Ik ga binnenkort verhuizen en zit er over te denken om een smeerput te graven.
Een hefbrug zou ook kunnen, maar dan moet ik de vliering van de garage slopen en dat vind ik dan weer jammer van de ruimte.
Heeft iemand hier ervaring mee? Tips?
Het grondwaterpeil is bij ons (Lochem) niet al te hoog volgens mij...
Tip: koop een goede schop en een doosje aspirines (tegen de rugpijn na het graven van de put) :P
En als je gaat betonstorten,
Een stuk landbouwplastic tussen omringende grond en beton houdt een hoop optrekkend vocht tegen ..
(helaas foutgegaan in onze werkplaats, vloer altijd nat ..) condens heb je wel met een put.
Heb ook al eens een vermoedelijk aardappelkelder (meter diep oid) met een ietwat verbouwde burostoel als put gebruikt.
Peter,
had jij nog last van grondwater of is dat in onze contreien geen probleem?
Citaat van: Hen3 op 01-04-2007 22:54:56
Peter,
Ligt er heel erg aan waar je zit , maar die "altijd natte vloer" is in t buitengebied van Warnsveld.
Je kan met een grondboor wel eens loeren waar de waterstand zich nu bevindt (dit staat nu nog vrij hoog)
Maar ik vrees dat stahoogte en volledig droog ook bij jou niet altijd even makkelijk is ..
dan laat je d'r toch een polypropyleen 'bak' in lassen.
heb ik al vaker gezien. :P
Citaat van: Ludo op 01-04-2007 23:08:43
Moet je wel zorgen dat-ie niet omhoog kan worden gedrukt door het grondwater.
Citaat van: elianmars op 01-04-2007 23:10:49
Even uitcijferen hoeveel beton dat dus voorkomt . wel te doen voor een hbo-rekenaar oid ..
Citaat van: pwassink op 01-04-2007 23:05:38
Ik bedoel meer of ik tijdens het graven en beton storten nog veel last zal hebben van opkomend water. Ik lees allerlei verhalen van mensen die hier heel veel last van hadden, maar dat is natuurlijk afhankelijk van het grondwaterpeil ter plaatse.
Citaat van: pwassink op 01-04-2007 23:43:09
Citeer
Ik kan rekenen en heb HBO... dat zou ik dus zelf moeten kunnen.
Dat heb ik inderdaad ook gelezen, maar ik vind er niks over op het internet. Weet jij waar deze te koop zijn?
Grondwater kom je meestal niet tegen. Als dat wel zo is, zou je er vijverfloie in kunnen leggen. Dan beton op de bodem en rondom metselen. Zorg dat je in de put aan de zijkanten ook een uitsparing laat waar je eventueel gereedschap enz. kan neerleggen.
Citaat van: Eugene op 02-04-2007 09:41:16
Nou... als je 1.80m diep graaft zijn er veel plekken in NL waar je dan echt wel natte voeten krijgt hoor!
Ik hoop alleen dat dat bij ons meevalt.
Leuk project! Maar laat (als je zelf die kennis niet hebt) de wapening van je kerende wanden goed doorrekenen. Het is toch bijna 2 meter grond die ze moeten keren, waar dan ook nog eens het halve gewicht van een auto bovenop staat. De wanden opmetselen :eusa_wall: zou ik niet snel doen.
En controleer ook even hoe dicht je bij de fundering van je schuur/garage moet graven. Kan ook nog spannende momenten opleveren :eusa_whistle:
Heb je een betonnen vloer waar je doorheen moet? kan ook nog wel eens lullig zijn.
Die vloeren kunnen dik zijn, en gewapend.
Laat ons weten wanneer je klaar bent met de put... komen we olie verversen.. ;D
Citaat van: Racingbrick op 02-04-2007 10:30:43
Nee, stoeptegels
Citaat van: BasV70 op 02-04-2007 10:13:42
Een kelderwand wordt ook vaak gemetseld hoor ;) (betonblok 200x300x100)
Gewoon de betonblokken in de lange weg leggen; zit je altijd goed...
Of de steen in de 200mm weg leggen en ernaast nog een in de 100mm weg; dan heb je geen doorlopende voeg van "binnen naar buiten."
Betonvloertje op een verdicht zandpakket met PE-folie...
Je verkijkt je alleen op de hoeveelheid grond die uit zo'n gat komt :eusa_doh:
Suc6
Citaat van: )()()sT op 02-04-2007 11:25:51
Jij hebt er al een keer een gegraven begrijp ik?
Nee, ik herinner me dat mn pa eens een parkeerplek voor zijn caravan heeft uitgegraven in de tuin... Oh, een stukje heuvel weggraven.... 5 containers :eusa_angel:
Citaat van: Hen3 op 02-04-2007 07:58:28
of je ze kant en klaar kan kopen weet ik niet.
om maat laten maken kan wel, polypropyleen moet je ook waterdicht
kunnen lassen.
je kan misschien in je buurt een kunststof bedijf zoeken waar ze met dit materiaal werken (lassen).
Je kunt toch een mal maken van multiplex en hier een polyesterbak van trekken?
ochtendje werk ;)
En stel nou dat je na 20 cm graven al aan het grondwater zit. Hoe ga je dan verder?
Gr :eusa_think:
Dan belt hij met spoed "Van Tongeren" denk ik, net voordat de boel instort .. ;)
Citaat van: pwassink op 27-11-2007 17:28:13
Het ging me eigenlijk om het grondwaterpeil hier achterom :eusa_shifty:
Citaat van: thuur op 27-11-2007 17:29:36
Eerder bellen .. moeten vanuit Apeldoorn komen ,
duurt even met een truck met pompen en bronbemalingsspullen..
kuch ..
Citaat van: thuur op 27-11-2007 17:23:55
Gr :eusa_think:
Bronbemaling!
Ik zou eerst eens informeren naar een prefab kelder, die laat je er zo inzakken en aanvullen , klaar!
Vergis je niet in de kracht van de grond en eventueel plotseling hoog grondwater.
Zou idd liever storten dan metselen, en uitrapen met putloo, ouderwets middel dat vroeger ook gebruikt werd om kelders waterdicht te krijgen.
Tongeren, bronbemaling, uitrapen, putloo, ... :o
Ik ga maar eens googlen :-[
Gr ???
Je kan ook een een bekisting maken en die ingraven,(bekisting neer zetten en dan van binnen uit leeg graven) dan weet je zeker dat de kanten niet instorten.
Als je een gat gaat graven dan kun je nooit mooi recht naar beneden graven zonder dat de wanden onderuit zakken. en om het beste te kunnen weten hoe hoog het grond water staat gewoon even met de grondboor boren.
Luuk
Huur gewoon zo'n klein graafmachientje joh... gemak dient de mens. Tis nog veiliger ook.
mee eens
Wie een kuil graaft voor een ander,...
is geen egoist.
Citaat van: Hen3 op 02-04-2007 10:49:59
Nee, stoeptegels
Die zou ik weghalen, niet doorheen gaan.
Citaat van: elianmars op 01-04-2007 22:44:31
:eusa_snooty:
Laten doen of ...
Citaat van: M a r c op 27-11-2007 18:08:18
In Vlaanderen is dat onderhevig aan een bouwvergunning denk ik. Misschien daar ook eens voor kijken hoe dat zit in Nederland. De kans is wel zeer klein dat je gepakt wordt natuurlijk.
ik zou gewoon beginnen
je hebt een geul nodig van 100 cm breed (ongeveer) en een meter of 2-3 lang.
dus je gaat een gat graven tot je onder 150 breed bent (3m boven ofzo) en4M lang.
gewoon met graafmachien.
dan haal je constructieplaten en balken. (tweedehands sloophout).
leg een lap vijverfolie van 6Mx7M neer.
maak een 3M x150cm en 25cm hoge grote bak. leg hier betonijzer in en rondom al flink wat stukken omhoog laten steken.
giet dit vol met beton.
je maakt een dubelwandige bekisting.
van je gestortte vloer tot straatniveau. zet hier betonijzer in, doe rondom het vijverfolie omhoog en stort rondom vol met zand en stut van binnen uit de wanden.
tussen de wanden stort je nu beton.
nu is de bak zo goed als klaar.
(dit is een optie)
egaliseer het zand 20 cm onder de rand van de bak.
leg hier 60x40 tegels in (evt beton storten, dan moet je betonijzer uit de wanden opzij de vloer in laten steken) en haal bij een ijzer boer twee 4M lange IPE balken (lekker brede).
deze leg je op de spoorbreedte van de auto langs je smeerput.
giet je vloer af met beton, en je hebt 2 verzonken geulen met flinke draagkracht.
