Graag doe ik een oproep op de kundigheid van jullie.
Tijdens het rijden gingen de lampjes TRACS en ABS branden.
Bij het uitlezen van de foutcodes (vvor de remmen) bleken de volgende fouten naar voren te komen:
- 1-4-1 Storing in pedaalsensor, kortgesloten naar massa of voeding;
- 4-4-4 Stroomvoeding naar de kleppen in het hydraulisch agregaat ontbreekt;
Na een aantal gesprekken een nieuwe accu gekocht en gemonteerd. Bij het starten van de auto begint de nieuwe accu vrijwel meteen te 'pruttelen'. De spanning die binnenkomt varrieerd van 15 volt tot 18 tot 19 volt. Daarna nogmaals de codes uitgelezen met de volgende resultaten:
- voor de remmen nog hetzelfde (zie bovenstaande) plus het brandstofsysteem:
- 4-3-3 Pingelsensorsingnaal achter;
- 1-3-2 Accuspanning.
Volgens mij is de spanningsregelaar kapot. Maarik snap niet waarom de lampjes van TRACS en ABS branden. Ik heb gezocht op het forum, maar kan verder niets vinden. Kan iemand mij hiermee helpen/adviseren?
Dank!
Op foutcodes zou ik niet direct letten met zo'n extreme laadspanning :o
Dynamo (incl. spanningregelaar) laten nazien, en evt. reviseren. Of een ruilexemplaar kopen bij een revisiebedrijf.
ABS en TRACS staat toch genoeg over ;D Maar zoals ik zeg: eerst dat spanningsprobleem oplossen, alle foutcodes resetten en dan pas kijken wat er evt. nog meer aan de hand is.
Van welk bouwjaar is je roffel?
Ik had al zo'n vermoeden bedankt voor de reactie.
ps. mijn 'roffel' is van 1994
Citaat van: paulsch op 26-01-2007 22:57:43
Ooow, dan is er vast niet veel aan de hand met je ABS systeem ;D
Nog iets wijzer geworden Paulsch?
Het was inderdaad de spanningregelaar. Het heeft me een hele morgen gekost om de dynamo los te krijgen! Maar 'de roffel' loopt weer als een zonnetje!
Dank voor jullie tips!
