Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: v70classic2000 op 03-04-2006 23:00:41
Titel: Lampje vervangen in "infoknop" hoe??
Bericht door: v70classic2000 op 03-04-2006 23:00:41
Inmiddels heb ik al veel onderwerpen op dit forum gezien, maar het volgende onderwerp nog niet kunnen ontdekken.
In mijn classic V70 heb ik zo'n mooi "draaiknoppie" voor de computer om e.e.a. af te lezen. In het donker zijn alle knoppen verlicht en deze ene niet. Komt dat omdat er geen licht inzit of is het lampje gewoon kapot.
Uiteraard ben ik al bij de Volvo dealer geweest en daar wordt gezegd dat er geen lampje inzit, maar dat vind ik persoonlijk een beetje (dom) vreemd.
Wie o wie kan er uitsluitsel over geven??
Titel: Re: Computer V70 classic
Bericht door: Jeroentjuh op 03-04-2006 23:10:14
Zit wel een lampje in, maar maar die kun je niet zoals in de andere schakelaars aan de 8terkant eruit draaien, maar je moet ff voorzichtig de hele schakelaar uit elkaar halen.......
Bericht door: mehn op 04-04-2006 07:20:41
Daar zit idd een lampje in. Ik weet niet hoe het bij een V70 zit, maar bij de 850 van mij zat hier een kort lampje in, terwijl in bijna alle andere schakelaars een lang lampje zit.
Op zich is dat geen probleem, ware het niet dat in de infoschakelaar een kunststof plaatje in de weg zit. Hierdoor kun je het lampje er niet zomaar uithalen.
Ik heb dit opgelost door een deel van het kunststof plaatje weg te snijden  ;)
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo850club/div/dashboardverlichting3.jpg)
Bericht door: v70classic2000 op 04-04-2006 17:41:22
Dat ziet er goed uit, maar hoe krijg ik de schakelaar eruit, moet ik dan het onderste deel van mijn dashboard losmaken? en zoja hoe??
Bericht door: mehn op 04-04-2006 17:47:10
BIj de 850 lukt dat door een kleine schroevendraaier onder de schakelaar de duwen en voorzichting de schakelaar eruit te wippen.
Bericht door: Jeroentjuh op 04-04-2006 18:32:49
Citaat van: mehn op 04-04-2006 17:47:10
Bij de V70 Classic ook.....  ;D
Bericht door: v70classic2000 op 04-04-2006 18:40:43
Prima advies van jullie. Toch wel een gaaf forum dit. Tegen de tijd dat mijn V70 echt klassiek is kan ik hem helemaal uit elkaar halen.
Hardstikke bedankt voor jullie hulp.
Bericht door: v70classic2000 op 06-04-2006 17:49:19
Wel collega forummers het is gelukt. Ik heb de schakelaar eruitgewipt en open gemaakt en ja hoor daar zat het kleine lampje. Netjes naar de Volvo garage en een nieuw lampje gvraagd. De meneer achter de balie zei dat deze schakelaar nooit werd gerepareerd, maar altijd vervangen. Op mijn vraag wat dan een nieuwe schakelaar moest kosten antwoorde hij eur 32. Mijn antwoord was vervolgens dat ik dan wel ging proberen het lampje te vervangen zei hij weer dat dat kon want hij had de lampjes wel. Op mijn vraag wat de kosten voor dat lampje dan wel waren zei hij dat het kosteloos was. Nou dat vind ik dan wel weer service. (eigenlijk ben ik wel een ontzettende krent om geen eur 32 neer te tellen voor een nieuwe schakelaar). En het is me gelukt door het plaatje achter hetlampje voorzichtig weg te snijden, het oude lampje eruit en het nieuwe erin. Schakelaar in elkaar en aansluiten. Vanavond in het donker even kijken of het werkt, maar ik neem aan van wel.
Bericht door: mehn op 06-04-2006 17:54:35
Citaat van: v70classic2000 op 06-04-2006 17:49:19
(http://www.mehn.nl/volvo/div/smiley/thumb.gif)
Bericht door: Hen3 op 07-04-2006 10:31:45
Waarom ben je dan een krent??? Je gaat toch geen werkende schakelaar vervangen als je het lampje kunt vervangen!
Ik heb me de laatste tijd al zo geergerd aan de berichten over nieuwe auto's waarbij je niet eens zelf een koplampje kunt vervangen... Vervangen van deze schakelaar valt in dezelfde categorie (hoewel wel wat goedkoper  :P)
Bericht door: AppieV70RAWD op 02-08-2006 10:36:43
Hoi,
Vraag over verlichting in "infoknop"
Kan iemand mij vertellen hoe het lampje te vervangen in de "infoknop"??
(http://img204.imageshack.us/img204/4813/infoknopgt0.jpg)
In de rest van de knoppen zit "gewoon" zo'n soort lampje,
(http://img204.imageshack.us/img204/1452/lampjeknopverlichtingux2.jpg)
Alvast bedankt,
Albert
Titel: Re: Lampje vervangen in "infoknop" hoe??
Bericht door: tijzio op 02-08-2006 10:43:28
Naar mijn weten kan dat niet. Lampje zit er gewoon vast in. Is normaal gesproken niet uit elkaar te halen. Erg onhandig. Ik heb gewoon maar nieuwe info schakelaar gekocht. Het is gewoon irritant als iets niet werkt.
Bericht door: mehn op 02-08-2006 10:49:27
Hoe het bij de V70 zit weet ik niet precies, maar bij de 850 zit er ook zo'n wit lampje in.
Echter is dit niet van buiten af te vervangen en moet je de schakelaar open maken.
Tevens is het niet het lange lampje dat erin zit, maar het korte lampje. Eventueel kun je wel het gloeigedeelte van het lange lampje overzetten in de houder van het korte lampje.
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/dashboardverlichting/Dashboardverlichting3.jpg) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/dashboardverlichting/Dashboardverlichting3.jpg)
Om het lampje te wisselen moet je bij de 850 de schakelaar openen. Het lampje zit dan echter achter een wit kunststof plaatje zodat je het er niet zomaar uit kunt "draaien".
Je kunt dan 2 dingen doen;
1. óf je soldeert de printplaat los, vervangt het lampje en soldeert de printplaat weer vast ::)
2. óf je snijdt met een scherp mes een hoekje van het kunststof plaatje weg en dan kun je zo bij het lampje ;D
Ik heb zelf het laatste gedaan. Het lampje is nu gewoon elke keer eenvoudig te wisselen als je de schakelaar open maakt.
Bericht door: FelixB op 02-08-2006 11:04:43
Citaat van: tijzio op 02-08-2006 10:43:28
Wat kostte die (nieuw of gebruikt)?
In mijn C70 zijn deze knop en die van de dakbediening veel gebruikt = 'rafelig', ik wil nieuwe knoppen...
Bericht door: mehn op 02-08-2006 11:17:13
Dat was ook het advies van mijn dealer. Dacht het niet!
Een leerling in het magazijn kon het onderdeelnummer van het lampje niet vinden in VADIS en dus moest ik maar een nieuwe schakelaar kopen. Zie elders op dit forum het verhaal hierover met het kwijtraken van het veertje uit de schakelaar.
Bericht door: tijzio op 02-08-2006 11:18:41
De manier van mehn is op zich ook niet verkeerd. Wist niet dat het zo kon. Neem aan dat je die kleine lampjes dan ook bij de dealer kan kopen.
Citaat van: FelixB op 02-08-2006 11:04:43
Gewoon nieuwe kopen dan, want zoveel kosten ze niet. Heb helaas de rekeningen hier niet bij de hand, maar is tientjes werk. Dacht rond 3 tientjes. Het ziet er wel weer strak uit dan.
Bericht door: tijzio op 02-08-2006 11:20:12
Citaat van: mehn op 02-08-2006 11:17:13
Ok. Voor de volgende keer is het wel handig. Misschien kun je het onderdeelnr van dat lampje nog vinden en in dit topic plaatsen. Heb thuis nog wel een paar schakelaars liggen dan, die ik dan kan repareren.
Bericht door: AppieV70RAWD op 02-08-2006 13:50:05
CiteerEchter is dit niet van buiten af te vervangen en moet je de schakelaar open maken.
Is dat een kwestie van de grijze voorzijde van het schakelaarhuis los wippen of moet de draaiknop eerst verwijderd worden?
CiteerGewoon nieuwe kopen dan, want zoveel kosten ze niet. Heb helaas de rekeningen hier niet bij de hand, maar is tientjes werk. Dacht rond 3 tientjes.
Hmm, ik vind zo rond de € 30,= toch wel een stevige prijs  :o voor een "lampje"  :P
CiteerOk. Voor de volgende keer is het wel handig. Misschien kun je het onderdeelnr van dat lampje nog vinden en in dit topic plaatsen
Op mijn factuur staat het volgende nummer, 9148906 GLOEILAMP € 4,95 (ex BTW)  "over dure lamppjes gesproken... :P....."
Grt.
Albert
Bericht door: mehn op 02-08-2006 13:55:25
Citaat van: AppieV70RAWD op 02-08-2006 13:50:05
De voorkant eraf halen door aan de zijkant mbv een kleine schroevendraaier de voorkant omhoog te wippen.
Het draaimechanisme zit aan de voorkant vast.
Bericht door: mehn op 02-08-2006 13:57:35
Het nummer van het lange lampje is volgens mij 9148960, maar ik zal het nog eens nakijken. Van het korte lampje heb ik geen nummer omdat dat volgens de dealer lniet los te krijgen was. ::)
Bericht door: AppieV70RAWD op 02-08-2006 15:14:31
CiteerOm het lampje te wisselen moet je bij de 850 de schakelaar openen. Het lampje zit dan echter achter een wit kunststof plaatje zodat je het er niet zomaar uit kunt "draaien".
Oké,
Methode 2 gebruikt, eerst schakelaar uit elkaar gehaald,
(http://img99.imageshack.us/img99/2149/infoknopgedemonteerdrh6.jpg)
Na het verwijderen van een hoekje wit kunststof (zoals beschreven door Mehn) van de achterzijde van de print het nieuwe gloeilampje, voorzichtig, uit de "lange houder" gehaald en in de korte houder geplaatst, 't hele spul weer gemonteerd en whalla, we hebben weer licht in de infoknop!
Bedankt voor de tip!
Grt,
Albert
Bericht door: mehn op 02-08-2006 15:22:43
Kijk, die foto's was ik vergeten te maken bij mijn operatie  ;D
Bericht door: VolvoSpecialist op 02-08-2006 23:05:03
Nummer van het lange lampje 9148906
Nummer van het korte lampje 9148908   ;D ;D
Bericht door: Racingbrick op 15-01-2007 13:41:06
Even over lampjes nog, in de licht schakelaar van een 850 kan een korte of een lange fitting zitten van dat vreemde lampjes met witte voet..
Er zou ooit een terugroep actie zijn geweest ivm het korte lampje, ( pff) bij mij zat er trouwens een lange fitting aan het lampje.
En inderdaad, al die schakelaar lampjes zijn schandalig duur... Volvo heeft daar vele malen meer marge op als op een auto denk ik.
Mod's edit: quote verwijderd
Bericht door: kyro op 17-01-2007 11:53:49
hoi,
ook mijn info lampje deed het al tijden niet meer ! na bovenstaande gelezen te hebben heb ik het ook gewaagd ! en kijk aan hij brand weer !!  maar je moet het idd wel voorzichtig uitsnijden. en houd het veertje in het vizier, want die ben je makkelijk zo kwijt. heb gelijk alle lampjes in de schakelaars vervangen. 7 stuks, bij volvo dealer heb ik er 1 euro p/st voor betaald.
Bericht door: thuur op 17-01-2007 22:13:20
Citaat van: zondagsrijder op 17-01-2007 19:48:09
Hoi,
Ik lees wel eens vaker mee op dit forum, en heb zelf ook een Volvo 850 10v van 1994.
Nu las ik dat jullie het over lampjes hadden, Ik bestel ze altijd bij Conrad Electronics zijn ze 0,51€ per stuk ik gebruik ze altijd en ze gaan jaren mee.
Bestel nummer is :72709111 en bij een bestelling van 20 ,0€ betaal je geen verzendkosten .
Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen !!
zondagsrijder
;D ;D
Hallo zondagsrijder en bedankt voor je bijdrage :D
Stel jezelf en je auto even voor in het 'Wie ben ik?' board.
Zoals je weet worden foto's erg op prijs gesteld 8)
Bericht door: frekko op 07-03-2007 01:38:30
ik rijd zelf een c70 cabrio van 2000 en heb ook al een paar schakelaar lampjes vervangen de dealer in almere gaf aan dat van af een bepaald bouwjaar weet niet meer welk er idd geen losse lampjes meer in zitten dus de schakelaar uitbouwen en kijken
de prijs van de lampjes is niet laag maar bij andere merken is het niet veel anders hoor heeft te maken dat de fitting aan het lampje vastzit
gr fred
Bericht door: Frans 50 op 07-03-2007 14:25:12
Citaat van: frekko op 07-03-2007 01:38:30
gr fred
Vandaag bij de volvo dealer in Zutphen (Schotpoort) een lampje in houder (lange versie) gehaald..(Tracs)  was schrikken... 5,60 Euro incl.
Heb het oude houdertje gehouden ga eens kijken of ik zelf iets verzinnen kan. Probeer uit de schat aan informatie te halen welk vermogen er gebuikt wordt in de schakelaars.
Zo vandaag mijn bestelling bij RS componenten ontvangen en prachtige lampjes er bij. Deze zijn voor de schakelaars!
Heb er 10 en kan daar voorlopig wel mee aan de slag.
Bestel nr: 587670 (0,75 euro p/s) Glas diameter 3,0mm met leads van ruim 20mm, 12V, 60MA. 0,72 Watt
Bericht door: frekko op 14-04-2007 23:44:24
Citaat van: VolvoSpecialist op 02-08-2006 23:05:03
dealer kon lampje met korte fitting niet vinden  maar met behulp van deze nrs bleken ze gewoon op voorraad te liggen
dank hiervoor volvospecialist
Bericht door: frekko op 14-04-2007 23:46:37
Citaat van: Frans  50 op 07-03-2007 14:25:12
gr fred
zijn dit ook lampjes met en passende fitting of moet je ze zelf in de fitting solderen ???
Bericht door: Frans 50 op 01-05-2007 13:13:19
Citaat van: frekko op 14-04-2007 23:46:37
De lampjes in de schakelaars zijn soldeerloze, het is daar een kwestie van oude lamphouders her gebruiken en draadjes goed vouwen.
(http://www.pa6z.nl/volvo/lampje2x.jpg)
Bericht door: robbie409 op 09-08-2007 01:18:35
Ik heb het vanochtend bij de Volvo dealer in Hilversum gedaan. Aan de balie, met een stanleymes van hun ;) Helaas kreeg ik het lampje niet gratis mee :(, maar het was wel leerzaam voor ze.... :D
Bericht door: cas op 11-11-2007 08:52:48
waarom niet meteen een Led met een weerstandje?  die dingen overleven je auto.... vorige auto was ook alles Led later ingebouwd...
Bericht door: ThomasGLT op 28-02-2008 13:09:30
Ik heb per ongeluk het blauwe rubbertje/hoesje/condoompje wat om sommige lampjes zit kapot gemaakt. Nu schijnt 1 schakelaar akelig lelijk naast die anderen.
Weet iemand of dit ook los te verkrijgen is, en... met welk nummer. Ik kan het nummer namelijk nergens vinden.
Bericht door: BartusKN op 28-02-2008 13:32:16
Citaat van: ThomasGLT op 28-02-2008 13:09:30
is blauwe lampen verf niets voor jou ?
Bericht door: thuur op 28-02-2008 14:06:55
Kun je het blauwe rubbertje niet lijmen? Zo nauw komt het niet denk ik.
Bericht door: ThomasGLT op 28-02-2008 14:08:08
Citaat van: thuur op 28-02-2008 14:06:55
Nee, het zat vastgeplakt op het lampje, dus ik trok het eraf en het scheurde in stukjes. Heb het inmiddels ook al weggegooit.
Bericht door: @®- op 28-02-2008 14:14:34
Citaat van: ThomasGLT op 28-02-2008 14:08:08
Ik heb dat altijd met rubbertjes  ;D ;D ;D
Je kan die rubbertjes zo halen bij een electronica winkel
Bericht door: ThomasGLT op 03-03-2008 16:49:50
Citaat van: @®- op 28-02-2008 14:14:34
Weet je misschien ook welke winkel waar, of een internetwinkel?
Bericht door: taxi1369 op 10-03-2008 19:21:26
Van middag 10 min bezig geweest lampje vervangen klusje van niets dus dankzij de tips hier daar voor mijn dank
Bericht door: LeonW op 07-09-2008 12:08:47
De Dealer heeft deze lampjes wel liggen de mijn heb ik al vervangen namelijk.
Bericht door: peter259 op 01-11-2008 14:08:09
Nu het topic van een lampje vervangen  toch aan de orde is .... zou iemand iets kunnen uitleggen over uit uitnemen van mijn Sony radio.
Daarvoor zou ooit een demontagesleuteltje zijn mee geleverd. Die heb dus niet.... Maar de radio moet er wel uit om bij het te vervangen lampje te kunnen komen van de draaiknop van het ecc airco control panel. ( Haynes) of kan dat door het handschoenkastje???
Op de  demontagetekening ziet dat sleuteltje er zeer simpel uit. Die sleutel is niet meer leverbaar.... Kan dat ook  met iets anders ... een plat stukje ijzer... of misschien kan iemand mij zo,n sleuteltje even lenen om na te maken...
Bericht door: Misha op 01-11-2008 14:24:03
Citaat van: peter259 op 01-11-2008 14:08:09
Foto ?
Bericht door: @®- op 01-11-2008 14:36:53
Citaat van: Misha op 01-11-2008 14:24:03
Foto ?
Sony's kan je uit je dashboard halen met een voelermaatje.
Bericht door: peter259 op 03-11-2008 09:48:47
 AR..
Sony radio uitnemen met een voelermaatje,  okay.. .ga ik doen.
Dank voor je advies advies....
Bericht door: groen V70 op 05-09-2009 17:07:28
hey  bedankt !!!!!!!!!!!!!
na het lezen van deze info ook maar eens gaan kijken bij mijn roffel, ook hier zijn de lampjes kapot.
gelijk de schakelaar er maar uitgehaald, opengemaakt en jawel een heel klein fittingje met 3mm bulpje.
gelukkig had ik nog 2 bulpjes liggen van 3mm x 6,5 mm ze zijn iets groter maar die ruimte heb je makkelijk.
gelijk nog een schakelaar lampje vervangen
maar nu rijst bij mij de vraag   waar zitten allemaal lampjes achter, hoeveel zijn het dan dus totaal
dan ga ik vandeweek een sloot van die lampjes halen volgens mij waren deze lampjes 25 cent en allemaal eens vervangen.
dus wie weet hoeveel van deze lampjes in het dachbord zitten ?????
Bericht door: thuur op 05-09-2009 19:12:31
1 lampje per schakelaar (m.u.v. dimmer), hoeveel opties jij hebt kan ik helaas niet zien in mijn glazen bol. Behalve de alarmlichtschakelaar, daar zitten er 2 in, maar die achter de knop zelf doet het bijna altijd nog.
Bericht door: haasje op 05-09-2009 20:58:13
Je lampschakelaar heeft er ook 2
Bericht door: groen V70 op 06-09-2009 18:27:37
oke bedankt in de lamp schakelaar branden er 2 als ik het licht aan zet alleen voor stads licht brand er geen, hoort dat ?? of is daar toch een lampje kapot.
Bericht door: Domaso op 16-10-2009 14:48:57
Citaat van: thuur op 05-09-2009 19:12:31
In de dimmer zit ook 'n lampje.
Bericht door: thuur op 16-10-2009 14:51:00
Citaat van: Domaso op 16-10-2009 14:48:57
In de dimmer zit ook 'n lamoje.
Heb je daar een foto van?
Gr ???
Bericht door: Domaso op 16-10-2009 16:08:19
ff 'n phonepic gemaakt
(http://i35.tinypic.com/16j2cgi.jpg)
edit: moet dus 'n kort lampje in.
Bericht door: thuur op 16-10-2009 22:00:45
Ik zat aan de dimmer van de 850 te denken ;D
Gr :eusa_doh:
Bericht door: Superskunkie op 24-10-2009 20:40:52
miss nog een tip ;)  :
ALs je het witte stukje wegsnijdt, gebruik daar dan een vlijmscherp stanleymes bij, en maak het puntje van de stanleymes heet met een aansteker. Dat snij je er zo doorheen, kijk wel uit dat je de printplaat niet raakt!
Overgens de lampjes kun je ook kopen op www.conrad.nl Heb ik ook gedaan.
De volgende zoekterm gebruiken: Micro gloeilamp transparant
Uiteraard is het dan het transparante lampje
Bericht door: Henida op 07-11-2009 23:40:21
weet iemand hoeveel watt de kleine lampjes van de schakelaars zijn??
Bericht door: rogerV701998 op 07-11-2009 23:53:33
Citaat van: Henida op 07-11-2009 23:40:21
kun je hier wat mee? http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36651.msg729261.html#msg729261
Gr. roger
Bericht door: Maarten75 op 13-02-2010 08:54:56
ik lees net weer dat jullie het over VADIS hebben. Wat is dat, ik heb deze term ook als elders op het forum zien staan toen het geloof ik over gereedschap ging.
Bericht door: tackle op 13-02-2010 11:12:15
vadis is het computersysteem van volvo. Staan alle nummers in.
Bericht door: mevita op 19-04-2010 00:07:17
Citaat van: foeksiefoeks op 24-10-2009 20:40:52
Ik heb ook deze week geprobeerd lampje te verwisselen, ik kan een slag draaien en hij is los maar het voetje blijft achter dat plaatje hangen. ik snap het niet helemaal met een hoekje eruitsnijden, kan iemd dat een beetje verduidelijken eventueel aan hand van afb. kun je dan dat plaatje omhoogwippen zodat het lampje eronderuit kan ,
gr mevita
Bericht door: francois op 12-12-2010 20:53:00
gewoon stukje weg snijden en je lampje valt er uit
(pas op met je vingers) ;D
gr fr
Bericht door: Bouke op 12-12-2010 22:05:09
Ik heb gewoon tergrote van het lampvoetje een gaatje met de dremel gemaakt in het plaatje wat in de weg zit en hopla je kan het lampje er zo uit halen . Dan het lampje wisselen en klaar ben je ;)
Bericht door: Bouke op 12-12-2010 22:13:52
dat geven ze niet aan, maar het werkt perfect en is heel goed zelf te doen. Ik heb het zelf bij bijna allemaal moeten doen en het meeste werk is de schakelaar in en uit elkaar halen ;D
Bericht door: sven0503 op 08-08-2011 12:18:10
vandaag ook maar even met de info knop bezig..
uit de dashboard gehaald.. schakelijk gedemonteerd... lampje eruit.. en je raad het al... waar zat het veertje?
Die sprong eruit bij de demontage van de schakelaar... niet gezien waar deze precies zat.
iemand?
update: opgelost, gevonden elders op het forum :)
Bericht door: erikv70 op 19-10-2011 21:16:26
deze lampjes kosten 4 euro bij de volvo dealer,je kan ze alleen bij de dealer kopen.
gr erik
Bericht door: Jack v op 19-10-2011 21:19:05
 je hebt ze al voor 1€
Bericht door: Thijs850 op 02-09-2012 15:30:24
De speciaal zaak hier in Alkmaar verkoopt alle soorten, soldeerboutje en klaar. EUR 1,00
Bericht door: robert31 op 14-09-2012 15:45:01
 :(Ben ik net opgelicht voor 1,30€, haha. Is goed te doen als je er ff aan begint. Even kijken hoe de draadjes lopen en dan op maat knippen. En alles brand weer mooi.  :eusa_dance:
Bericht door: Gijs87 op 07-02-2013 20:56:56
Je kunt gewoon de lampjes los kopen en uit de witte houders halen.. Bij een electronica zaakje kost zon lampje €0,90..
Bericht door: djkain op 12-11-2013 18:01:35
dat is allemaal goed en wel,
maar ik heb op heel het forum nog niet gevonden hoeveel watt deze moeten zijn?
0,96? 0,72?
Bericht door: Thijs850 op 14-11-2013 20:54:15
Kijk even in mijn blog of het daarbij staat.. Ik heb het laatst ook gedaan!
Bericht door: fust850 op 23-11-2013 17:50:59
5 Euries ex BTW was me te gortig, dus vandaag bij de electronicahandel 10 draadlampjes gekocht   (12v 60mA).
Vanavond eens proberen of ik de draadjes in de voetjes krijg en morgen testen in de roffel.
Update volgt.
Bericht door: fust850 op 24-11-2013 14:58:53
Het is een beetje pieliewerk, maar de lampjes in de witte plastic voetjes zijn redelijk makkelijk te vervangen.  Leesbrilleke en/of loepje, pincet en klein schroevendraaiertje is alles wat je nodig hebt.
1,00€ - 1,30€ / stuk bij de electronicazaak. Ze zijn goedkoper online maar met verzendkosten erbij is het verschil miniem.
8 lampjes vervangen in een half uurtje tijd = een kleine 40 euries uitgespaard, da's toch 3 kratten Palm...  ;D
Bericht door: ariendg op 19-02-2014 22:50:32
Citaat van: ariendg op 19-02-2014 22:41:24
Dit lijkt ook het juiste lampje te zijn: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/582583/Microlamp----12-V----072-W----T1----FittingT1----Helder----Barth
Artikel nummer van conrad is: 720136
Kan iemand dit voor mij controleren?
Mocht het kloppen is dit hierbij ook een besteladres voor de andere forumleden zonder dat er een KVK nummber benodigd is zoals bij RS Online
Bericht door: 855T5+ op 11-12-2014 23:14:10
How-to (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,64897.msg1522876.html#msg1522876)
