Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Remmen => Topic gestart door: Enno op 31-03-2007 18:36:43
Titel: 302 mm schijven & 74mm i.p.v. 58mm blokken
Bericht door: Enno op 31-03-2007 18:36:43
De 302mm schijven heb ik inmiddels al. Nu was ik alleen nog druk doende de juiste blokken te bemachtigen. Tot mijn verbazing zijn de (standaard) blokken voor de s/v-70 & 850 modellen ook leverbaar in een groter formaat.
na wat zoekwerk blijkt van de FDS1285 ook een variant te bestaan FDB1285 en nu komt het de FDB1495. Voor die laatste geldt als voorwaarde 16 inch wielen (302mm schijven).
naar de afmetingen kijkend trek ik de conclusie dat dit laatste blok een grotere oppervlakte moet hebben dan de 1285 blokken. Voorzover ik begrepen heb was de engelse politie wagen Volvo ook
uitgerust met dit type / formaat remblok en de 302mm schijf.
Zijn er meer mensen die deze combinatie blokken schijven hebben genomen? Mij lijkt een 302 mm & een groter remblok een prettigere combinatie dan bijvoorbeeld de FDS1285 blokken op een 302mm schijven.
Wie kan mij hier meer over vertellen?
Titel: Re: 302 mm schijven & 74mm i.p.v. 58mm blokken
Bericht door: Jeroentjuh op 31-03-2007 18:45:14
Zijn die niet voor de Volvo Performance Brakes (320mm)?
Bericht door: Ludo op 31-03-2007 21:28:09
Citaat van: Enno op 31-03-2007 18:36:43
ja, dat lijkt mij ook wel, maar dan moet je ook een grotere klauw.
lijkt me een beetje moeilijk om een grote blok in een kleine klauw te krijgen.  ;D
ik vraag me al een tijdje af of een remklauw van een 7-9 reeks niet past, of wat je allemaal moet aanpassen.
die hadden een dubbele zuiger i.p.v. een enkele zoals op de 850 x70.
Bericht door: Enno op 31-03-2007 21:55:47
http://www.carparts-cat.com/pkw/parts/Artdetail.asp?SID=84872086045563501&ID=120,1820,7258,0,1,1,1&NID=0,6,626,30&GID=402,39&HGID=402,39&VID=195050174
Dit is een van de blokken (in dit geval Textar)
http://www.carparts-cat.com/nl/pkw/parts/kartliste.asp?SID=84872086045072109&ID=120,1820,7258,0,1,1,1&GID=402,512&NID=0,6,626,30
hier een link naar de Ferodo produkten.
Ik kan er niet uit opmaken dat het gaat om 320 mm schijven.....
citaat van ( http://www.volvoclub.org.uk/850_70_brakes.shtml) waar gesproken wordt over up rated pads...i.c.m. 302 schijven
begin citaat
The OE 280mm Vented front discs are subject to a lot of abuse when trying to pull up an almost 2 ton car capable of 150MPH, and when the UK's Police forces first equipped their patrol officers with 850s, they very quickly found that under heavy braking the cars were not performing as well as expected. This was rectified by Volvo, who offered a bigger front brake disc (302mm) and up rated pads. The callipers were also a different part number, but to all intents and purposes appear to be the same calliper, on a spacer bracket. Some private cars responded to a recall and later models including the V70 were fitted with the 302mm front discs. This means that there are two sizes of front brakes that can be found on these cars. My T-5R had the 280mm fronts fitted, and it became clear that before any kind of adventure, they would have to be upgraded. Whether you want improved wear characteristics in road use, or intend to heavily track day the car, there is an upgrade option for you.
eind citaat
Bericht door: Ludo op 31-03-2007 22:07:15
 :eusa_think: het lijkt idd voor de 302.
maar deze zijn 16mm hoger.
volgens mij is het remoppervlak zelf niet eens zo breed.
Bericht door: Enno op 02-04-2007 10:08:46
Ik verwacht dat er max zo'n 10 mm  bij komt met deze remblokken.
Overal waar ik kijk zie ik dat deze specifiek bedoeld zijn voor de 302 remschijven. Tevens heb je een ander klemmetje nodig.
Bericht door: -D©©©L- op 02-04-2007 12:36:01
Citaat van: Ludo op 31-03-2007 22:07:15
Het rem oppervlak is bij 302mm schijven 70 mm breed. Bij 280mm schijven is dit ca. 65mm.
Citaat van: Enno op 31-03-2007 21:55:47begin citaat
eind citaat
Ik lees daar alleen in dat er twee soorten schijven zijn 280mm en 302mm. Daarnaast dat er verbeterde blokken toegepast zijn. Ik heb het idee dat dat alleen slaat op de samenstelling.  :eusa_think:
Bericht door: Enno op 02-04-2007 12:45:41
Heb het blok op de schijf gelegd. Het blok zelf.....dekt het volledige remoppervlak af.
Voor de montage moet er een ander klemmetje gebruitk worden, de TS1159.
Bericht door: Ludo op 02-04-2007 13:36:41
Citaat van: Enno op 02-04-2007 12:45:41
over welke blok heb je het dan?.
ik heb net even gekeken, ik heb de normale maat van blok, en het remoppervlak word helemaal bedekt op boven zo'n 1,5 en onder zo'n 2,5mm na.
dus waar die 10mm dan goed voor zijn..... ?  :eusa_think:
verder zit het (slechte) remprobleem ook niet zozeer in de blokken maar in de klauwen.
t'is ocharme een enkel zuigertje dat het werk moet doen.
Bericht door: Enno op 02-04-2007 13:50:42
(http://img365.imageshack.us/img365/959/fdb1495dv1.jpg) (http://imageshack.us)
Betreft Lucas GDB 1429 of Ferodo FDB 1495
Bericht door: M a r c op 02-04-2007 15:34:58
Zijn S60 blokken...
Bericht door: Enno op 02-04-2007 15:55:22
De S60 blokken van ferodo hebben codering FDB 1382 of FdB 1383.
De vorm is hetzelfde.....alleen kleiner in formaat dan de FDB 1495.
Volgens verpakking en tevens de website
http://www.carparts-cat.com/nl/webkat.asp?SID=84872086018322109&ROOT=1
Kom ik voor de FDB1495 op de S/V-C 70 modellen uit i.c.m. 302 mm schijven.
Bericht door: -D©©©L- op 03-04-2007 07:52:57
Citaat van: Enno op 02-04-2007 15:55:22
Doe je het wachtwoord er ook even bij ?
Bericht door: Enno op 03-04-2007 08:54:53
Via http://www.masterbase.nl/ en dan de online versie kom je in de onderdelen catalogus.
Bericht door: M a r c op 03-04-2007 09:39:00
Citaat van: Enno op 02-04-2007 13:50:42
Deze blokken passen NIET.
Bericht door: Enno op 03-04-2007 10:57:39
OP www.partsforvolvosonline.com
S/V70R to 00', Front Brake Pads
Genuine Volvo Front Brake Pads
To Fit: Volvo S/V70R Series, up to 2000. With 17" Wheels.
Original equipment Volvo brake Pads.
Ref: 272370  vgl FDB1495 of GDB-1429
Wat voor een remklauwen zitten er dan op deze engels s/v-70 modellen....tot model 2000?
RRP: GB £85.19
US $143.38
per item(s)
Bericht door: M a r c op 03-04-2007 17:27:36
Ik dacht dat ik eigenwijs was....
Zó zien 850/S/V70 Classic remblokken eruit:
(http://www.mijnalbum.nl/Foto=ZPXIJ4SY)
Zoek de verschillen....
Bericht door: Enno op 03-04-2007 17:33:16
De blokken schijnen voor de volvo performance brake kit te zijn. Of die nog leverbaar zijn, weet ik niet. In ieder geval niet interessant voor betaalbare oplossingen.
Blokken worden tevens gebruikt op de VW/AUDI groep produkten....
Bericht door: M a r c op 03-04-2007 17:41:50
Citaat van: Jeroentjuh op 31-03-2007 18:45:14
Bericht door: Enno op 03-04-2007 18:13:10
Dan praat ik over de 74mm.....blokken.
Bericht door: Enno op 05-04-2007 13:15:54
(http://img179.imageshack.us/img179/6841/dsc17710001vc1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img490.imageshack.us/img490/8422/dsc17610001xk5.jpg) (http://imageshack.us)
Zo is het geworden.
De voorste twee remklauwen bleken allebei aan hun einde. Gevolg is dat ik nu met compleet nieuwe remmen aan voorzijde rijdt. Ziet er weer als nieuw uit. De 302mm schijven vullen de openruimte tussen de Velg & klauw mooi op.
Er komen nog stalen remleidingen op en andere blokken.
Bericht door: johan283 op 05-07-2007 21:39:29
heb nu ook dezelfde setup  ;D Remt wel weer wat beter.....  :P
Bericht door: Enno op 05-07-2007 22:55:26
met welke remblokken....ook 2 nieuwe klauwen...?
