Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Dieselen => Topic gestart door: bart850 op 22-01-2007 23:17:52
Titel: Wielen 850
Bericht door: bart850 op 22-01-2007 23:17:52
Hallo daar,
Ik ben geheel nieuw in de wereld die Volvo heet.
Sinds 3 weken eigenaar van een 850 TDI van 1996. 336000 Km automaat.
Loopt prima. Echter..... er zit een set lichtmetaal gemonteerd die mij totaal niet aanstaan. Kan ik op mijn TDI  15" wielen gebruiken?
Op dit moment staat ie op 205-50-16. ik zou graag 195-65-15 banden monteren, dit om het comfort te verhogen.
Overigens is het normaal dat je bij een TDI een lichte dreun in het interieur  waarneemt als de auto stationair draait?
Nog een vraag: Klopt het dat een 850 TDi in de lockup stand ca 1700 omw/min draait bij 80 Km /uur?
BVD
Bart
Titel: Re: Wielen 850
Bericht door: elmarconi op 22-01-2007 23:23:23
Citaat van: bart850 op 22-01-2007 23:17:52
Ik meen dat 195-60-15 origineel is. Heb zelf 195-65-15 winterbanden, en de iets hogere wang (65 om 60) zorgt ervoor dat je iets (2-3%) minder toeren draait bij dezelfde snelheid (niet op de teller uiteraard) en hij glijdt wat meer over de band in de bochtjes.
Bericht door: 850fan op 22-01-2007 23:58:38
Onze TDi staat normaal op 205/50/16 zomerbanden, maar nu met de winterbanden (185/65/15) merk ik zelf weinig verschil in comfort moet ik eerlijk zeggen. Natuurlijk wel iets zoekeriger in de bochten, maar dat is ook logisch. Persoonlijk zou ik niet naar 15" gaan voor het comfort.
Maar 15" past dus wel gewoon in ieder geval onder de diesel.
En het gedreun (meer trillen eigenlijk) met stationair draaien komt mij ook wel een beetje bekend voor, maar met koude motor is het wel erger dan met warme motor. Het went wel snel  ;D
Bericht door: bart850 op 23-01-2007 09:16:31
Bedankt voor de reactie,
Waarschijnlijk heeft het ook wel te maken met het soort banden dat eronder zit.
Zal eens op zoek gaan naar een set originele alu wielen, Vindt persoonlijk de wielen voor een 960 die met de vele smalle spaken het mooist.
Bericht door: denkweb op 24-01-2007 14:07:41
205/45/17 ;)
Maar ook altijd STANDAARD 195/65/15 gehad (terwijl de voorkeur toch bij 15 inch naar 205/55/15 uitgaat) op LM velgen.
Welke zitten er nu onder? FOTO!
Bericht door: oldostofjas op 24-01-2007 20:00:11
Ik heb een tijdje onder de 850 TDI 16" velgen gehad. Toen ik hem verkocht heb ik de originele 15" er weer onder gezet. Dat vond ik wel een stukje comfortabeler rijden!
Bericht door: bart850 op 26-01-2007 10:05:23
Bedankt voor de reacties,
Mijn Volvo is een 1996 855 TDI in de kleur zwart   :eusa_dance:. Bumpers en stootstrips zijn meegespoten. ( Nog? ) Geen roofrails. Spoiler
336 K gelopen. Geen historie bekend.
Recent onderhoud : Distributieriem met waterpomp, nieuwe schijven en blokken rondom. Nieuwe 16 inch LM met 50 er banden.
Auto is netjes, heeft wel enkele gebruikssporen. Dit kan natuurlijk ook na 10 jaar.
Auto aangeschaft via MP. Particulier in Zwolle. Deze had de auto gekocht in Den Bosch. Nummerplaathouder uit Hoorn dus de auto heeft de nodige omzwervingen wel gemaakt.
Ik ga in april emigreren naar Denemarken. Daar zijn de 850/V70 vreselijk prijzig.
TDI's zijn er bijna niet te vinden.
