Heren,
Passen de stoelen van een V70 I R AWD bj. 10,1999 gewoon in onze
S70 T5 van 1997 ???
Of moet ik alleen wat kleine aanpassingen maken aan de (electrische) aansluitingen.
Heb wat leuks gezien
Gaat niet altijd hoor. ALs je geen elektrische stoeln hebt ligt de stroom er niet. Maar die zou je zelf kunnen leggen. Veel succes. Mocht het niet doorgaan die stoelen ben ik anders ook wel in geïnteresseerd. :eusa_whistle:
gr
Stroom aanleggen lukt me nog wel, zit meer met de verwarming en airbag aansluitingen
in mijn maag.
ook weet ik niet of de montage van de stoel wel past
Montage past hoor. Je moet hem wel kunnen verstellen. De rest blijft hetzelfde.
ps je hebt nog geen stoelverwarming?
Tuurlijk heb ik dat ;D ;D,
Er zit nu half leer in met voor en achter stoel verwarming
maar een paar mooie R stoelen zijn ook niet verkeerd.
Ik kan overigens nergens een R model vinden van het nieuwe model
vanaf 2000, die R versie is volgens mijn pas in 2003 gekomen.
Stoelen kosten nou ook weer niet niets, en is erg ver weg :-(
Die achterbank zul je niet in je S70 kunnen zetten denk ik. Had niet gelezen dat ze uit een V70 komen. Heeft dat R interieur ook achterbankverwarming, want overbouwen is geen sinecure.
Nee het gaat alleen om de voorstoelen,
Achter was er niet bij, maar die vind ik ook wel weer een keer dan.
uit een schade auto.
hoe moet ik de stoelen verwisselen bij mijn V70?:
Er komt een zwart leren interieur in. Ik weet dat ze met 4 bouten op de grond zitten vastgemaakt.
Bij een V70 zit de gordelspanner niet aan de stoel vast??????
En moet ik de accu loshalen om ellende met zijairbags te voorkomen?
enige tips zijn welkom
m.v.g
Enno
Inderdaad 4 bouten. Wel voorzichtig met de plastic kapjes die breken zo af. Zijn ook anders bij elektrische stoelen.
Gordelspanner zit met 1 bout aan het zetelframe.
Ik heb de accu er niet voor afgekoppeld.
Om te voorkomen dat airbags ploffen neem je de minpool van je accu los en wacht je minimaal 10 minuten voor je echt met de aribags begint.
ik heb er alle tijd voor genomen...stoelen zijn schoongemaakt. Auto waar ze uitkomen had 71000 gereden. De mijne 445000. Het viel niet mee om de gordel los te krijgen van het frame. Het was een Torx 50 bout, Links kreeg ik hem wel los, rechts moest ik uiteindelijk met schroef en al naar de lokale praxis om de juiste Torx sleutel te vinden.
na 5 uur bezig geweest te zijn heb ik de min-pool van de accu weer aangesloten en ben een ritje gaan maken. wat een lekker gevoel was dat :) MIjn eeste auto met leren stoelen.
NU de teleurstelling, de achterbank was de bevestiging van zitting gebroken aan een zijde. IK heb mijn zitting gedemonteerd & deze omgewisseld met de zitting die kapot was. Beide zit gedeeltes van de achterbank zitter er nu in.
Hier twee foto's van het nieuw ingeboude interieur. IK moet nog 2 roostertjes rechts achter bij de stijl vervangen en wacht nog op een kapje bij de spiegel.
En ik moet nog een nieuwe middenarmsteun zien te vinden.
(http://img366.imageshack.us/img366/8926/dsc22280001ou3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img461.imageshack.us/img461/8240/dsc22290001zu2.jpg) (http://imageshack.us)
Netjes Enno! :eusa_clap:
Inderdaad, bestuurdersstoel ziet er ook nog heel goed uit.
ps als je een andere armsteun vindt wat doe je dan met deze? Het gaat om de bekerhouder die erin zit.
Ik heb hem nu over..net als de rest van het interieur....ik heb inderdaad ook de armsteun gevonden via een mede forum genoot..
Stoel ziet er goed uit....en zit ook goed...auto is een totaal andere auto geworden.
