Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: jannus op 04-05-2003 21:03:18
Titel: 850 GLT loopt goed op gas maar niet op benzine
Bericht door: jannus op 04-05-2003 21:03:18
Auto 850 GLT loopt goed op gas maar op benzine soms niet en dan weer wel. Brandstoffilter vernieuwd (zat dicht) en hij liep weer goed. Nu weer niet. Ik twijfel of het de pomp is of dat het in de electra zit. Als ik de stroomafname van de pomp meet door een amperemeter ipv de zekering te schakelen meet ik ca. 0,2 ma. Lijkt mij bar weinig. Wat is normaal en kan ik zo meten of de pomp goed functioneert ?? Wat zijn andere mogelijke oorzaken ??
Titel: Re:850 GLT loopt goed op gas maar niet op benzine
Bericht door: Guido_Smit op 04-05-2003 21:45:30
Hoeveel km heeft jouw volvo erop zitten?
Na 300.000 km kun je wel problemen met je injectoren verwachten aangezien deze op lpg niet werken en dit is juist niet gunstig.
Groeten: Guido
Bericht door: jannus op 05-05-2003 13:50:46
Hij heeft inderdaad 350.000 km gelopen maar als hij het op benzine doet loopt hij uitstekend. Het is blijkbaar soms niet en soms wel. Kortom welke onderdeel doet het soms wel en soms niet ?
Bericht door: jannus op 06-05-2003 19:10:30
Allemaal goed en wel maar hoe bepaal ik nu wat het wel of niet is zonder het onderdeel te vernieuwen. Vandaag deed hij het weer wel goed op benzine. Kan bv een brandstofpomp het ene moment goed werken en het andere moment niet ?
Bericht door: Guido_Smit op 06-05-2003 20:43:42
Bij mijn 850glt is twee keer de brandstofpomp kapot gegaan en beide keren niets gemerkt, sneuvelde beide keren zonder aankondigingen. Gewoon kunnen rijden en na parkeren ineens niet meer willen starten.
Maar ja of dit bij iedereen zo gebeurt, dat weet ik ook niet. Er zijn in ieder geval nog meer leden die een brandstofpomp kapot hebben gehad, als zij ook nog verslag willen doen krijg je misschien een beter beeld.
Wat je ook nog kunt proberen is de stekker van iedere injector een voor een losmaken en opletten bij welke de minste toerenproblemen komen. Deze kan dan v e r s l e t e n zijn of stuk.
Groeten: Guido
