Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Pepijnwk op 13-03-2007 23:43:30
Titel: eigenaardige binnenverlichting (opgelost!!)
Bericht door: Pepijnwk op 13-03-2007 23:43:30
Ik heb dus pas een V70 gekocht en die heeft een paar eigenaardigheden:
AB van de sleutels zie ander draadje hiervoor maar ook een vreemd gedoe met de binnenverlichting:
Als ik hem op de standzet dat hij aangaat als de deur open gaat werkt dat prima. Als ik de auto dan sluit gaat dit lampje vanzelf uit naa een tijdje. Als ik het lampje zo laat staan en ga rijden dan blijft het lampje branden vanaf het moment dat ik de deur open doe tot ik hem echt uit doe met de schakelaar. Ik zou verwachten dat hij dan ook vanzelf een keer uit gaat. Dat had mijn 940 in elk geval wel.
Heeft iemand een idee wat ik hier aan kan doen?
Groet Pepijn.
Titel: Re: eigenaardige binnenverlichting
Bericht door: Ludo op 13-03-2007 23:49:09
vanaf dat je instapt en het contact op stand II zet, moet de binnenverlichting uitgaan.
probeer eens de deuren (en vooral de achterklep) iets harder dicht te slaan.
Bericht door: Pepijnwk op 14-03-2007 19:52:04
Ik heb alle deuren hardgeslagen maar symptoom blijft: binnenverlichting blijf aan als contact aan is.
Wel een beetje irritant! Ik weet ook niet goed waar te zoeken......
Alvast bedankt voor de reacties!!
Groeten pepijn
Bericht door: Ludo op 14-03-2007 20:33:54
microswitch stuk?.
de meest voorkomende is die in het slot van de achterklep.
Bericht door: Pepijnwk op 14-03-2007 21:22:40
Bedankt voor je reactie,
Hoe check ik die? en hoe ziet een microswitch eruit?
Klinkt als stomme vraag terwijl ik overigens best technisch ben maar nog niet bekend met de electronische zaken van de Volvo.
Ik heb wel ervaring met restaureren van Rovers P6 je weet wel met zo'n bandje achterop. Vaak met een V8 soms met een 4 cilinder 2000/2200. Prachtige auto's maar erg vaak stuk!! He ze met veel pijn in het hart aan liefhebbers verkocht en toen begonnen aan Volvo's.
Maar goed blijft de vraag over de microswitch.
Ik hoor graag.
Groet Pepijn.
Bericht door: Ludo op 14-03-2007 21:31:23
in dit topic staat ook nog wat info: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=16756.0
Bericht door: Pepijnwk op 14-03-2007 22:09:23
Thx,
Dat zijn inderdaad mooie stukjes.
Ik ben net even naar buiten geweest en even wat testjes gedaan(koud trouwens):
Ik heb de deur open gedaan de schakelaar stond op "0" en heb hem op de stand gezet met het deur symbooltje. Vervolgens de deur dicht en na een paar seconden dimt het lampje. Vervolgens de deur open gedaan maar bij geen een deur ging het lampje aan. terwijl de lampjes het wel doen. Als ik namelijk de afzonderlijke schakelaartjes indruk gaan de lampjes aan. Ik verwacht dat er iets stuk is in de schakelaar waarmee je de binnenverlichting aan kunt zetten uit of in de deur stand. Als ik tijd heb zal ik er eens naar kijken of ik wat kan vinden. Want dat er vier deuren tegelijk stuk zijn geloof ik niet.
Groeten pepijn.
Bericht door: thuur op 15-03-2007 00:58:30
Als ik dat zo lees zou ik eens een flinke tik op het cv-relais geven om het moment dat dat zich voordoet :eusa_think:
Gr :-\
Bericht door: Pepijnwk op 15-03-2007 20:19:15
Het CV relais? Waar kan ik dat vinden?
Zit die onder de motorkap ergens of onder het stuur?
Ik hoor graag!
Bericht door: Ludo op 15-03-2007 20:52:05
onder het stuur de kap wegnemen.
dan tegen de zijkant zit de centrale verdeeldoos, relais met 205/206 op moet je hebben.
je komt er érg moeilijk bij, dat wel.  :-\
Bericht door: Pepijnwk op 16-03-2007 00:36:59
thx,
ik ga het proberen zal laten horen hoe het afloopt!
Pepijn
Bericht door: Pepijnwk op 06-04-2007 20:40:50
Ik ben inmiddels onder het stuur gekropen. Wat ik zie is dat ik een relais heb zitten op 205 maar niet op 206. Zou dat  het kunnen zijn? Ik heb echter geen alarm dus het zou kunnen dat er daarom alleen op 205 één zit.
Als ik echter een tijdje heb gereden en dan doet het licht het prima! Dan gaat het mooi langzaam uit als ik contact in standje II draai. Het lijkt erop als of er een soort spanning moet zijn om dit mechanisme te bedienen die er niet of is "weggestroomd" als de auto een tijd is uit geweest. Alsof een condensator stuk is ergens. Relais wat op 205 zit is een klein zwart blokje met letter J erop en erin zit een spoeltje en het geheel ziet er neiuw uit.
Iemand een idee wat stuk zou kunnen zijn?
Ik heb nog steeds het idee dat eea verband houd met mijn centrale vergrendeling op afstand want die doet het ook alleen als de auto een tijd gereden heeft.
Apart hoor.  Ik hoor graag van jullie!!
Groeten Pepijn
Bericht door: Pepijnwk op 07-07-2007 20:36:03
Het is opgelost!!!! ;D ;D
Ik heb een nieuwe binneverlichtingsset gekocht tweedhands en die gemonteerd. Nu doet het het weer!!
Wat me echter wel opviel is dat het schakelaartje dat de verlichting naarde bestuurder toe niet aanblijft. Je kunt het knopje indrukken maar blijft niet hangen. Aan de andere kan gewoon wel . Daar kun je hem echt aanklikken. Bij mijn vorige unit kon dit wel fewoon ook aan de bestuurderskant.
Hoort dat ook zo?
Heerlijk een binnenverlichting die aan en uitgaat als het moet!!
Groeten Pepijn
Titel: Re: eigenaardige binnenverlichting (opgelost!!)
Bericht door: thuur op 07-07-2007 22:40:11
Nee, die hoort hetzelfde te werken als de andere kant. Zal wel vuiligheid in zitten. Schoonmaken of een paar keer stevig op drukken helpt wel ;)
Bericht door: Pepijnwk op 08-07-2007 01:26:39
Thuur,
je had helemaal gelijk. Ik heb een paar keer heel snel achterelkaar gedrukt en hij bleef een keer hangen. Vervolgens na een paar keer was hij weer geheel gangbaar!  Alles perfect nu!! Met mooi dimmende werking.
Groet Pepijn
Bericht door: Pepijnwk op 08-07-2007 14:25:11
Het leek opgelost maar schakelaar blijkt toch kapot.
Ik neem contact op degene die hem mij gestuurd heeft  en wacht zijn reactie even af.
Bericht door: thuur op 08-07-2007 19:09:52
Kun je het knopje niet omzetten vanuit je andere paneeltje?
Bericht door: Pepijnwk op 08-07-2007 21:30:18
Nee dat kan niet. Het is een unit bestaande uit drie schakelaars die gesoldeerd zijn op een printplaatje. Mijn oude ziet er nog ouderwetser uit : geen printplaatje maar ijzerenn stripjes. Ik heb het geheel gedemonteerd en mijn oude functioneerd nu weer een beetje maar is wat gammel. Het systeem met het printplaatje is veel beter. Echter daar is dus een schakelaartje van stuk. Het zijn schakelaartjes nmet lichtjes erin. Dat had mijn oude niet! Dat is het verschil denbk ik tussen eentje van 1997 en 1998. De nieuwe heb ik niet gedemonteerd want dan kan ik er nog mee terug!
Groeten Pepijn.
