Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: HJ850 op 06-02-2007 08:10:43
Titel: 1 Koplampwisser geen vloeistof, motortje werk wel
Bericht door: HJ850 op 06-02-2007 08:10:43
Even een citaat uit een ander draadje:
Citaat van: The Aviator op 06-03-2006 10:09:36
Bij mij doet een van de ruitenwissers het niet meer. Het motortje doet het nog wel. Is er iemand hier die een tekening heeft hoe het in elkaar zit. Wellicht kan ik het nog maken.
Rob
Ik heb dus het zelfde. Bestuurderskant koplampwsser, geen vloeistof, wel beweging.
Rechter koplampwisser werkt wel.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Kon niet echt veel over vinden op het forum. Alleen iets van terugslagklepje in slang en vuil. Geen plaatje.
Ik kan alleen totaal niet zien waar de slang naar toe loopt.
Hoe kom ik er bij om de slang te controleren?
Hajo
Titel: Re: 1 Koplampwisser geen vloeistof, motortje werk wel
Bericht door: -D©©©L- op 06-02-2007 09:01:07
Er zit een T-stukje annex drukventiel onder/naast de rechter koplamp (= passagiers kant), tussen koplamphuis en  frontbalk. Dit drukventiel zorg ervoor dat er water in het systeem blijft staan en het water dus op de ruit is als de wisser in beweging komt. Meestal is het rubbertje in het klepje vergaan en is het klepje naar buiten toe lek.
Gevolg is een druk verlies in het hele systeem.   :eusa_eh:
Vanuit dat klepje loopt er een slangetje voor de radiateur langs naar de linker koplamp pisser en een kort slangetje naar de rechter koplamp pisser. Een zelfde soort constructie kan je ook vinden voor de ruiten sproeiers op de motor kap.
Wil je de problemen echt oplossen, doe dan een diepte investering in twee drukventieltjes (3 bij estate) en zet op de motorkap twee nozzles van de laatste serie V70 classic. Dat lost gelijk het probleem op dat de sproeiers boven de 40 km/h niet meer effectief zijn (Disclaimer: deze v70 exemplaren doen het ook niet meer bij 160+ ;D ).
Ze zijn wel iets hoger(5 mm extra), maar dat zie je niet echt.
Bericht door: HJ850 op 06-02-2007 18:38:21
Dank voor de tip.
1 T-stukje gezien. Ik heb een sedan, 2 T stukjes zeg je.
Waar zit die andere dan? Richting motorkapsproeiers, of wat dieper onder de andere?
OK, slang ligt dus over de radiator heen. Maar heb ook wel water rechts onderuit zien lopen; zal dus wel drukventieltje zijn.
Leuke tip over de nozzels. Heb hier geen last van; water loopt vanzelf wel iets naar boven over de ruit.
Bericht door: HJ850 op 13-03-2007 07:12:30
Heb 1 T-stukje van dealer om dat ventiel te vervangen dat direct in zicht zit bij koplamp, en die schoot direct los bij testen  :-\  Is ook veel kleiner dan wat er op zat (en nu weer zit)
Maar als ik nog ff nadenk moet er ergens nog een splitsing van slangen zitten:
van aanvoer naar dit T stuk = splitsing koplamp / voorruit wisser ?
splitsing L/R vorruitsproeier zit dan neem ik aan onder motorkap isolatie
en splitsing L/R koplampwisser, waar zit die?
Ik heb in mijn collectie PDF's eens een plaatje vezien hiervan, maar dat is zo lastig terugvinden.
Bericht door: -D©©©L- op 13-03-2007 08:27:35
Citaat van: ≡Đ©©©∟≡ op 08-02-2007 13:09:13
Citaat van: PB vragensteller op 08-02-2007 13:00:08
zie
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=17426.msg308752#msg308752 (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=17426.msg308752#msg308752)
waar zit dat 2e T stukje?
Onder (boven? ) de bekleding van de motorkap. deze verzorgd beide ruitensproeiers.
marco,-DCCCL-
Bericht door: thuur op 13-03-2007 10:54:35
Citaat van: ≡Đ©©©∟≡ op 13-03-2007 08:27:35
zie
marco,-DCCCL-
Wat is dit? Een recursieve quote?
T stukje voor de splisting van L en R koplampwisser is een drukventieltje met 2 uitgangen. Bij mij hing het ergens voor de radiator, maar dat kan uiteraard wel eens wisselen.
Bericht door: -D©©©L- op 13-03-2007 15:33:39
Citaat van: thuur op 13-03-2007 10:54:35
Ja zoiets.  lees maar eens goed  ;D
Bericht door: Emiel op 14-03-2007 19:44:10
Zitten er dan geen 3? Splitsing koplampen/voorruit, linker koplamp/rechter koplamp (ergens bij de rechter koplamp), splitsing linker sproeier voorruit/rechter..
:evil:
Bericht door: HJ850 op 14-03-2007 21:03:20
Ja, zie mijn post
Citaat van: HJ850 op 13-03-2007 07:12:30
die 3 dus. Bij Thuur voor de radiator. Maar moet ik iets loshalen, die grote kunstof kap? Zie niet echt hoe ik die loshaal.
Bericht door: Emiel op 14-03-2007 21:27:46
Begin eens met de rechterkoplamp eruit te halen.
Bericht door: thuur op 14-03-2007 21:53:11
Ik zag m zo zitten met de motorkap open hoor ???
Slangetjes met de hand volgen. Ze zitten ook vaak in klemmetjes aan het front.
