Kan ik de mistlampen direct op de kabel van het groot licht aansluiten of kan het relais (van het groot licht)dat niet aan? Zo nee moet ik er dan een relais tussen plaatsen?
Citaat van: Domaso op 11-03-2007 17:53:08
gewoon de voeding van de schakelaar omleggen. heb je de keuze of je ze er bij wilt zetten of niet.
Dus de aansluiting nr. 30 van de mistlampenrelais niet direct naar de + van de accu maar naar de + van het groot licht?
Citaat van: Domaso op 11-03-2007 18:13:55
Nee, pen 86 van het mistlamp relais via 1 de + van één van de twee groot-licht lampen.
Volgens onderstaand schema wordt pen 86 aangesloten op de schakelaar.
Het heeft 4 aansluitingen met de nummers 30, 85, 86 en 87.
30: Via een zekering (15A) naar de constante +.
85: Aarde.
86: Naar de schakelaar.
87: Naar de mistlampen.
Dus als ik je goed begrijp leg ik een kabel van 86 naar de + van het groot licht en van daaruit naar de schakelaar. De andere aansluitingen zoals hierboven in het schema?
