Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: lipton op 25-01-2007 19:00:15
Titel: koppelings pedaal blijft hangen
Bericht door: lipton op 25-01-2007 19:00:15
hey ik heb dus een 850 sedan deze kreeg een voledige nieuwe koppeling en zo verder. deze is heeeel zacht induwbaar !! (leuk om te rijden) nu omdat het zo koud is komt die maar half terug.. hij zit wel in vitesse en rijd op zijn vitesse maar ik kan hem dan met mijn voet nog een eind terug trekken...
hoe zou dit komen ?
mvg gio
Titel: Re: koppelings pedaal blijft hangen
Bericht door: breakman op 25-01-2007 19:14:36
geen  idee eerlijk gezegd !  ??? ik zou een automaat kopen  :P
Bericht door: Ludo op 25-01-2007 19:30:10
er zit lucht in het systeem.
laten ontluchten dus.
als het na een korte tijd terugkomt is het remdruk/koppeling cylindertje lek.
Bericht door: Jeroentjuh op 25-01-2007 19:30:30
Defecte koppelingscilinder? Lucht in het systeem? ....
Bericht door: thuur op 25-01-2007 20:36:03
Als er ook werkzaamheden aan je remsysteem zijn uitgevoerd (spoelen b.v.) kan het zijn dat je nog een keer of 50 moet koppelen (kan met de motor uit hoor) eer het pedaal vanzelf de oorspronkelijke stand weer aanneemt.
Indien er lucht in zit: idd laten ontluchten.
Niet te lang mee doorrijden: als het koppelingscilindertje vervuild is van binnen door oxidatie (zelfde symptomen) heb je kans dat het pedaal op de vloer blijft liggen. Remedie is dan de hulpcilinder vervangen.
PS: Lees ook DIT TOPIC (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=7694.0) eens.
Bericht door: lipton op 26-01-2007 06:02:17
maar als het warmer is heb ik er geen probleem mee en als mijn motor warm staat na een tijdje komt hij ook weer voledig terug. enkel als hij koud staat niet.
Bericht door: de boekhouder op 26-01-2007 08:43:52
Warme lucht zet uit ? Of sla ik nu de plank volledig mis en kan ik beter weer gaan boekhouden ?  ;D
