Goeiedag mijn radio een sc900 met een drie cd wisselaar die je er voor in kan drukken wil geen gebrande cd's pakken weet iemand een oplossing hiervoor? Heb al een cd lenscleaner geprobeerd maar dat helpt ook niet!
Die toestelen 'vreten' alleen originele cd's. Is geen oplossing voor.
Probeer eens diverse recordables,
ik heb bij probleem apparaten veel succes gehad met metal-AZO gebaseerde recordables (o.a. meeste Verbatim schijfjes). Metal-azo geeft bij juiste gebruik een betere BLER (block error rate) dan cyanine of phthalocyanine gebaseerde schijven.
(your mileage may vary)
Combineer dat met een brander welke het laser vermogen kan laten sturen door software. Ik gebruik voor CD's al jaren een plextor premium (http://www.plextor.be/products/premium2.asp?choice=PlexWriter%20Premium2) brander samen met Feurio (http://www.feurio.com/English/index.shtml) software.
Feurio kan voor iedere individuele te branden schijf apart bepalen wat het optimale laser vermogen is.
beetje achtergrond info:
Nou was het maken van backups nog wel eens lastig, het leuke van deze combi is dat 99,999 % van alle construkties die afwijken van het red-book (cd-audio standaard) gewoon genegeerd worden.
Je hebt dus geen last van rare software op audio-cd's ;)
Combineer dat met een goede FLAC encoder (http://flac.sourceforge.net/) en je kan je eigen backups makkelijk bewaren zonder enig kwalititeits verlies.
een ander type/merk cd proberen.
Probeer eens een CD-R van goede kwaliteit op de voor jou laagst mogelijke snelheid te branden. Ook al zou dit niet uit mogen maken voor de kwaliteit van de kopie, het kan net genoeg zijn om de leesfouten binnen de perken te houden.
Heb met de SC901 het zelfde, de lens reinigen helpt, echter na enkele maanden komt het probleem weer terug. Overigens is het niet eenvoudig bij de lens te komen, je hebt een extra lange wattenstaaf nodig en moet de voedingsstekker van de radio op het moment dat het CD magazijn open staat er uit trekken om er bij te kunnen (is al meer over geschreven).
Mooie radio maar qua service vriendelijkheid scoort hij beneden gemiddeld.
Citaat van: kreftie V70 op 30-01-2007 20:33:55
Misschien heb ik een
erg eigenzinnig exemplaar (zie mijn radio draadje http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=17319.0 (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=17319.0)), maar de mijne pikt alle CD-R's die ik heb. Hema, That's write!, Nashua, nog een paar (volgens mij) naamloze, zelfs Proview CD-RW 2x... Ik kan (kon) maar op maximaal 8x branden, en vaak doe ik het op slechts 2x of 4x vanwege de -naar mijn indruk- stabielere leeskwaliteit, ook in mijn huis-DVD speler.
Sinds deze week heb ik een andere brander (nu DVD-RW DL) erbij, ik zal eens proberen om een nieuwe Hema CD-R op 52x te branden.
Ik heb originele cd's tegen betaling gedownload op Planet Musicstream en deze op een Sony cd-rom gebrandt op lage snelheid (2x) en desondanks geen succes... >:(
Mijn Sc901 speelt ook maar een heel klein percentage zelfgebrande CD's af... lens proper maken helpt nauwelijks. De SC901 van mijn ouders ('00) speelt werkelijk alles af ::)
En dezelfde software-versie van de radio... (staat ook ergens in een topic hoe je dat kan zien).
mijn sc 901 heeft ook moeite met gebrande cd's
mn ipod daarentegen doet het als een zonnetje!
Citaat van: M a r c op 03-02-2007 12:28:11
Typisch Sony. Zij gebruiken een reflectielaag die een lage toegangstijd heeft. Nadeel is dat niet alle cd-spelers voldoende licht kunnen halen uit deze laag.
Hoe lichter de cd-r, hoe groter de kans dat de speler ze wel vreet. Probeer ook eens te varieren met kleuren (blauw/groen/goud/etc.)
Mijn bigfront speelt al mijn kopieen af, bij sommigen hoor ik af en toe een tikje. Remedie is lens schoonmaken of een ander merk cd-r's kiezen.
Hmmm ben niet de enige in iedergeval! :-[ Denk dat ik voor een andere radio ga eerst weer ff sparen! ;D
haha doe je goed ;D ,ik ben helemaal gek geworden van die sc-900. Wat bij mij een beetje (niet altijd even goed) hebben gewerkt waren de cd's van imation CD-R1x-52x 700mb. Deze zijn mat zilver aan de bovenkant en zilveren opdruk.
Misschien werken deze ook bij jou, tot je de nieuwe unit hebt. Succes! ;)
