Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Motorisch-Aandrijflijn => Topic gestart door: mitch op 11-03-2007 21:31:20
Titel: turbo vervangen
Bericht door: mitch op 11-03-2007 21:31:20
Nou de turbo is vervangen en auto rijd weer prima!
Alleen de fan blijft constant loeien en dus ook koelen.
Haal ik de stekker eruit stopt hij er uitaard mee maar doe ik die terug gaat hij ook gewoon weer aan. dit al direct als ik hem op contact zet.
is dit een vaker voorkomend probleem of zal de vorige eigenaar dit doorgelust kunnen hebben?
Titel: Re: turbo vervangen
Bericht door: BenC70ES op 11-03-2007 21:32:31
Kijk het relais eens na...
Bericht door: JCviggen op 11-03-2007 21:33:26
Citaat van: mitch op 11-03-2007 21:31:20
Relais kan stuk zijn (en dan heb je geluk dat ie in deze stand en niet in de andere vastzit)
Bericht door: mehn op 11-03-2007 21:34:13
Of je temperatuursensor onder de thermostaat. Stekker los?
Bericht door: Johann op 11-03-2007 21:57:05
Kan ook de AC druk schakelaar zijn volgens mij.
Bericht door: Emiel op 11-03-2007 22:01:13
Citaat van: Johann op 11-03-2007 21:57:05
:eusa_clap:
Heb ik ook gehad, stekker van de druksensor eraf getrokken en de fan deed weer normaal.
Deltamil of orgineel Volvo airco?
Bericht door: mitch op 12-03-2007 00:14:10
het betreft hier een origineel volvo airco relai wil weleens vast gaan zitten ja?
morgen eerst deze eens vervangen dan , is dat die grote grijze relai die er bovenop ligt??
Bericht door: M a r c op 12-03-2007 15:02:58
Goed lezen wat men hier zegt....
Ze vragen niet naar de fabrikant van het relais maar van de airco...  :eusa_wall:
Bericht door: mitch op 12-03-2007 22:23:54
ok sorry hoor...
ik zal morgen even kijken op het relais
Bericht door: Emiel op 13-03-2007 18:00:30
Citaat van: mitch op 12-03-2007 22:23:54
ok sorry hoor...
Je kan beter kijken op het aircopaneel. Als er met de airco aan een blauw ledje brand heb je Deltamil, oranje led is orgineel Volvo. Met blauwe led zit de drukschakelaar in de aircoleiding achter de rechter koplamp, 3 polige witte stekker.
