
Hoe ik de foutcodes kan uitlezen en of het uberhaupt kan bij mijn auto zou ik graag willen weten..
Bericht door: Ludo op 07-01-2007 15:24:01
kijk even hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=15927.0
Bericht door: thuur op 07-01-2007 17:41:36
Citaat van: Rob op 07-01-2007 15:22:30
Reinig je stationairregelaar eens grondig. Het mechanisch gedeelte een nachtje in de remmenreiniger laten weken en flink doorspuiten.
Ook loont het zich de gasklep eens goed te reinigen.
Bericht door: Rob op 25-02-2007 12:44:24
Hij doet 't weer goed!
Thuur bedankt voor jouw tip! Ik heb de stationairregelaar goed schoongemaakt en nu draait ie weer keurig netjes stationair.
:D
Bericht door: thuur op 25-02-2007 12:50:21
Citaat van: Rob op 25-02-2007 12:44:24
:D
Top!
En nu rijden met die bak ;D
