Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: irwinroks op 14-02-2007 23:16:00
Titel: afgaan sirene bij een bocht naar links.?
Bericht door: irwinroks op 14-02-2007 23:16:00
Hallo.
Sinds vanmiddag gaat steeds bij het nemen van een bocht naar links mijn sirene loeien  ??? ook als ik over een drempel rij hoor ik het. het is niet het staandaard geloei wat je hoort als het alarm afgaat, maar echt een sirene. af en toe lijkt het ook erger te worden dat je het zelfs hoort als je optrekt. ik kan het kastje van het alarm niet vinden onder de motorkap. is iemand bekent met dit euvel, of weet je waar het aan ligt, ik hoor het graag, ben de opstekende handjes van mensen die naar me zwaaien een beetje beu ;D als ik jankend door de dorpstraat rij :P
Titel: Re: afgaan sirene bij een bocht naar links.?
Bericht door: irwinroks op 14-02-2007 23:16:22
Het gaat overigens meen ik over volvo geard 1
Bericht door: -D©©©L- op 14-02-2007 23:23:34
Zou je die rit nog eens willen doen met de kachelventilator op 0 ?!
Bericht door: irwinroks op 14-02-2007 23:55:56
weet bijna 100 % zeker dat het niet iets met de kachel is. ventilator is overigens kapot 1 tot 3 werkt niet het is echt mn geluid van het alarm
Bericht door: irwinroks op 15-02-2007 19:33:13
Nou ben vandaag langs de dealer gereden die hebben er anderhalf uur naar gezocht wat het kan zijn, maar konden niet vinden, de enigste oplossing zou zijn om het draadje wat de siren voedt door te knippen zodat de sirene niets meer zal doen, het alarm zal overigens normaal blijven werken.heb dit dus laten doen, alarm is ong. een uurtje zachtjes door blijven loeien op de noodstroom maar alles is nu verholpen.
Bericht door: Misha op 15-02-2007 20:01:01
Bandenspanning linksvoor ok ?
Bericht door: scania164 op 16-02-2007 20:53:40
Hallo
Kijk eens goed de hele kabelboom en stekkerverbindingen na die met het alarm te maken hebbben!!
Weet bijna zeker dat het hier mee te maken heeft!
Suc6 Gr chris
Bericht door: 850 Ra$ing op 22-03-2007 19:52:14
ik denk dat je bedrading ergens tegen massa aan ligt te schuren. dus zodra je een bocht neemt of drempel de bedrading ergens tegen de carosserie aan komt. ff chekken
Bericht door: ingwi op 06-05-2008 21:22:39
kijk eens even goed wat voor een type alarm je hebt en wat er voor een componenten er aan hangen zoals een tilt sensor.
(een sensor die bepaald wanneer jouw alarm afgaat als de auto ander een bepaalde hoek staat/hangt).
ik heb het idee dat jij zo'n sensor hebt en dat die kaduuk is maar ik weet niet eens of volvo's er mee uitgerust zijn :eusa_think: k'weet wel dat ze bestaan.
gr ;D
Bericht door: thuur op 06-05-2008 23:04:34
De opgraving van de week!
Gr :eusa_clap:
