Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Misha op 12-03-2007 20:13:03
Titel: Auto rijdt net niet helemaal lekker.....
Bericht door: Misha op 12-03-2007 20:13:03
Mederijders,
Sinds enkele dagen / weken rijdt mijn auto niet meer zo fris als daarvoor: nog niet slecht genoeg om ermee naar een dealer/kenner/garage te gaan, maar gewoon niet helemaal lekker meer.
De symptomen :
- Auto start direkt, maar loopt dan even (10 seconden) verrot, alsof er een chokeklep dichtzit bij de vroegere modellen.
- Auto trekt met koude motor stoterig op: maar ik vermoed dat dat in de koppeling zit. Is ook al weer 80K oud.... >:(
- Lijkt -als je bij lagere toeren wat meer gas geeft, wat stoterig en haperend naar meer toeren te klimmen. Houdt verder niet in of zo, maar het gaat gewoon niet soepel.
- Ook bij gas dicht en uit laten rollen lijkt de auto wat bokkerig te zijn.
Al deze klachten heb ik zowel op gas alsop benzine.
De gegevens:
S70 2.5 10v, 200K,  MSD-blaster compleet vv 3 maanden terug, bougiekabels magnecor 3 maanden terug vv, verdeler en rotor 3 maanden terug vv.
1 maand geleden gasklephuis schoongemaakt. Bougies 3 maanden terug vervangen.
Koppeling/druklager en keerring bij 120K vervangen.
Overigen :
- Op de oliepeilstok hangt wat gele meuk bovenin. Olievuldop is wel goed schoon, vloeistoffen blijven ook op peil.
- Moet de hele carterventilatie nog vervangen, samen met olieafscheider.
- Van de carterventilatiebuizen is de dunnere gescheurd in het elleboogje: dit is nu geplakt met duct-tape.
Wie o wie heeft er een idee...
Gr,
Titel: Re: Auto rijdt net niet helemaal lekker.....
Bericht door: thuur op 12-03-2007 20:28:02
Eerst stationairregelaar goed reinigen.
Toevallig bij de witte pomp getankt laatste keer (/keren)?
Gr :-\
Bericht door: rody op 12-03-2007 20:30:09
temperatuursensor defect/ eventueel bobine/ontstekingsmodule; loopt de auto warm wel goed?
Bericht door: Misha op 12-03-2007 20:33:01
Citaat van: thuur op 12-03-2007 20:28:02
Da's die soort dikke bus die naast/boven de gasklep zit, toch ?
Ik kon eigenlijk niet zien of daar iets aan te reinigen was.
Heb je een topic / weet je een topic ?
(probeert te voorkomen om de zoekfunctie te noemen)
:eusa_snooty:
Nimmer zullen de 5 krachtpatsers drinken aan derderangs bocht.....
Doet het ook op LPG, trouwens.
Denk je dat de carterbeluchting nog van invloed kan zijn en dat ik me moet drukmaken over de vloeistof op de peilstok ?
Bericht door: Misha op 12-03-2007 20:34:19
Citaat van: Claudia op 12-03-2007 20:30:23
Gr :-\
Want..... ???
*tankt altijd 'wit'*
- en heeft er dan ook een brandstofpomp op versleten -
nee, er staan nogal wat verhalen over de kwaliteit van deze brandstoffen, heeft hier ook een relaas over gestaan, met name Tango en TinQ
Bericht door: Misha op 12-03-2007 20:35:32
Citaat van: rody op 12-03-2007 20:30:09
Warm gaat het iets beter, maar ook niet helemaal 100%: zeg maar 99%
Bobine en module zijn bijna nieuw.
Bericht door: thuur op 12-03-2007 20:37:55
Gr :-\
Want..... ???
Je zult niet de eerste zijn die de tank volgooit met een 'slechte' partij. Schokken, inhouden en vermogensverlies kun je dan verwachten.
@Misha: Er staan hele mooie Sticky topics onder Onderhoud... ;)
Carterontluchting denk ik niet. Zondag nog een 850 gehad waar meer rook uit de slangen kwam dan uit de uitlaat. Alleen het lambda-lampje brandde, verder was er niets aan de auto te merken :o
Temp.sensor is zeker de moeite waard om door te meten. Zoekmachine werkt prima, als je achteraan bij de resultaten begint.
Gr :)
Bericht door: scania164 op 12-03-2007 20:41:15
Hallo Misha
Komt de auto wel op temp?
Hoe is de thermostaat?
Omdat je zei dat er gele smurrie in de peilstok zit....
GR Chris
Bericht door: rody op 12-03-2007 20:42:43
weet niet of dit ook voor de10v geldt; de 20v is heel gevoelig voor tijdig olie wisselen.
Bericht door: Misha op 12-03-2007 20:56:01
Citaat van: scania164 op 12-03-2007 20:41:15
Hallo Misha
GR Chris
Ja, temperatuur is prima.
Thermostaat is ook goed (2 jaar terug vv)
Gr,
Bericht door: scania164 op 12-03-2007 21:15:49
Korte stukjes???
Bericht door: Misha op 12-03-2007 21:17:17
Citaat van: scania164 op 12-03-2007 21:15:49
Korte stukjes???
Nee, 30 heen, 30 terug.
Wisselende rit, begint met 50, dan 80 en dan snelweg, 50
Waar denk je aan ?
Bericht door: scania164 op 12-03-2007 21:24:10
 ??? ??? ??? ??? ??? ??? :eusa_doh: :eusa_think:
Bericht door: Schnappi op 13-03-2007 14:21:02
hoe lang duurt het voordat de temperatuurmeter op drie uur staat (bij koude motor)?
Hoeveel kilometer moet je rijden?
wanneer is laatst olie ververst?
luchtmassameter nagekeken?
originele bougies?
luchtfilter misschien verstopt?
ecu storing/defect?
Groeten
Bericht door: Misha op 13-03-2007 16:45:29
Citaat van: H.M. Murdock op 13-03-2007 14:21:02
originele bougies?
ecu storing/defect?
Groeten
Hej,
1. +/- 3 Kilometer, 5-10 minuten.
2. 3000 km terug (5w40)
3. Ik heb geen LMM (2.5-10v)
4. Ja, originele bougies.
5. Nee, is een K&N van 3 maanden oud
6. Geen storingen.
'I hate it when a plan doesn't come together..'
Gr,
Bericht door: Ludo op 13-03-2007 18:33:05
ik begrijp uit je Webdagboek dat ie het weer goed doet?.
1 ding begrijp ik niet of ik mis iets:
Citaat van: Misha op 13-03-2007 16:40:46
Stap 1: losmaken van de stationairregelaar
Begin altijd met het losnemen van de + accupool !
waarom de accupool losnemen.  ???
Bericht door: Misha op 13-03-2007 21:15:31
Citaat van: Ludo op 13-03-2007 18:33:05
Hij lijkt het op de korte afstand weer goed te doen, ga morgen testen op de langere afstanden.
Overigens heb ik -zoals je wellicht hebt gelezen- de LPi-volgorde ook nog even teruggezet, maar toen kwam het hikje helaas ook weer terug.
Ik weet wel zeker dat de auto merkbaar feller is op deze volgorde.
En de accupool haal ik altijd los als ik iets electrisch doe: bijkomend voordeel is dan dat de boel ook gereset is.
Of het echt moet: weet ik niet, denk het niet.
Bericht door: Ludo op 13-03-2007 21:29:45
Citaat van: Misha op 13-03-2007 21:15:31
nouja, beter voorkomen dan genezen.  :D
maar in principe hoeft het niet, als de stekker los is kan er niet veel mee gebeuren.
Bericht door: Wout309t op 14-03-2007 17:00:17
Toch geen vacuumlek?????
Bericht door: djkain op 02-03-2014 23:43:29
Had het ergens anders ook al staan,
De beginpost sluit hard aan bij wat ik heb.
Gisteren beetje schokken in de wagen, stationair onrustig lopen (auto schudde een beetje, geen verschil in toeren merkbaar op meter)
Deze morgen willen starten... Hij liep tegen 300toeren maar op net niet uitvallen,
Starten lukte altijd goed.
Als hij dan even op 1000 toeren bleef hangen en ik gas gaf, vielen de toeren weer naar beneden,
Net het tegenovergestelde van wat hij moet doen eigenlijk...
Beetje (proberen rijden)
Op hogere toeren geen probleem.
Heel de dag wat lopen rotzooien.
Deze avond naar huis rijden, geen enkel probleem meer.
Geen schudden in stationair, in lage toeren mooi overschakel , niet schokken (of slechts af en toe)
Ninapaul zei me al dat dit met de bobine te maken kon hebben?
Iemand anders iets anders op het oog voor ik me in de kosten jaag?
Misschien leuk om te zeggen:
2000km geleden olie gewisseld, filters gewisseld,
7000km geleden: bougies (originele) rotor, verdeelkap, bougiekabels (bougiecord)
Dus de hele ontsteking is bijna nieuw, buiten bobine...
Merci voor de hulp
Bericht door: leons850 op 02-03-2014 23:50:57
Mijn eerste gedachten is vervuilde stappenmotor en of gasklep. Tevens kan het ook een vacuüm lek zijn, je kan met een bus remmenreiniger (1.65euro bij de action) op wat aansluitingen voorzichtig sprayen als de motor dan reageert dan heb je een lek.
Wat zeker ook verstandig is is om de foutcodes uit te (laten) lezen, en wat extra info over de auto te geven.
Bericht door: NinaPaul op 03-03-2014 12:52:10
Je vroeg of het de bobine kon zijn, toen heb ik ja gezegd ;) daarbij heb ik gezegd dat op afstand ik niets met zekerheid kan zeggen.
Bericht door: KXS70 op 03-03-2014 13:37:14
Persoonlijk vind ik die van ons, een V70 2.4 (sept. 99, automaat, 170 pk., bijna 100.000 km. op de teller), vaak ook niet lekker rijden zodra de benzine bijna op is.
Een en ander begint al bij zo'n 20 liter voorraad in de tank. Zodra ik weer getankt heb, lijkt 'ie weer veel lekkerder te lopen. Tank meestal bij TinQ en Shell.
Bij de eerstvolgende beurt zal ik eens informeren of het brandstoffilter en de bougiekabels al eens door Volvo vervangen zijn.
Groet, Dick
Bericht door: Jasper M op 19-03-2014 08:42:58
Interessant topic, lees veel dingen die ik ook af en toe ervaar.
Bij mij is laatst oa de stationairregelaar schoongemaakt en toen startte en liep de auto echt perfect, maar nu (2 maanden verder) toch weer af en toe slecht starten en in het begin wat moeizaam op stationairtoerental komen; eigenlijk gewoon in algemene zin wat moeizaam rijden (lastig te beschrijven). De andere keer rijdt ie echter weer helemaal super: zeer gretig klimmen in toeren, volledig trillings- en kraakvrij interieur, lekker hangend aan het gas, gewoon soepel allemaal. Vermoed zelf eigenlijk dat het em zit in het door verloop van 20 jaar steeds iets slechter worden van een hele hoop rubbers/onderdelen/sensoren in de auto, die er samen voor zorgen dat de auto niet altijd exact hetzelfde loopt. Dit is puur gevoelsmatig.
Hou het maar op een soort persoonlijkheidsstoornis. Af en toe heeft hij (zij??) er gewoon even wat minder zin in, maar zolang ie me ook met tegenzin nog wel brengt waar ik moet zijn....
Bericht door: Wouter1973 op 19-03-2014 21:23:54
Weet je absoluut zeker dat er niet ergens een luchtlek(je) is? Niet alleen de vacuumslangetjes (en vacuumtorentje) nalopen, maar alle slangen waar lucht doorheen gaat. De (samengestelde) slang vanaf de gasklep bijvoorbeeld  is ook berucht, zeker op de overgang naar de dunnere slang (richting stationairregelaar) wil in oud rubber nog wel eens een lastig zichtbare scheur zitten.
Bericht door: Jasper M op 20-03-2014 09:59:33
Ik weet niet zeker of je op mijn post doelt, maar nee dat weet ik niet 100% zeker, maar ik zal binnenkort eens met een spuitbusje aan de slag gaan. Nog los overigens van de vraag of dat dan niet altijd nadelig zou moeten zijn voor de rij/motoreigenschappen?
Bericht door: Wouter1973 op 20-03-2014 10:10:35
Citaat van: Jasper M op 20-03-2014 09:59:33
Dat is lastig te zeggen. Sommige scheurtjes manifesteren zich niet voortdurend op dezelfde manier. Bovendien corrigeert de computer nog e.e.a. Alles goed nalopen met een spuitbus remmenreiniger is wel een goed idee.
Bericht door: Jasper M op 21-03-2014 10:40:33
Dank je, ben nu toch wel benieuwd inderdaad dus ga bij goed weer eens aan de slag. Zou misschien ook een schommelend benzineverbruik kunnen verklaren
