Wie weet wat de exacte (maximale) maat BxHxD is van de plek waar de radio zit. :eusa_think:
Betreft een V70.
Heb ik ooit een keer opgemeten voor schermombouw.
Exacte maten van een SC801 double din radio:
breedte: 187
hoogte: 118
diepte: 166
Maar weet niet in hoeverre de plek groter is ivm met slede en dergelijke.
Ik moet weten of 178 (B) x 102 (H) x 180 (D) past.
Rondom scheelt het dus al een centimeter en hij is een 2 cm dieper, hmmm. Zou dat passen?
Ja dat past. Er achter heb je nog een open stuk ruimte.
Citaat van: Esveldt op 01-03-2007 09:28:38
2 din moet er in passen, vast zetten kan lastig zijn en zul je misschien een paar opvulstukjes moeten gebruiken.
Met de kabels even kijken of deze tot onder de unit kunnen waarbij de kables zo dicht mogelijk tegen de unit aan blijven, achter onderin is genoeg plaatst voor de kabels, je kunt eventueel ook nog naar rechts onder het handschoen kastje.
Oke, thanks!
Paul, ik heb zo'n 2din systeem erin zitten in dezelfde maat als die jij wil weten.
mail of bel maar ff dan kan je het bekijken. Zie PB.
