Hallo,
Voor het vervangen van het oliefilter... heb je hiervoor een speciale sleutel nodig? En hoe ziet die erdan uit, want je hebt echt geen plaats rond deze filter om hierrond een sleutel te zetten?
Of is het gewoon doenbaar met de blote hand los te draaien en ook weer vast te draaien? (25nm staat er op vermeld)
Dank U
mvg Ben
Je zou er een riempje of een stukkie touw omheen kunnen wikkelen en dan met een stokkie strak zetten, afklemmen dus, en dan los draaien.
Heb jij een filter bus er op zitten of een kunststof houder met een los filter er in?
Kunstof houder met filterelement...
K ga nog ff probere,
Thanks Johann
Als het oliefilter op de juiste manier vast is gezet, zou je hem zelfs met de hand los moeten kunnen draaien.
je hebt er speciale sleutel voor
Ok, het is gelukt...
Het zat echt rotsvast... K had nog een dopsleutel geleend bij een vriend (van een mercedes) maar deze was net een maat te klein, grote dop met hoekjes. Deze ga k toch halen voor de volgende keer.
Nu gedaan met een spanriem voor een oliefilter waar je plaats rond hebt.
K denk dat een heel filterhuis gemakkelijker schroeft dan de kunstof houder met filterelement...
Toch bedankt voor de reacties.
Citaat van: KIM op 26-04-2003 17:38:22
Vergeet dat gerust, tenzij het korter dan een paar dagen geleden is dat je hem gemonteerd hebt.
Vastzetten is idd handwerk, maar na een paar weken gaat-ie echt zo vast zitten, dat je er een sleutel voor nodig hebt.
Er zijn dan ook speciale sleutels voor gemaakt, vaak met een stuk 'fietsketting' eraan, werkt perfekt! 8)
Jan.
GEWOON EEN PRIEM OF SCHROEVENDRAAIER ER DOOR HEEN SLAAN EN JE DRAAIT HEMGEWOON LOS.
Ja, dat kan ook ::)
Het is dus een kunstof houder (opnieuw te gebruiken) met filterelement...
"GEWOON EEN PRIEM OF SCHROEVENDRAAIER ER DOOR HEEN SLAAN " Dit is dus onmogelijk, en ook geen oplossing. Denk trouwens ook niet dat je er de plaats voor hebt moest het een metalen filterbus geweest zijn.
Zo'n sleutel met ketting heb k geprobeerd maar net iets te dik om er tussen te kunnen...
Met de de spanriem sleutel (voor oliefilters) is het gelukt na wat proberen, klemde juist op 't onderste stukje. En je kan de sleutel maar +-2cm bewegen.
Groeten Ben
