Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: rijpster op 25-03-2007 16:45:49
Titel: Snelheidsmeter blijft steken bij 80km per uur
Bericht door: rijpster op 25-03-2007 16:45:49
Sinds een paar weken is het volgende aan de hand met mijn volvo 850 estate 2.5 automaat 1996. De snelheidsmeter werkt correct tot 80 km/uur. Hierna blijft 'ie hierop staan terwijl ik toch wel sneller rijd. Dus beneden de 80 km/uur werkt de snelheidsmeter correct. Heeft iemand een idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn? Alvast bedankt.
Titel: Re: Snelheidsmeter blijft steken bij 80km per uur
Bericht door: Tamarzilla op 26-03-2007 22:47:08
Blijft de wijzer ergens achter hangen??
Bericht door: Frans Harkema op 27-03-2007 11:18:01
Hmmm, zit Koos Spee niet verstopt in het dashboardkastje?       ;D
Bericht door: rijpster op 27-03-2007 20:47:46
De garagemonteur heeft er even naar het probleem gezocht en de snelheidsmeter heeft het even normaal gedaan (gewoon meer dan 120) nadat hij een tijdje de accu heeft los heeft gehad of na reset van de computer. Tijdens die rit schoot de snelheidsmeter weer naar 80 km/u.
Bericht door: thuur op 28-03-2007 00:10:53
Als het zich voordoet, beweeg de contactsleutel eens een heel klein stukje terug. Let op dat je de motor niet uitzet!
Gr ???
Bericht door: rijpster op 11-04-2007 10:31:49
Ik heb de test met de contactsleutel wanneer je 100 km/u rijdt nog niet gedaan. Ik ben wel langs de volvo dealer geweest en het ABS gebeuren laten uitlezen. Uit een ander forumbericht heb ik kunnen lezen dat er een verband zit tussen de snelheidsmeter en ABS. Het leverde de volgende foutcodes op:
213 abs linkerachterwielsignaal
214 abs rechterachterwielsignaal
141 EBD drukschakelaar
Nu moet ik verder...
Bericht door: thuur op 11-04-2007 14:49:53
Eerst de controller (laten) doorsolderen dus!
Bericht door: rijpster op 17-05-2007 21:31:59
Vorige week even bij de volvo dealer geweest. Check gedaan van de foutcodes. Nu helemaal geen foutcodes meer. Rara hoe kan dat. Maar ja. Met de computer in de hand een eindje wezen rijden. De 4 abs sensoren werken prima en geven de snelheid goed door. In de werkplaats aangekomen de gehele klokkenwinkel getest. En ja hoor, de snelheidsmeter blijft dus steken bij 80 km/u. De klok is stuk. Nieuwe klok + inbouw = een kleine 600 euro. Dit is wel een beetje veel. Zijn er alternatieven?
Bericht door: Misha op 17-05-2007 21:33:00
Citaat van: rijpster op 17-05-2007 21:31:59
Een 2e hands klok ?
Bericht door: Ludo op 17-05-2007 21:37:47
zoek maar eens op ebay, vind je 10-15 klokken voor dezelfde prijs.
Bericht door: elianmars op 17-05-2007 21:38:39
Ik wilde precies hetzelfde zeggen als Ludo, maar die was me dus net voor.....  :eusa_snooty:
Bericht door: Ludo op 17-05-2007 21:44:26
 :P
je moet wel effe opletten dat je de goeie neemt.
Yazaki of VDO.
Bericht door: elianmars op 17-05-2007 23:55:52
Hoe zat het nou precies? VDO heeft de dagteller en de km.standteller vlak boven elkaar zitten en de Yazaki heeft de km.standteller hoger zitten?
Bericht door: Ludo op 18-05-2007 00:00:54
Citaat van: elianmars op 17-05-2007 23:55:52
ja, klopt.
