Sinds enige tijd een vreemde gewaarwording: als ik volledig naar links of rechts stuur en langzaam vooruit of achteruit rijd, lijkt het wel of een van de voorbanden wat "dribbelt", dus meer in dwarsrichting beweegt dan dat ie rolt. Banden hebben nog voldoende profiel. Een maand of twee geleden is bij de Volvo dealer iets in de voorwielophanging vervangen en daarna uitgelijnd.
Herkent iemand dit?
Bedankt alvast,
Marc
Citaat van: Marc O. op 25-01-2007 21:17:46
Herkent iemand dit?
Bedankt alvast,
Marc
ja, dat herken ik wel. Bij mij was de oorzaak een niet goed vast zittende draagarm.
op sneeuw is dat nog veel erger..
Hoort volgens mij gewoon een beetje bij de ophanging, en is erger als je banden minder grip krijgen.
daarbij vinden je schokbrekers en veren het ook niet heel fijn als je tegen de stuuraanslag zit.
Hu? Laatst toch ook zo'n topic?
Het Ackerman effect heet dat ;D
Citaat van: DCCCL op 25-01-2007 21:22:16
......Een maand of twee geleden is bij de Volvo dealer iets in de voorwielophanging vervangen en daarna uitgelijnd.....
OK, ff terug naar de garage dus zodat ze het werk kunnen afmaken. Thanks. ;)
ik denk dat het de fusee kogels zijn
zwabbert de auto ook een beetje
dan weet je het zeker
Mijn ouders merkten hetzelfde effect op (940), bij de volvo dealer zeiden ze dat het geen probleem was.
De oorzaak was simpelweg de kou en het harde bandenrubber, bij volledige stuuruitslag staan de wielen niet helemaal gelijk waardoor het dribbelende effect optreed.
Kijk eens of het probleem na een flink stuk rijden nog steeds aanwezig is.
Citaat van: jeroen op 31-01-2007 23:05:04
Auto zwabbert niet. Althans niet merkbaar.
Citaat van: MaxieS70 op 31-01-2007 23:13:05
Komt volgens mij niet door de kou. After all, zo heel erg koud is het niet. Na een stuk (75km naar m'n werk) rijden is het inderdaad nog steeds aanwezig. Moet binnenkort de wielen/banden eens laten balanceren en zal dan vragen of ze er naar kunnen kijken.
