Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: simmz op 05-03-2007 10:03:13
Titel: emissielampje
Bericht door: simmz op 05-03-2007 10:03:13
dus... sinds dinsdag in het bezit van een 850 GLT ESTATE. Super bak!!!
Gisteren voor het eerst een iets langer stukje gereden. Maastricht-Tilburg. Gaat halverwege de heenweg het emissielampje branden... is sinds dien niet meer uitgeweest. Is dat nu ernstig? Of kan ik daar ff mee rond blijven rijden?
thnx!
simmz
Titel: Re: emissielampje
Bericht door: FGG op 05-03-2007 10:18:39
Wanneer je OBD-I hebt is het praktisch om even de foutcodes uit te lezen. Hier (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=15927.0) staat hoe je dat kan doen.
Bericht door: Ludo op 20-12-2009 00:04:59
Citaat van: Claudia op 19-12-2009 21:34:11
een turboklepdinges-storing naarboven, en een ruimtesensortempdinges-storing.
of wat moet ik hiermee.
Per direct verkopen, en die 850 van stal halen!.
Bericht door: persianboy op 20-12-2009 03:41:28
Citaat van: Ludo op 20-12-2009 00:04:59
Ik dacht dat ik en slechte handelaar was,zo te zien begin jij ook je spullen direct weg te doen als ze beginnen te piepen
Bericht door: Domaso op 20-12-2009 09:34:16
Heb ik in de 850 'n keer gehad doordat 1 van de stekkers van de lambda los geschoten was. Stekkers kun je zien als je vanaf de bestuurderskant langs de luchtfilter naar beneden (richting uitlaat) kijkt. Na vastklikken moet je wel nog het lampje resetten.
Bericht door: Ludo op 20-12-2009 11:07:09
Citaat van: Domaso op 20-12-2009 09:34:16
Heb ik in de 850 'n keer gehad doordat ...
Waar zat dan in je 850 de turboklep en ruimtesensor(?). ???
Claudia, heb je geen codes?.
Bericht door: pwassink op 20-12-2009 11:20:29
Citaat van: Ludo op 20-12-2009 11:07:09
Nee ze zijn in de V70NNN t knopje-ledje vergeten te monteren Ludo ..   :evil:
Bericht door: pwassink op 20-12-2009 12:32:05
Citaat van: Claudia op 20-12-2009 12:27:37
Idd geen codes....maar wel ruimtesensordinges en turboklepdinges-melding.
Tip op het andere forum was om injectiecleaner in de tank te proberen.....bij deze persoon blijven de storingen weg sinds hij dat om de tankbeurt toevoegt.
Lijkt me geen optie.....toch?
Om de tankbeurt ? das wel heel erg vaak en vast niet fijn voor benzinepomp etc ..  :eusa_think:
Is het niet veroorzaakt door vanwege t weer in een eigenlijk te hoge versnelling door te tuffen ?
dan zou het lampie met een paar normale ritten weer vanzelf moeten verdwijnen, code blijft wel staan.
Bericht door: pwassink op 20-12-2009 12:46:04
Citaat van: Claudia op 20-12-2009 12:34:41
Dus jij zegt dat het geen onherstelbaar 'kwaad' kan om hier een paar dagen mee door te rijden?
Een turboklepdinges-code staat niet in mijn exacte lijstje  ;)
Maar zolang het motortje nog gewoon normaal loopt & klinkt en je er rustig (kan ja nie anders nu) mee tuft
heb ik niet het idee dat je hem vreselijk stuk zou maken ..
Bericht door: Ludo op 20-12-2009 13:50:06
Het lijkt me sterk, dat injectorcleaner problemen met een sensor zal oplossen.  :eusa_think:
Wat was het advies bij Slubo na het uitlezen?.
Bericht door: Domaso op 20-12-2009 17:19:39
:eusa_wall: :eusa_wall:
