Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Uitlaat systemen => Topic gestart door: bobbob op 12-01-2007 19:59:55
Titel: 3" downpipe
Bericht door: bobbob op 12-01-2007 19:59:55
Hallo,net een nieuwe downpipe gekocht  bij jt tuning voor een c70 t5 maar nu blijkt dat er maar 1 gat in zit voor een lamda sensor.Ik zelf heb er 2 kan dat kwaad als ik hem maar met 1 sensor monteer=
Titel: Re: 3" downpipe
Bericht door: BenC70ES op 12-01-2007 20:09:25
 ???  Heb je dan ook wel één met schuine flens?
Bericht door: bobbob op 12-01-2007 20:12:41
Ja de piijp is goed.Te kort maar dat is op te lossen
Bericht door: elianmars op 12-01-2007 23:51:15
Lekker handig allemaal. Had je niet beter een goed passende kunnen kopen?  :eusa_shifty:
Bericht door: Jeroentjuh op 13-01-2007 00:08:31
Een katloze 3"DP met maar 1 lambda aansluiting, schuine vlakke flens voor een nieuw type motor? En hij is ook nog eens te kort?
Bericht door: t5karel op 13-01-2007 09:44:37
Dit gaat niet goed komen :eusa_hand:.Moet je ook niet willen.Alles er af en in 1 keer goed,lijkt mij de beste oplossing :).
Bericht door: M a r c op 13-01-2007 10:24:34
Je moet beide lambdasonsdes monteren. Laat het de leverancier oplossen, wordt toch geacht een passend product te leveren?
Bericht door: haRtV70R op 13-01-2007 10:29:41
Vreemd ja.. :eusa_think:
(Hoewel ik ook een catloze DP wil, maar die zijn volgens mij niet te koop voor de nieuwere types)
Bericht door: emielC70 op 13-01-2007 10:49:23
Geloof mij nou als ik zeg dat je geen katloze downpipe kunt rijden op een volvo met 2 lambdasondes zonder storing.
Ik heb het een jaar lang geprobeerd maar je krijgt altijd een storing (met de storing valt overigens prima te rijden hoor).
Ik heb er toch een racekat tussen gezet.
2e lambdasonde aansluiten stelt geen fluit voor. Gewoon de juiste maat moer op je downpipe lassen en er een gaatje in boren.
Wel vreemd dat de downpipe te kort is zeker als je hem gewoon nieuwe bij een tuner gekocht hebt. Dan kan dat natuurlijk nooit.
Bericht door: haRtV70R op 13-01-2007 10:55:54
Citaat van: emielC70 op 13-01-2007 10:49:23
Daar zijn toch kastjes voor te koop, die je aan de 2e Lambda-sensor aansluit, zodat ie toch de juiste waarde doorgeeft aan de computer?
Bericht door: Umberto op 13-01-2007 11:54:02
Citaat van: t5karel op 13-01-2007 09:44:37
Sluit ik me bij aan Bobbob; het moet gewoon vakkundig in één keer goed afgewerkt kunnen worden. Neem geen genoegen met "achteraf herstelwerkzaamheden". Zo blijf je met lapmiddelen doormodderen. Zonde van je geld, zonde van je auto. Alleen maar ergernis mi...
Bericht door: Laserblue op 13-01-2007 12:36:37
goedkoop is duurkoop  ;)
Bericht door: BlackWolf op 13-01-2007 16:51:10
Ik heb wel eens waar geen V70 maar wel een Volvo en ik rij ook zonder kat met 2 lambda sondes, ik heb tot nu toe geen last van lampjes of storingen gehad. Correcte maat voor lambda sonde is 18mm trouwens.
Bericht door: Joachim1 op 13-01-2007 23:10:26
Wel raar dit  ??? dat het soms niet lekker past van JT
ken ik,maar dan is het vaker te lang dan te kort  :eusa_think: een extra gaatje voor de sonde moet
geen probleem zijn(heb wel vaker een JT dowm pipe gezien zonder gat voor de sonde)maar ik zal dit door de leverancier laten oplossen zoals Marc al zij
