Ik had eerst het idee dat het inbeelding vwas, maar nu blijkt toch echt dat het rugdeel van m'n bestuurdersstoel iets scheef staat. (850 10V)
Aan de kant van de middenconsole staat deze iets meer naar achteren, zodat ik steeds het gevoel heb "iets naar rechts"te hangen.Het is bijna niets maar het begint me te irriteren. >:( !
Is er een simpele oplossing (behalve nieuwe/ andere stoel kopen) om dit te verhelpen?
Gaarne reacties!
Erik
Is het alleen de rug of ook de zitting?
Ik merk namelijk wel eens dat als ik de stoel verschuif dat de stoel links en rechts niet in dezelfde stand klikt waardoor de stoel als het ware een stukje "draait".
Nee, dat niet.
Het is puur de leuning die iets scheef staat, het valt bijna niet op, maar bij lange ritten ga je het wel merken .
Zou een beetje duwen met geweld vanaf de achterbank zin hebben?
Citaat van: wuilus64 op 21-04-2007 18:59:27
Nee, dat niet.
Denk niet dat dat de oplossing is. Ik heb ooit een saab gehad met hetzelfde probleem maar dan xtreem.Probleem was dat er een lasnaad gebroken was wat resulteerde in een "kromme" rug leuning. Je zou het frame is kunnen bekijken.
Wees hier erg voorzichtig mee, de rugleuning van die stoel moet je wel redden als er wat zonder abs achterinklapt..
Bij de 240 komt dit wel eens voor. Gebroken stoelframe (of frame wat gaat breken). Vervanging van het frame is hier de oplossing, zeker als je eigen bekleding nog goed is.
Of dat bij jou ook het geval is weet ik nathuurlijk niet. Het vergt wel wat kracht wil je het frame 'verbuigen'. En zoals Peter zegt: het is een integraal onderdeel van de veiligheid van je auto..
Gr :-\
Ow...de bekleding is nog als nieuw, maar ik neem aan dat frame vervangen een helse klus is...is dit goed zelf te doen of is er ergens een topic over?
Citaat van: wuilus64 op 21-04-2007 22:34:50
Is dezelfde klus als de bekleding vervangen, alleen trek je je bekleding over het nieuwe frame ;)
Goed te doen in een halve zaterdag, op je gemak, koffie, sigaretje, buurman die je van je werk komt houden en uiteraard goed kijken hoe het weer in elkaar moet.
Stoel eruit, de beruchte 'klemmetjes' losmaken/doorknippen (bij montage kun je beter tie-wraps gebruiken) en op-/afstropen maar. Pak wel de beste schuimvulling (stevigheid).
Er is vast een mooi topic van hier ergens.
Een stoel met slechte bekleding zal niet de hoofdprijs kosten op de sloop.
Maar ik weet dus niet zeker of een gebroken frame de oorzaak is. Wel dat een vervanging je probleem oplost ;)
Oké, duidelijk!
Als er iets gebroken is bij een lasnaad of zo, zou je dat dan kunnen voelen door de bekleding?
Of zit de leuning dan zo los,dat je deze dan behoorlijk naar voren en achteren kan bewegen?
Nee, voelen door de bekleding lijkt me niet..
Als er iets los/gebroken is zou je dat moeten kunnen constateren ja. Maar als iets vervormd is (en dus nog niet gebroken) denk ik dat je niets voelt.
Gr :-\
Oké, tnx!
Het is me nog niet ernstig genoeg ( iemand anders zou het euvel waarschijnlijk niet eens opmerken..) om er veel werk van te maken, maar bedankt voor de tips!
Erik
