Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Philip850 op 13-01-2007 00:50:19
Titel: klokkenset eruit halen
Bericht door: Philip850 op 13-01-2007 00:50:19
Hoi,
Ik ben zowel eigenaar van een prachtige 850 glt uit 92/93 (twijfelgevalletje :eusa_shhh:) als een hele mooie pioneer navigatie radio unit  :eusa_dance:. Het probleem is om deze 2 te combineren. Ik heb namelijk voor de pioneer een snelheidspulse signaal nodig om te functioneren, maar daarvoor zal waarschijnlijk de klokkenset eruit moeten om dit aan te sluiten. De vraag is hoe ik dit in godsnaam voor elkaar krijg....  :eusa_wall:
oftewel: hoe kom ik zover om de klokkenset eruit te halen óf wie heeft er een handige oplossing voor me???
Groetjes Philip
Titel: Re: klokkenset eruit halen
Bericht door: mehn op 13-01-2007 00:52:04
Ja staat in de laatste Roffel  8)
Heeft niet veel zin denk ik want daar zitten alleen 2 stekkers aan.
Bericht door: Snellebaksteen op 13-01-2007 01:01:38
Even zoekfunktie gebruiken, er is laatst een hele discussie geweest over welke draad je dan moest hebben.
Bericht door: Philip850 op 13-01-2007 01:02:44
in die 2 stekkers zit hoogstwaarschijnlijk wat ik zoek... dat en het lampje van het ic schermpje is kaduuk  :eusa_boohoo:
Groetjes
Bericht door: Roger B. op 15-01-2007 10:56:33
Als ik me niet vergis moet je dan het bovendeel van het dashboard verwijderen, dat zit vast met een hele boel schroefjes, als je alle schroefjes los hebt moet je het op een aparte manier verwijderen (als ik me niet vergis naar je toe trekken dan pas omhoog) anders mol je een klem die in het midden ongeveer zit.
Bericht door: thuur op 15-01-2007 11:26:27
Voor het demonteren zie DIT BOARD (http://www.volvo850forum.nl/index.php?board=28.0) (2e bericht).
Het snelheidssignaal is al meerdere malen besproken hier. Even goed zoeken dus en je vindt exact wat je nodig hebt ;)
