bij mijn 850 t-5 sedan 1995 knippert er soms maar 1 lampje ipv 2
de ene keer doen ze het wel alletwee de andere keer niet
hoe kan dit ? ,is het een massa probleem of zou het lampje slecht zijn .
het is altijd de rechtse die weigert
gr ronald
Ik zou even de contactjes goed schoonmaken. Als het lampje kapot zou zijn, kan het niet soms wel werken.
hoe krijg ik dat ding uit het plafond zonder het te slopen? ;D
Citaat van: ronaldje op 13-01-2007 11:54:13
Is een kliksysteem. voorzichtig een schroevendraaier er onder zetten dus
Citaat van: Vertigo op 13-01-2007 11:57:14
Als je goed kijkt aan de smalle kant van de lensjes zie je een gleufje. Steek hier een smalle schroevendraaier in, druk lichtelijk en je kunt de lens zo naar beneden halen. Daar achter zitten 2 schroefjes, als je deze losmaakt kun je het hele paneel losnemen (afh. schuif/kanteldak). Dan kom je makkelijk aan de lampjes van de gordelverklikkers.
Tip: maak de lensjes even schoon en vervang alle 4 de lampen, dan ziet het weer als nieuw uit (en hoef je het volgende maand niet weer los te halen omdat het andere lampje hapert :P).
Gr ;D
Zit die rechtse niet gekoppeld met een sensor in de stoel? bij de drie-serie is dat wel het geval namelijk.....
Als ik het goed zeg reageren de lampjes niet als er iemand op de bijrijdersstoel gaat zitten...
Toch ???
Citaat van: )()()sT op 08-02-2007 08:47:18
Toch ???
Klopt. In de 850/x70 knipperen de gordellampjes alleen als de bestuurder geen riem om heeft.
Citaat van: thuur op 08-02-2007 09:53:37
Toch ???
Zelfs als er geen bestuurder op de stoel zit.
Bij die van mij doen ze lekker helemaal niets :eusa_whistle: :eusa_whistle: :eusa_whistle: :eusa_whistle:
In de v40 werd ik er gestoord van.
Dus vind dit niet zo erg :P :P :P :P :P :P :P :P
??? Vreemd....... Ik had vandaag geen riem om en toch knipperden de lampjes niet........ :eusa_think:
M'n gordel had ik wél netjes om, trouwens ;D :eusa_whistle:
